birkof
Posibila problema
41 posts in this topic
Salutare tuturor! Am citit sfaturile voastre si mi-au fost foarte utile! Am avut si eu aceeasi problema cu mirosul de gaze in habitaclu si s-a rezolvat prin inlocuirea unei saibe de la injector! In aceeasi zi a venit un domn cu exact aceeasi problema si s-a rezolvat la fel!
o zi buna va doresc!
sal si eu am probleme cu returul ...... imi curge motorina pe la un plastic de la retur (nu stiu cum se numeste) cica este de la un oring am fost la service si mi-au pus o garnitura improvizatie nu aveau orig si dupa 24 de ore a inceput iar sa curga.
va rog sa imi dati si mie un sfat sau de unde sa cumpar garnitura pt asa ceva este un volvo s40 2009
Va multumesc
Edited by Nepotul
Nu exista garnitura separata! Trebuie cumparat tot traseul de la imbinare catre injectoare. Eu am cerut pentru Ford Focus 1.6 tdci si a mers perfect
Sent from Nokia 3310 using Tapatalk
si de unde pot lua si cam cat costa...pt un oring tot setul nasol :))
daca ma poti ajuta iti multumesc
Il poti cumpara la orice magazin de piese auto mai rasarit! Atentie, in cazul in care nu este traseul exact ca al tau si il are diferit ( ma refer la tipul bifurcatie de la un injector la altul, adica in loc sa fie orizontal, mufa de trecere poate avea un picior orizontal si unul cu o inclinatie verticala ) iar tu pui capacul peste motor in scurt timp ti se vor sectiona furtunasele de la returul injectorul 2,3 si 5. Eu l-am pus asa si dupa 3-400 sute de km deja crapasera furtunule. Dar dupa ce s-a intamplat asta am luat oringurile de la returul proaspat cumparat si le-am pus pe returul meu vechi. Am dat pe el in jur de 80lei, acum poate a mai crescut pretul
*furtunele
Am luat si eu astazi de la Neste Automotive Chitila la 58 RON setul :( si arata cam asa:
post-2940-0-80352200-1341088963_thumb.jp post-2940-0-41015200-1341088975_thumb.jp
Multam ptr indrumari lui @Dinoco :D
Salut
exista ceva cod de identificare pentru setul de garnituri etansare din atasament
salut, la mine cand am demontat injectorul era plin de ulei, si mi s-a zis sa schimb garnitura, dar care trebuie sa o cumpar, cea neagra vine in partea de sus si nu cred ca are leg cu uleiul, dar cea de plastic unde vine montata??? sau ce ar trebui sa comand???
am schimbat toate garniturile(injectoare ,capac motor -toate )si totusi am ulei in zona injectoarelor
ce poate sa fie
Salut si tie!!!
Ai doua variante;
-varianta normala - iti cumperi alte prezoane care tin injectoarele
-varianta low buget - desfaci fiecare prezon, il degresezi bine, dai cu silicon rosu/negru pe filetul prezonului (de la 2+2), pui prezonul la loc, il strangi bine si il lasi 1h sa se usece siliconul.
...si ai scapat de ulei.
PS: Daca citeai bine topicul #21
Edited by Dinoco
Salut si tie!!!
Ai doua variante;
Multumesc
ps
poate ma poti ajuta
nu s-a mai turat
test = nivel scazut aditiv
am completat cu aditiv filtru de particule dar apare la test = pompa aditiv inactiva
am fost sa reseteze dar nu au reusit(reprez ford arad)
pe afisaj apare in continuare triunghiul rosu
Nu se poate reseta ADM-ul cu scule de FORD, trebuie mers la TM la Tudorut la repr Volvo .
Salut si tie!!!
Ai doua variante;
cum arata prezonul (la v50 este ca un surub (de unde ajunge ulei pe linga prezon?)
Iese ulei sus pe Capac pe langa prezon? Posibil o fisura in chiulasa, cum stai cu nivelul, la ulei, antigel... ? Cauta alt service nu Volvo Tm. ca pleci in chiloti de acolo.. :(
La v50 este la fel ca la s40/c30 :)
Un surub cu dublu filet, jumatate de insurubeza in chiuloasa si pe cealalta jumatate se insurubeaza piulita care tine injectorul.
ANTIGEL =OK
ULEI =OK (- CATEVA GRAME CARE APAR IN ZONA INJECTOARE
