tehnicdvd
mesaje la bord
210 posts in this topic
Creca la Deva era cineva
Cum As putea sa fac rost de ceva date de contact?
Daca ai fi cautat gaseai in 30sec.
La cel din Sebes am nr in caz ca nu l gasesti
Edited by thor4ever
Salutari,
Are cineva un nr de contact pentru parola, i-am lasat un mesaj dar nimic.
Am maine un drum la Deva si speram sa pot sa fac diagnoza...
Deva-Sebes...35min...deci nu i f mult.Dar suna l pe Vasi daca are timp ca azi are cununia civila.
Salut, incep sa postez pe fiecare tema in parte in ultima perioada....
Mi-a aparut ieri, in mers, eroarea "Anti-skid service required" motorul s-a oprit instantaneu si nu mai vrea sa porneasca. Am citit mai multe pagini din topic si nu am gasit simptomele astea. Masina are curent si invarte normal cand pun contactul.
Am scos DPF-ul acum o saptamana si am facut si un drum lung intre timp fara probleme. Pe tester aveam si o eroare de la senzorul de temperatura al combustibilului si ma gandesc ca poate a crapat ala de tot de mi-a taiat  bucuria asa fara avertisment. La cum s-a oprit cred ca mi-a taiat alimentarea......zic.
Masina are un motor de 1.6D 200k km si a stat in parcare in ultimele 6 luni din lipsa de sofer.
Bogdan daca ai drum prin tineretului zilele astea poate te cinstesc sa te uiti un pic la ea....ai mai facut minuni;). Mai incerc sa te sun. Ms.
Nu a mai mers nici cu scosul "mufei magice" ? Probabil din nou lipsa comunicare intre BCM si ECM. Incearca intai sa deconectezi bateria 10 minute. Daca nici asa nu vrea incerc diseara sa trec pe la tine cu testerul sa vedem ce eroare are.
Later edit: acum am vazut data mesajului,ai trecut deja pe la noi. A mai facut figuri de atunci ?
Edited by Midnight Caller
De curand m-am procopsit si eu cu mesajul "motorsystem wartung dringend". S-a manifestat tare cuidat si cred ca are si legatura cu faptul ca masina sta in soare deoarece am constatat ca doar la temperaturi mari se manifesta. La prima aparitie eram la Constanta si pana am setat pe GPS primul service mesajul a disparut. Am parcurs cca 800 km fara problema ca sa fiu intampinat de acelasi mesaj la Bistrita.
Lista erorilor am atasat-o in PDF scanarea fiind cu Delphi (n-am avut altecva la indemana).
Mentionez ca nu mai am DPF (fizic) din 2013 avand montat un "emulator". Daca e ceea ce banuiesc, si anume nivelul lichidului pt DPF, cred ca e mai bine sa il scot din soft, mai ales ca acum am citit ca se face pe OBD(Stie cineva un priceput in zona Mures-Cluj?).
Daca suspectati altceva, primesc sugestii cu placere. :-)
scan intermediar volvo.pdf
