tehnicdvd
mesaje la bord
210 posts in this topic
Trebuiesc montate condensatoare pe instalatia de xenon ca sa nu mai dea eroare de bec ars.Oricum mare grija cu ele pentru poti avea probleme costisitoare!
ANNABAG.- inseamna annabagliante-faza scurta.
S G S3 on J B
Si grabeste-te sa rezolvi problema cu instalatia de xenon, pt ca S40/V50 au probleme cu motorasul de stergatoare din cauza xenonului de proasta calitate
Hai ca speriati omul si duce masina la Remat . :D
Nu la toate se strica alternatoarele, la 2004-2005 nu prea am vazut sa pice alternatoare, de fapt cele mai multe alternatoare pica la modelele cu DPF din cauze destul de clare .
Poate offtopic, dar adaug si eu aici.
Omul care mi-a vandut masina acum un an mi-a dat setul de facturi de la Primus cu tot ce schimbase in ultimii 3 ani, drept al doilea proprietar, printre care si alternatorul care a picat pe la vreo 70.000 km. A mea e 2006 dar in fapt e fabricata la final de 2005 si nu are DPF - Bogdan stie.
Am facut diagnoza cu VIDA+DICE si nu se confirma probleme la DPF. Apare ceva legat de un senzor de la turbo, presiunea prea mare. Erorile au fost sterse si altele nu au mai aparut. S-a efectuat si o regenerare a filtrului. Este adevarat ca, deocamdata, nu am avut timp si loc sa o pun in miscare la viteze mai mari, o voi testa zilele viitoare si am sa va spun la toti rezultatul.
Problema asta am avut-o si eu. Diagnoza zica ca e o supapa de turbo si chiar a fost supapa de turbo, una care se gaseste pe sub masina pe undeva. Dupa multe diagnoze, verificari ale DPFului, updateuri de soft la Volvo am fost la un mecanic care a schimbat-o . Operatia a durat vreo juma de ora si, daca mai tin bine minte, m-a costat vreo 150 de lei cu totul. Incearca si tu asta.
Codul de eroare pe care l-am avut eu era: "ECM-1517 Turbo control - Pressure too high"
De curiozitate ce valva ai pus ? Pt ca o valva control turbina costa ~220 lei noua .
@Bogdan, asa stiu si eu ca pretul este undeva peste 200 de lei. Vreau sa retineti ca eu am curatat-o, am scris despre asta mai sus, dar nu am mai schimbat-o. Vreau acum sa curat si EGR-ul. Din costatarile mele alaturi de cei care mai stiu cate ceva, masina mea a stat ceva timp si nu i s-au schimbat filtrele la timp(inainte de a o cumpara). Erau jegoase rau, asta a fost si cauza ca la clapetele de by-pass si electrovalva a ajuns mizerie.
Masina acum se comporta ireprosabil.
Habar nu mai am ca e mult de atunci. Sa fi fost 250 totul? Oricum, tin minte ca am platit pt reparatie muuuuult mai putin decat pe toate constatarile si updaturile si porcariile facute inainte in reprezentanta.
@Dan, valva de control turbina are o membrana cu arc inauntru, daca se sparge membrana nu ai ce curata. Poate la tine era blocata dar astea sunt cazuri rare, de obicei se sparge membrana, eu am avut pe masina mea sparta membrana .
Da Bogdan, nu s-a spart acea membrana, daca se intampla trebuia inlocuita pe loc.
mi-a aparut eroare MOTORSYSTEEM SERVICE SPOED (olandeza)
Am fost sa-mi faca test
A fost diagnostigat = probleme cu senzorul de presiune
Ce poate fi
cod eroare????
ce o dat(pe langa sensor presiune ;pot fi mai multe cauze) asa e greu :)
Edited by volvo 244
a incercat sa stearga eroarea
la repornire a aparut din nou si nu a mai aparut pe tester codul
am facut 500 km pana acasa
masina se comporta perfect dar ......... ramane pe bord acelasi afisaj si triunghiul rosu aprins
Cred ca s-a cam dus concediul
Nu ma incumet sa merg la drum
Mi-au fost schimbatesemeringurile de la injectoare (acum 2 saptamani)
Pai despre ce senzor de presiune vorbim noi aici ? Presiune motorina? Presiune aer ?
Trebuie schimbat senzorul dar inainte de asta trebuie test de injectoare .
zicea cineva ca este si din cauza filtrului de particule
nu am idee dar...........poate fi asa ceva ?
Daca tu vrei sa repari masina online iti trebuie un abonament tare RDS pe fibra optica. :D
Masina se repara in service nu citind pe un forum, daca la testare ti-a iesit senzor presiune rampa defect inseamna ca problema este de la injectie nu de la esapament . Nu crezi ?
In casa cand nu-ti curge apa verifici cablul TV ?
Atunci trebuie sa completezi aditivul...
Ieri mi-a aparut pe bord urmatorul mesaj: motorsystem wartung dringend. Cam in acelasi moment am simtit ca masina parca nu mai trage la fel de bine, iar in momentul in care accelerez se aude un fel de suierat (nu stiu cum sa explic sunetul :smile: ).
Ma puteti ajuta cu un sfat? Ce ar putea fi?
multumesc
Edited by melciu
Mergi la o diagnoza.
multumesc
La diagnoza cu ea.
Vezi ca poate fi ceva pe la tubulatura din circuitul turbo ,vreun furtun slabit,dupa cum spui de suierat,dar este sumar ce iti spun.Poate fi suieratul propriu zis al turbinei in sarcina cum de obicei se aude dar depinde cit de pronuntat este
Coincidenta sau nu, am vazut ca imi iese un fel de abur/fum de sub capota din partea dreapta (privind din interiorul masinii). Emana un miros de ulei ars. Am chemat mecanicul care a vazut masina cand am cumparat-o (acum 3 saptamani) si mi-a zic ca nu ar fi nimic in neregula...ca nu stiu ce furtun e acoperit ce ulei/vaselina, iar atingandu-se de motorul fierbinte, a scos acel miros.
Eu banuiesc ca ar fi totusi altceva devreme ce si mirosul asta a aparut in acelasi moment cu mesajul din bord si suieratul acela.
ms
Ia vezi tu furtunul din dreapta (cum stai la volan) care iese de jos din motor si se duce pe langa pompa de servo, de intra in intercooler...
Am o banuiala :)
