kst
Portiera fara comenzi
18 posts in this topic
Salut. La un V50 din 2006 nu mai functioneaza nicio cmanda pe portiera spate stanga. Nimic electric. La un service mi s-a spus ca pare a fi de la un cip de comanda din portiera dar nu-l pot ei comanda. Exista un astfel de cip pe fiecare portiera? Se poate comanda de undeva?
Multumesc!
Ai un fir intrerupt in usa 99%
ma gandeam ca poate sesizau cei de la service. desi sunt sanse destul de mari sa nu fi cautat cum trebuie. Nu am decat sa o bag in alta parte si sa le cer sa verifice cu atentie cablajul.
Multumesc!
Este problema comuna la S40/V50. Vorbeste cu Bogdan G si se rezolva
Si la s80 :lol:
Ai un fir rupt intre portiera si habitaclu .
Dar unde sa fie rupt? :D
Cip din usa, ce tareeeeeeeeee.
Edited by Bogdan G
poate e usa dijitala si cu taciscrin.
masina este acum in service si am primit acelasi raspuns. cablajul este ok, doar calculatorul (asa au formulat cei de acolo) este defect. trageti voi concluziile...
Om bun. Daca iti pot ridica / lasa geamurile din tester, regla oglinzile si inchide usile din TESTER (ala pe care nu stiu daca-l au), nu are nicio problema DDM-ul (Driver Door Module) si ai fir intrerupt !
Cer scuze de neatentie,citesc in graba va am multe pe cap. Principiul e acelasi,doar ca se interogheaza REM-ul
Samsung Galaxy S on JellyBean
m-ati pierdut pe aici. trebuie sa caut un tester in pitesti sa inteleg
Edited by kst
multumesc. deci trebuie sa vad ce e in neregula cu acest modul. trebuie un tester...
Modulul nu are nimic 100% , problmea este de la un fir rupt . Lucru patit acum 2 saptamani .
Brava, au verificat cablajul cu un electrician si ei spun ca nu este problema.
Ar trebuie sa gasesti corespondente cu firele si pozitiile respective.
Du-te la cineva competent care cunoaste volvo (gasesti pe forum) inainte sa iti mai strice mecanicii de acolo altceva sau sa te puna sa schimbi "cipuri" sau "calculatoare" fictive aiurea.
Mergi la cineva cu Volvo DICE (interfata de diagnoza Volvo) nu la orice service de colt cu KTS-uri sau VAG-COM-uri luate cu 10 lire de pe ebay.
Din pacate asta e adevarul.
asta vreau sa fac. daca stiti pe cineva in pitesti, va rog sa ma anuntati. multumesc
In Pitesti ? :hammer:
Nu e nevoie nici de schema nici de tester, ai nevoie de un aparat de masura si de multa experienta, experienta pe care nu o gasesti la Pitesti ci la Bucuresti pt ca aici se repara multe masini Volvo .
