VasyV40
porneste foarte greu
27 posts in this topic
salut!am si eu o problema cu volvaul meu!dimineata la -2 grade imi porneste din a doua,a treia cheie!becul de la bujii din bord se stinge odata cu toate becurile!bujiile au fost schimbate de curand,curent primesc,releul e ok!!ce cauze ar mai putea fi? masina e volvo v40 1.9 DI din 1999 70 kw!!!
schimba filtru de combustibil si incearca sa alimentezi din alta parte....un mic sfat
verifica cablurile principale de curent, in special masa la motor si caroserie, precum si plusul la electromotor. daca nu sunt astea, in cel mai rau caz electromotorul nu mai produce turatia necesara pentru pornire (usoara) --> reconditionat, sau schimbat.
Edited by LeChuck
Vezi sa nu fie vreo bujie slaba.
bujiile sunt ok!lafel si cablurile!mecanicul zicea ceva de senzorul de temperatura!
Senzorul pica mai greut,dar nah.Daca mecanicul zice ca senzorul ar fi,schimba l.
este posibil. schimba-l ca nu e scump.
asta ar fi cauza ca becul de la bujii din bord sa nu se stinga? inainte cand pornea normal se auzea bazait dar acum nu se mai aude!
Da tu esti sigur ca vine curent la bujii ?
este posibil ca in cazul in care senzorul de temperatura este defect, bujiile sa nu se mai incalzeasca, sau sa se incalzeasca prea putin (senzorul da valori prea mari).
In acest caz se pun bujiile de cateva ori si daca o ia la sfert este de la senzor .
Cel mai ok este sa se verifice cand e rece, cate secunde stau bujiile pornite .
Salut. La mine a fost bateria. Era Rombat de 77, avea trei ani si totusi daca nu porneam masina doua trei zile o lua si din a treia, a patra incercare. Sunt la al doilea S40 diesel si cred ca daca nu ai baterie suficient de buna face figuri. Acum am Varta Silver de 77 si porneste la sfert si dupa o saptamana.
bateria are 4 luni de 75!curent la bujii la rece adica dimineata sta vreo 40 secunde!
Din ce stiu eu nu are voie sa stea mai mult de 10 secunde. Si 10 secunde mi se pare mult
Si eu am aceasi problema...
Doar ca eu am verificat bujiile cu o metoda nu stiu cat de buna, am dat jos fisele si cu un cablu de la + speram sa faca scanteie pe capatul bujiei, n-a facut, pe nici-una....
Mai este vreo varianta?
Multumesc!
Mai exista metoda de a verifica rezistenta bujiei cu un multimetru . Cam 2 Ohmi trebuie sa aiba .
mie nu-mi merge nici o bujie in momentul de fata si masina porneste...cu o intarziere de juma de secunda,dar nu-mi face probleme. Le-am ferificat si sunt arse toate 4. Banuiesc,ca pe la -10grade n-o sa mai porneasca.
Nu neaparat, daca injectoarele pulverizeaza cum trebuie si motorul are compresia buna porneste si fara bujii, mai greu dar porneste. Eu iarna trecuta la -17"C porneam fara bujii si inca pornesc asa, numai bateria sa ma mai tina ca in doua luni face 6ani.
la mine problema s-a rezolvat!mufa de la senzorul de temperatura era iesita!
cel mai fericit caz, norocosule!
Din ce am vazut mufele alea au si o siguranta pe ele ca sa nu iasa aiurea. Sunt si mufe fara siguranta?
nu!dar mufa asta nu mai avea siguranta!
Edited by VasyV40
O simpla parere in cazul in care nu ti-ai rezolvat problema...cere-i unui mecanic sa-ti incerce injectoarele..aceeasi problema am avuto si eu...si era un injector dus...dar noroc ca era in "garantie"
