Vasilis
Probleme cutie viteze automata
51 posts in this topic
Salutare. Am un Volvo XC90 T6 din 2004 185.000 km. De cateva zile mi-a aparut mesaj in bord(Transmission Service Urgent) si masina merge foarte greu. In modul Drive nu merge deloc, "patineaza", iar in modul manual, in treapta 1 pleaca foarte greu de pe loc. Trebuie sa plec cu a 2-a de pe loc. Stie careva care ar fi problema din cele spuse? Un service OK pentru Volvo? Orice sfat e bine venit. Multumesc!
Cutia iti face cu mana Pa-Pa, este o transmisie veche si proasta de la GM care nu duce cuplul T6-ului si crapa pe 90% din XC90-uri incepand cu 100.000km
@Alexangello, ai nevoie nu de un service de cutii automate nu unul de Volvo . Volvo nu repara cutii automate .
Am fost cu ea la Primus Auto si am constatat cu 'stupoare' ca are probleme la cutia de viteze(mecanicul de acolo era foarte mandru de descoperire). Din pacate nu stiu decat sa schimbe uleiuri si placute de frana. O sa caut o alta cutie de viteze, n-am incotro. Inca mai astept pareri, eventual poate stie careva de unde as putea cumpara o cutie ok. Merci!
Dau maine o intrebare la un service de langa noi care se ocupa cu cutii automate si daca se baga va pun in legatura.
Cutii ok pe T6 foarte slabe sanse
Grija mare Alex, am 2 T6 la poarta stricate in service dupa ce au reparat cutia . Vezi ca au un secret mare si dupa reparatie fie nu mai pornesc fie nu mai fac nimic .
Saru'mana de atentionare, tocmai de aceea am zis, DOAR daca se baga oamenii si daca au mai reparat asa ceva, altfel nu ma bag nici eu sa fac experimente pe masinile clientilor.
Nu se poate monta un alt model de cutie pe ea? Din ce am inteles de la colegii mei, cutia a mai fost odata reparata anul trecut(a costat undeva la 1200 euro). Dar sincer sa fiu, e masina de firma si daca e sa dau mia de euro anual sa repar cutia, mai degraba o dau la dezmembrari.
Din ce am mai citit ,fiind o cutie cu 4 rapoarte ,este subdimensionata pt acest motor si alcatuita fizic complet diferit ,de restul cutiilor in 6.Doar daca afli clar in ce consta defectul avut anterior ,dupa facturi ,etc poti sa iti faci idee daca este bine sau nu sa dai inca 1200E.Parerea mea este ca nu merita ca asemenea defect sa motiveze mentinerea acestei masini dar fiecare are calculele sale,vezi impozit, asigurare,consum ,intretinere,etc.
In ziua de azi ,daca un motor sau o cutie a fost compromisa , atunci la deseuri cu ele .Sint prea tehnologizate operatiile si precise in fabrica (reperele sint cu zero uzura) ca sa fie pe sfert atinse la un service oarecare iar mai apoi sa reziste si reparatia  .Vorbesc de principiu.De ce nu repara reprezentantele cutii de viteze  sau motoare??...
Sper sa ai succes si sa iti rezolvi problema.
Edited by V50Saphir
Reprezentantele repara motoare atata timp cat producatorul furnizeaza piese de schimb, la cutii automate nu se livreaza multe piese de schimb, adica poti schimba un bloc de valve, solenoizi, senzori rotatie, convertizor, servo frana dar nu ai pompa ulei, hub-uri, discuri de frictiune, etc etc etc iar 4T65-ul este o cutie proasta de noua dar este singura care incape acolo fiind foarte scurta .
Pai si cei care repara cutii automate, de unde procura piesele?
Sunt zeci de furnizori de piese pt cutiile automate si mai nou direct de pe aliexpress.com .
M-am interesat, ai PM
Buna, cine stie cum se verifica nivelul de ulei la cutia automata geatronic Aisin, mersi.
Doar el si numai el stie ? :))
4 hours ago, alinbuga said:
....stie BogdanG.
Mersi
@MC le cam știu pe astea cu Aisin . Am și dovezi 😂
Stiu cam toti care folosesc VIDA bre colegu' , cam asta e ideea :)) Ca sunt unici aia care chiar si citesc prin el, aia IE partea a doua.
Apropos, de ce dreq pe pejo si alfa nu crapa TF80-urile cum crapa pe volvo si insignia ? Ca pt mine e un mister.
Pe wikipedia scrie : cuplu maxim 400 nm , volvo-urile trec de 400 ...
Cuplul motorului da, dar fiti siguri ca exista in soft-ul cutiei niste limitari de cuplu in functie de trepte. Ce dreq, existau la AW42-LE-ul meu in 4 trepte din 1998 :)))
Nu e nici un mister. Mergi cu un pejo cu Aisin și ai sa înțelegi. Pe Insignia pica mai des.
La 21.7.2016 at 10:21 AM, Cristi Muresan a spus:
flush gearbox geartronic v60-'12 d5awd.docx
La sfarsit iti explica si cum se ajusteaza nivelul de ulei la cutie .
Buna seara, azi am schimbat si eu 4 litri de ulei la cutie, dar nu am inteles binela sfarsit cand am facut  nivelul la ulei, dupa ce plimbi cutia prin P R N D cate 2 secunde si o pui inapoi in P se lasa motorul pornit si se desface surubul de sub cutie de la sorb si trebuie sa picure ulei sau se opreste  motorul ?Ca eu am facut cu motoruul pornit si acum nu stiu daca am procedat corect.
