Vasilis
Probleme cutie viteze automata
51 posts in this topic
Motorul pornit si sa fie rece ( 50-60 gr.)
Temperatura a fost in ordige, pe la 54 gr(am pus VIDA).Dar nu am inteles daca  cu motorul oprit sau pornit.Inseamna ca am noroc si nu mai trebuie sa ma bag inca o data sub masina.Mersi mult.
Cu motorul pornit de face. Dacă oprești motorul curge uleiul și nu ai rezolvat nimic . :)
Salut!Problemele se țin lanț...la un xc90 din 2003 2.5 benzina automat acum vreo 2 saptamâni am tras o platforma....cât am tras nu a avut nici o problema..imediat după a început sa dea șocuri când dădeam pe R adică o puneam pe R si când o acceleram nu cupla imediat...a făcut de câteva ori treaba asta...astăzi in mers sau auzit ca niște pocnituri si sa încheiat...nu mișca in nici o direcție ...dacă las mașina 1 ora merge cam 5 minute si aceeași problema...si când mi-a crăpat astăzi a început sa se audă si un carait...acum 1 ora am fost sa mai fac 1 încercare si a plecat dar la fel câteva minute si sa încheiat...si miroase si la ambreiaj ars...are cineva idee ce ar putea fi??
Ai nevoie de alta cutie, probabil, e mai ieftin decat s-o repari
Convertizor defect.
Convertizor ul ce este ? Ce face ?
M-am gândit ca noaptea e un sfetnic bun pt mașina si va merge...merge doar când e motorul rece după aceea aceeași problema...acum când am încercat am observat ca dacă o dau pe P si R cuplează foarte dur...ideea e dacă as putea pune o cutie de v70 același motor 2.5 T automat se va potrivii?? Au aceeași cutie?? Ca motorul arată oarecum la fel...
Pai cine a zis ca e cutia defecta ?
Dacă e cutie pt AWD merge pusa .
Pai din ce am citit majoritatea au avut probleme la cutie...nu ma pricep...de asta am întrebat poate a mai avut cineva probleme asemănătoare...
Schimba convertizor ul și verifica și cutia dacă tot o dai jos .
Imi poți da mai multe detalii de convertizorul asta te rog??
Este rotund, are rol de ambreiaj și se afla intre cutie și motor. :)
Nu știu la ce detalii te referi.
Când se strica face ca flexul iar mașina patinează mult după care nu mai.merge deloc.
Nu se poate testa, se poate repara în Franța (eu acolo le fac) în Germania și multe în Bulgaria .
Trebuie sa iei legătura cu cineva care repara cutii de viteze sau dacă vrei mai ieftin îți iei un convertizor SH . Dacă nu merge iei și cutie dar nu e ieftina .
Sau varianta cea mai ieftina dacă te pricepi iei o cutie de 4x2 și ii pui diferențialul de 4x4 . Obligatoriu schimbi și convertizorul.
Nu știu ce alte detalii să-ți dau .
Eu sunt in Suedia si pot găsii cutii la prețuri bune SH...dar nush* exact ce sa caut...adică care din volvouri se apropie ca motor si cutie de xc90...care cutie este cel mai simplu de pus...obligatoriu sa fie AWD cutia care o pun sau pot lua anumite chestii si de pe a mea...???
* nu stiu
E foarte simplu. Pe cutie ai o plăcută neagra pe care scrie Volvo Aisin și un cod. Trebuie sa iei o cutie identica ca și cod. Iar cutia trebuie sa o iei cu tot cu convertizor . Și cu asta ai rezolvat problema .
Dacă te pricepi la mecanica poți înlocui numai convertizorul . Dacă nu te pricepi și plătești manopera mai bine schimbi tot și ai rezolvat .
Acum 2 ore, Bogdan G a spus:
Nu stiu.
Pai citește puțin pe net ca nu e greu .
Chiar am scris mai sus ce face .
Ms mult de ajutor Bogdan!!!
Am găsit la dezmembrări 2 v70 cu cutie automata...e posibil sa se potrivească convertizorul??nu am idee ce motoare au pe ele!! Codul de pe cutii e diferit de al meu...
Tb convertizor pt motorul tău.
Adică sa fie tot 2.5 ca al meu...dar dacă diferă codul de pe cutie??chiar dacă e tot 2.5 motorul si cutia automata..??se potrivește convertizorul??
Asa am spus . Nu ?
