XCP77
s40 Problema la pornire dupa schimbarea filtrului de motorina
21 posts in this topic
Fratele meu e in Spania . Detine un s40 2.0d 2004 si dupa ce a schimbat uleiul si filtrele la filtrul de motorina a ramas putin aer(cu toate k a umplut capacul cu motorina.ala de se infileteaza) . Dupa a pus contactul de 7-8 ori si cand a incercat sa porneasca nu i-a pornit.dupa a vazut k are si o eroare la bord "centralita del motor, unidad de mando del motor" . Ce sa fie ? Calculatorul ? Vreun releu ? S au senzorul nu detecteaza filtrul de motorina ? Va rog dati-va si voi cu parerea !!! Multumesc mult !
Contactul poate sa il puna de cate ori vrea el...degeaba...nu are pompa de motorina pe traseul rezervor => filtru de motorina...Ideea este ca circuitul se amorseaza doar cu o para cu supapa unisens(ceva in gen cum este pe 1.5dci la logan/renault) montata de service pe traseul de alimentare in timpul operatiunii de schimbare filtru de motorina...Trebuie sa gaseasca o modalitate de a amorsa circuitul...Daca nu are cu ce,poate incerca cu un furtun si gura :D
Daca cautai pe forum mai sunt cateva topice despre problema asta...Despre eroare,probabil a aparut dupa prea multe porniri esuate...
Spor la amorsat...
Cautai dar nu gasii nimic.Nu merge nici cum zici u . A dus o in servis si dupa ce a amorsat o a bagat un furtun si i a bagat motorina cu presiune si tot nu o i a din loc :( Oricum .... Ms mult
Se scoate furtunul de retur și pe acolo se amorseaza și nu cu gura ci cu o scula speciala de amorsa.
Cu asa ceva? :lol::lol:
Asta e mai tare ca aia cu elm-ul :lol:
Nu mah, aia e amorsa si se foloseste cu asta : large_Trafalet_EKSPORT-809.jpg
:D
Edited by Bogdan G
:lol:
Habar n-aveti niciunul, sunteti niste amatori... Scula de amorsa este ASTA
http://www.venusdsh.ro/assets/images/V1/12%20Vopsitorie/Pensule/Bidinea/bidinea%20Cehia.jpg
Asa e frate, cu asta se amorseaza, uitasem complet . :D
Vadime suntem praf tata.
dai cu spray la automat pana dezamorsezi cazanu de tot :D
dublat /delete
Edited by trancenergy
Fratiwere, daca faceam tinichigerie o rezolvam si cu amorsa :lol:
Hmmm... Deci fără gură?
Da bre fără gura. Pe retur se baga pompa de vacuum și se trage pana se amorseaza după care pornește la prima cheie . Fără spray fata nervi, totul în 37 de secunde .
Am cautat acest topic deoarece am in plan sa-mi iau un V50 2,0 d, iar un mecanic de la service-ul unde schimb consumabilele m-a bagat la pareri. Zicea ca e acelasi motor  de 160 cp ca la Focus 2, etc..., iar dupa schimbarea filtrului de motorina porneste foarte , foarte greu. Se pare ca nu e chiar asa. E posibil ca la Ford sa aiba alta configuratie la alimentare/filtru care e cu probleme de genul asta?
Este fix același motor cu același filtru de motorina .
Asta am aflat-o.  136 cp nu 160 :wacko:
Cum ramane cu partea de schimb de filtru? E cu probleme sau nu stie omul sa procedeze?
Edited by hijacksparrow
Nu stie sa procedeze :) Sau nu ii place sa inghita motorina =))
Da nu trebuie sa înghiți nimic . Exista pompe de amorsare .
La 7/27/2016 at 10:56 AM, Midnight Caller a spus:
Ceea ce imi aminteste de asta.... ;D
Sau asa .
