    • Adrian N
      Mentenanta   07/19/2018
MareanBoss
Temperatura Motor D5
48 posts in this topic
Salutare Domnilor.
Am o dilema legata de temperatura motorului si anume ea creste la 90 C doar daca rulez cu masina  , cum opresc pe dreapta si sta la ralanti scade temperatura la prima liniuta  sau daca o pornesc dimineata si o las sa se incalzeasca  la ralanti, nu urca temp. decat pana la prima liniuta.
(Asta e valabil acuma cand afara e frig -10C)
E normal ? Asa face si la voi ? Daca nu ..  care ar fi buba?
Multumesc !
Acum 44 minute, Barbulea Liviu Cosmin a spus:
la -10 grade e perfect normal sa scada temperatura.
Multumesc pt. raspuns.
Sa inteleg ca si la XC ul tau se comporta la fel ?
Daca  aveai incalzire auxiliara nu se intampla asta
Multumesc de raspunsuri . Nu sunt lamurit 100% dar ii dam inainte .
Ma gandesc sa bag o teracota in habitaclu. :))
Am sesizat si eu treaba asta la s60 tot d5 2002,pe viscolul din iarna asta nu urca temp la normal,am vrut sa schimb termostatul,insa cand s-a dus viscolul si-a revenit si "temperatura". probabil cu un carton in radiator s-ar rezolva :)
mai bine nu (treaba cu cartonul),nu face destula caldura in masina?
Eu asta am patit-o la v40 si am tot lasat asa pana nu mai baga caldura. Am schimbat termostatul si totul a revenit la normal. Daca tot vorbim de D5 atunci ce sa mai zic ca la xc90 a pornit ventilatorul in stau la -7grade :).
Schimba termostatul ca nu costa o avere si pana la urma nici ala nu tine o viata intreaga.
Edited by i love VOLVO
In mers i se incalzeste, daca era termostatul in mers se ducea apa pe minim.
Face caldura doar in mers ... La ralanti sta acul ceasului la prima liniuta cred ca inseamna vreo 30C ....   Daca ziceti ca e normal asa , inseamna ca ar trebui sa fie la fel si la Audi,Bmw,Mercedes etc   nu ?  Am sa intreb alti posesori ale marcilor sa vedem ..
Luni schimb termostatul. Sigur nu e normal sa se comporte asa .
Aveti idee ce termostat o fi pe original ?
Edited by MareanBoss
Acum 11 ore, adytym a spus:
pai atunci cand nu se ridica acul la jumate nu prea facea. acum ca si-a "revenit" baga insa nu te da afara ca la celalalt volvo(mai am un s40 diesel 1.9 din 2002)
Original este Wahler
Acum 4 minute, Midnight Caller a spus:
Multumesc pt ajutor.
Stii cumva daca de gaseste si separat sau doar cu tot cu carcasa ?
Eu gasisem si separat la vreo 90lei insa nu era o marca cunoscuta
Acum 14 minute, MarianBr a spus:
Da, pe Gates,Valeo etc ...  dar pe Wahler cred ca vine doar complet...
Doar complet pe Wahler
Depinde din ce an este D5ul.
Este o greșeală de echivalenta.  Pe modelul tău vine numai cu carcasa . Termostatul fiind mic în comparație cu modelul vechi care vine și separat.
Sincer sa fiu eu am pus numai Facet .
Spune-i putin desspre testul tau de verificare a termostatului , ca si eu am cumparat un termostat de-ampixu cand mi-a scazut temperatura la motor pe autostrada la -20 gr si totusi termostatul merge bine , doar incalzirea auxiliara nu porneste .
Bine bine dar se gaseste separat pe Gates  pe Valeo etc..  doar nu ma obliga sa schimb si carcasa cu senzor nu ?
Acum 7 minute, MareanBoss a spus:
Senzorul se demonteaza.
Eu ma refer la faptul ca se gaseste termostat separat nu doar kit complet cu carcasa. Inseamna ca se poate schimba doar ala nu?
Eu cand am cautat am gasit doar corp complet , cam asa spune si bogdan mai sus , dar esti sigur ca e defect ?
Edited by Cristi Muresan
