Cosmin1989
Baterie
11 posts in this topic
Buna seara.Detin un volvo v5 1.6 d2, in fiecare dimineata când pornesc masina mi se sting becurile in bord si acele imi revin pentru o secundă la 0.Trebuie schimbată bateria?ce model de baterie trebuie să pun?Am citit ca dupa înlocuirea bateriei trebuie resetat BMS-ul.se poate resetat fizic sau numai cu testerul?
Trimis de pe al meu SM-A310F folosind Tapatalk
Te uiti si tu la bateria originala si pui o baterie cu specificatii identice. Atentie la CCA nu numai la amperaj. Si bineinteles si la dimensiune.
Eu mi-am inlocuit bateria OEM (care a tinut 12 ani) acum 4 ani  cu un Varta Silver Dynamic. Sunt multumit.
Daca tin minte bine masinile cu sistem Start-Stop au nevoie de baterie AGM...
Saptamana viitoare merg la un magazin de piese auto sa vad ce tip de baterie imi trebuie si o sa o schimb.Dupa aceea o sa resetez si BMS-ul cu Vida si sper sa rezolv problema.
Am schimbat si eu intr-un final, bateria pe S40. A fost o varta blue (low quality, parerea mea), si am pus varta silver synamic 85AH 585200080 F18, sa vedem cum e cu asta.
Ca idee, acum porneste mult mai bine, si pot sa programez si heaterul :D ( inainte imi zicea ca nu porneste ca battery low )
o alta chestie care am mai observat-o de cand am schimbat bateria, e faptul ca nu mai am probleme cu senzorii de parcare spate, ( inainte cand mergeau, cand nu mergeau, fara sa imi apara eroare in bord legat de asta, ca si atunci cand am avut un senzor defect )
Eu azi am inlocuit acumulatorul.Sa vad dimineata când o pornesc daca mai imi face probleme.Cu bateria veche imi arata pe tester ca alternatorul încărca cu 15.2 volti. Acum cu bateria noua am resetat in CEM BMS-ul si acum imi încărca cu 14.1.După înlocuirea acumulatorului trebuie neaparat resetat senzorul BMS!!!
Porneste perfect dupa înlocuirea bateriei.Am pus baterie originală Volvo.Rezolvat
Bateria originala ai luat-o de la reprezenta? Cat a fost?
Am cumparat-o de la magazin de piese auto.Am asteptat 3 zile pana am primit-o.A costat 930 lei.
Cat ai dat ? pentru v50 ? ultima data cand ma interesasem de baterie OEM pentru al meu S40, era vreo 600 ron la @Midnight Caller.
dar 930 ? oh my.. : )
Da 930 de lei am dat pentru ca trebuie baterie agm pentru StartStop.
