lawrika
Sistem audio
111 posts in this topic
fai poza la adaptor
tre sa scot chederul + mocheta si nu ma mai complic insa te asigur ca a pus un adaptor acolo cu 2 rca-uri
bine,ca sa numai sune basul tare muta de la feader,adica fata spate
Pai am reglat acum 70% fata 30% spatele si se aude bine
Ok 2 intrebari.
Cum se scoate cd-playerul si cum se cheama adaptorul sau dupa ce anume ar trebui sa ma uit?
Am gasit un adaptor semnal high-low. Cred ca despre asta e vorba.
Acum cum e mai bun 2x30W intrare sau 1x35w ?
Ok 2 intrebari.
1. Nu cred ca poti scoate cd-player-ul .
2. habar n-am
deci postul meu e doar asa sa ma aflu in treaba  :D :D
Pai la tine cum a legat adaptorul de firele de la boxele din spate dak nu a scos cd-playerul
In vadis gasesti toti pasii ptr a demonta cd-playerul (ce sa demontezi, unde sint suruburi, unde sint cleme de plastic). eu l-am demontat/montat ptr. a instala un bluetooth.
S-a intepat intr-un fir de sub bord. Nu ma pricep deloc la asa ceva. sorry
A desfacut torpedo-ul si pe acolo a verificat nush ce fire si apoi a lipit. Ti-am zis ca vorbesc din ce am vazut. Nu ma pricep
Oricum am realizat ca nu trebuie sa desfaci nimic. Ai toate firele trase deja in portbagaj  :hello2:
Da ? Ce fire unde ? Deci se poate adauga chestii la sistemul audio ?
Firele au fost trase de sub torpedo si de la baterie de cel care a montat ::)
Da. eu am tunul de bass in portbagaj. Poti adauga ce vrei daca stii cum sa faci
Urmeaza sa-mi schimb boxele din portiere si sa-mi "izolez" porbagajul cu burete ca sa nu se mai auda cum vibreaza tabla (pardon aluminiul) pe ea ::)
daca autoradio original nu are iesire tip rca se poate monta 1adaptator pt.reducerea semnalului pe iesirea dif.,sint stereo,iti trebui 2 daca folosesti amplif.4canale,2 daca folosesti 2 amplif.(2/4canale+1subw.)
,cel mai simplu e sa demontezi radioul,sa identifici canalele,sa montezi dispozitivul,sa reglezi iesirea adaptatorului in baza nivelului de intrare amplif.
Nu imi dau seama la ce s-ar fi putut lega sub torpedou. Singurul lucru ce iese din cdplayer este iesirea optica (MOST parca ii zice)care duce in spate in portbagaj la statia masinii.
Nu era nici un cablu in porbagaj. s-a intepat el intr-un cablu de sub bord.
vino in bacau si vezi live ;):D
cablu optic este numai intre cdplayer si display-ul,iesirea pt.dif.este cu fire,
La mine toate firele care duc la boxe pleaca din spate de la statia masinii. Am montat subwoofer + statie aseara si am tras toate firele din spate. Singurul lucru care m-a frapat e ca statia masinii e permanent sub tensiune chiar dak ii dau contact la masina sau nu. Am observat ca statia pusa de mine statea pornita in continuu.
Daca stie careva o sursa de 12V din portbagaj care porneste si se opreste odata cu contactul ..... va rog :P
Oare si a mea face la fel?  ??? ???
Acu am scos subwoofer-ul ca masina e la rar. Cu prima ocazie o sa vad
Am tras cablul remote de la statie in fata unde am un intrerupator. Dar nu e o solutie prea eleganta plus ca stau cu un fir prin masina. Ma intreb dak pt remote trebuie neaparat 12V.
Gata am rezolvat. Gasishi si cablu de pornire/oprire statie.
binenteles ca trebuie 12v la remoute,controleaza dimensiunea firelor de alim.amplif.,depinde de puterea amplif.,daca va intereseaza amplif.+subw.originale volvo pt.v40 spuneti-mi
