lik1999
Numarul de km pe care il are masina voastra
125 posts in this topic
S40 1.6d
Anul de fabricatie: 2006
De unde l-am cumparat: FRANTA (adusa personal in martie 2009)
Numarul de km initiali: 134.000
Numarul de km in momentul de fata: 162.000
Motorizare: 1.6d
Probleme avute: inlocuit radiator clima-1.700ron
VOLVO s60 d5
Anul de fabricatie: 2002
De unde l-am cumparat: Romania
Numarul de km initiali: 260.000
Numarul de km in momentul de fata: 277.232
Motorizare: 2.4 d5
Probleme avute: Nimic major . Schimbat doar consumabile
Pai:
Volvo V40
Anul fabricatiei:1998
De unde l-am cumparat: Rusia
Nr km. initiali:96.xxx
Nr km. actuali:129.xxx
De cand o am: martie 2007
Motorizare:1.8
Probleme avute:nimic major :nono:
Salutare!
Deschid acest topic deoarece as vrea sa vad cati km are Volvo-ul vostru si ce probleme MARI ati avut cu el (ma refer la chestii serioase de genul "am schimbat turbina" sau "am schimbat cutia" nu chestii minore de genul "mi s-a ars becul de la faza scurta ").Ma intereseaza in special masinile second aduse sau nu din afara.V-as ruga sa postati in felul urmator:
Anul de fabricatie: 1999
De unde l-am cumparat: Germania
Numarul de km initiali: 211.000
Numarul de km in momentul de fata: 213.000
Motorizare: 1.9 TD
Probleme avute: Nici una (sunt un norocos?)(masina cumparata acum 2 saptamani)
As dori sa aflu probleme care apar in general dupa un anumit nr. de km etc...)
Numai bine,sanatate si cat mai multi km fara probleme!
Salutare
Am reusit sa revin si eu pe "langa" forum..deci
Volvo v 40
acum are 245 000 km
-problema majore nu am avut
-doar schimbat consumabile la timp
-o problema ar fi "acea" bucsa de la timonerie ..merge greu r-ul
Eu va urez km cat mai multi :D
V50 1.6D 109 CP
fabricat 2006 - l-am avut de nou, cumparat din Romania
in prezent - 195.000 km.
Primii 180.000 - impecabil, fara probleme (consumabile, revizii si distributie la 120.000);
De la 180.000 incoace - turbina schimbata, injectoare reconditionate (bagau motorina in baia de ulei), erori repetate pe filtrul de particule (deocamdata rezolvate din fericire prin regenerari)
Salutare,
Ma gandesc ca la un moment dat poate o sa fac si eu asta. Unde ai schimbat turbina si restul???
Merci,
Volvo S40 2.0D
An fabricatie 2005
cumparat din Italia adusa personal iulie 2009
nr km initiali 72000
nr km in momentul de fata 101500
2 litri turbodiesel
Probleme avute:schimbate amortizoare fata,consumabile si ceva erori din calc pe perioada asta rece:D
Anul de fabricatie: 2003
De unde l-am cumparat: Italia
Numarul de km initiali: 98.000
Numarul de km in momentul de fata: 101.000
Motorizare: 1.9 TDi
Probleme avute: Nici una (schimbat consumabile)
An fabricatie: 1998
Cumparat din Germania la 117000 km, acum are 139000 km. Schimbat consumabile, sonda lambda, curea+rola accesorii si cam atat.
440 tdi an 96'' adusa in octombrie 2008 la 187 mi km actual 206 mi km schimb consumabile+ telescoape mai ramane distributia''  starea actuala 'merge''
s60 2.4t 2001
km initiali 183000
km actuali 209000
cumparata acum un an jumate
fara probleme majore
V40 - 1.9D, 85kW, din 2001
Cumparat din Romania iul 2009
Initial  224900 km
In prezent 23476 km
Scimbat: trapez dreapta, telscoape spate, distributie+rola, ulei+filtre, furtun de frana, senzor de temperatura motor (tot nu functioneaza ???)
Urmeaza: revizie sistem franare si sper ca atat  ... a si cauciucuri ;D
45 000 am facut acum
Initial  224900 km
In prezent 23476 km
Pai sefu, la anul o vinzi cu 0 km sau mergi in marsalier  ;D ;D ;D
:D aham (buna observatia)
rectific 236476
S4o ,an 2001;primit din Italia;180000km.Nu avea schimbat NIMIC. La cererea mea ,dupa inmatriculare ,schimbat:distributia , discuri si placute frana ,uleiul si filtrele . Cei de la service au spus ca mai puteam astepta ,nu erau prea uzate.Acum recent ,la 215000km am schimbat bieleta directie stanga fata si bucse bara stabilizatoare spate.Am inlocuit si bateria originala dupa 8 ani !Acum e ,,boboc" !,,curge"pe strada !
V50 2.0D. Kilometri la cumparare 168.000. Km actuali 176.000. Am bagat banuti in ulei si filtre, vreo 500g freon, si doua cauciucuri.
Ce am in plan? Ma tenteaza sa-i schimb grila fata cu una neagra ( a mea e nichelata).
V70 D5
fabricaţie 2004
163 CP
148.498 Km
S60 d5
noiembrie 2004
initial 44000 km
actual 86000 km
fara probleme ;D
mai ai pana la probleme:P
Numarul de km in momentul de fata: 262.000
Motorizare: 1.9 D
Probleme avute: schimbat furtunul de la turbinaa.
Anul de fabricatie: 2000 luna a 6-a
Numarul de km initiali: 1600 in 2006 decembrie. 2010 in 27 mai 178000(atunci am luat carnetul :D )
Numarul de km in momentul de fata: 180000
Motorizare: 1.8 122cp
Probleme avute: schimbat ulei si toate filtrele+un furtun la ambreaj, frana de mana de 2 ori si iar nu merge;
probleme actuale: cureaua de distributie+role( alea le schimba parinti :D ), ulei +filtru ulei, nu stiu ce bate la suspensiile din fata deci si acolo ceva, discurile de frana spate, alte lucruri nu stiu daca mai trebuiesc reparate (din tot ce am scris pana acu nu sunt nici una urgente pt ca toate sunt probleme mici cu care mai pot merge mult si bine dar tot vreau sa le rezolv)
Motorizare: 1.9 D
Am uitat :  compresorul de clima model 2003,adaptat la '99 - 235 000 km
De unde l-am cumparat: Belgia
Numarul de km initiali: 220.000
Numarul de km in momentul de fata: 245.000
Motorizare: 1.9 D
Probleme avute: Schimat distributie dupa 2 luni ce l-am cumparat. In rest Ulei si Motorina si Cauciucuri :D:))
An de fabricatie 2009(model 2010)
Achizitonat: Bucuresti, Aprilie 2010
Km: 12.XXX
Probleme: nu
xc 90  2,5 T
fabricatie. 2003
km. la cumparare 53000
km prezent  80000
am cumparato acum un an
cind am cumparato la o luna, am facut distributia la recomandarea celor de la primus ca spun ei ca masina a trecut de 6 ani schimbat ulei cutie de viteza,schimbat discuri fata findca sa blocat un etrier stinga fata si sa incins un disc cauza ca nu am schimbat lichidu de frina, care se schimba la doi ani, eu nu am stiut! acum lam schimbat + placute frana fata + spate  cauciucuri ca erau coapte cele de pe masina cind am cumparato masina a stat doi ani la bavaria in soare.
iar acum am multe probleme cel putin asa cred vreau sa ma duc la primus sa vad cum sta masina. ceasurile din bord auluato razna cad in mers se aprind becurile, bucsile la bascule o bieleta cred stinga fata, planetara dreapta fata, amortizor dreapta spate novomat.
atita
