daann
pilot automat
67 posts in this topic
Salut tuturor si mii de multumiri pt aceasta problema cu acest cruise control (pilot automat)....am schimbat cablajul,ceasurile....se poate monta fara probleme ....adica fara soft...asa cum spunea si Bogdan si Alex....mai ramane sa vad daca am functia de speed warning ....sunetul cred ca ar trebui sa se auda in boxe acel bip dar din schemele electrice nu vad nici o legatura cu pilotul....doar intre ceasuri bord-cem-radio....cred
oare nu se aude in diffu din ceasurile de bord (care scoate sunete si cand nu porti centura)
tot ce e posibil.....nu stiu...si nu stiam ca in ceasuri bord exista difuzor....probabil o sa-mi dau seama cand o sa depasesc 130 km/h cu pilotul automat pus....nu?daca e activa functia ar trebui sa faca un "bip"....cred...... sau nu....multumesc oricum de raspuns.....
eu n-am beep , dar am vazut pe alte masini , dar le puneai la ce viteza vrei
oricum daca pui cruise-u la 130 , o sa mearga cu 130 :))
oricum o sa iti placa mult cruise , eu il folosesc aproape zilnic , si in oras :D
deci sa inteleg ca daca pun pilotul pe 130 km/h si depasesc aceasta viteza.....ar trebui sa se auda acel bip?sau softul din ceasurile bord trebuie sa aibe aceasta optiune??exista vre-o schema electrica cu asa ceva....?mentionez ca masina mea e din 2001 dar ceasurile bord sunt din 2003 de la heico...
cruise l-am instalat doar pt faptul ca atunci cand plec in concediu fac minim 4500 km...si nu mai imi omoara piciorul.....:)
acuma , nu stiu la volvo , dar beepul ala avertizeaza in mers cu pedala sau cruise , cand depasesti o anumita viteza , am vazut la un amic pe audi , el putea sa seteze ca la 70km/h spre exemplu sa ii beepuie cand depaseste viteza .
la v70 sau v50 nam vazut (nici nu m-am uitat prin meniu)
Edited by Cristi Muresan
vinerea trecuta am fost pina in Belgia...cu un woltswagen caddy model 2014 si am pus pilotul automat pe 130 iar cand acceleram din pedala (nu din maneta)...peste 130 se auzea un bip cand depaseam 140 km/h....o sa vad si la mine ce face ....daca face...:)
posibil sa fi fost setat la 140 sa beepuie :D
Bip-ul nu cred ca are legatura cu pilotul automat. Eu aveam la Fiat Ducato, asa ceva si nu aveam pilot. Setam la cat sa piuie si cand saream de viteza respectiva incepea si piuia. La Ducato l-am setat la 200 km/h si nu a piuit niciodata :D
eeeeeeeeee si intrebarea intrebatoare este : de unde se seteaza....acel bip?din care butoane??
Da. Din tester se seteaza :)
Au si alte modele? Sau doar s40?
si pe ce ar trebui sa intru Alex cu dice...pe ce modul....DIM?
Yep. Din cate tin minte era ceva cu "Speed warning"
Salut,cum pot verifica de ce nu îmi merge pilotul automat sau poate ii lipsește ceva? Am opțiunea pe mașină dau de pe maneta îmi apare pe bord acel ceas verde însă nu îmi merge
Pai cum? Sa te apuci sa schimbi piese la rand, sau sa faci o diagnoza
