teodor
problema inchidere centralizata
45 posts in this topic
@DragosD mai trebuie spus ca atunci cand "pica" acele ai erori de comunicatie pe toate modulele masinii, este clar ca ceva provoaca un "ambuteiaj" pe magistrala CANBUS, in cazul de fata este PDMul dar la fel de bine poate fii si DDMul.
Tu ai desfacut fata de usa si ai observat ce frumos erau taiate firele si cum faceau scurt cand trecea macaraua prin dreptul lor.
Am o problema asemanatoare: NU POT DESCHIDE USA DIN DREAPTA FATA, nici din telecomanda, nici manual.se ridica tija pana sus cand trag de clapeta manual, dar usa ramane blocata.cand blochez si deblochez din telecomanda, se aude un zgomot intarziat in usa dreapta fata.
Yala defecta! Motorasul de la inchiderea centralizata este incorporat in yala masinii!
aceeasi sintoma o am si eu usa sofer fata..nu merge :) toate celelalte 3 merg..(nu se deschide de la buton, pe cheie se deschide !) am verificat amanuntit..firele sunt ok nu sunt intrerupte sau altcva..am facut si test..erau ceva erori pe usa aceea le a sters..tot degeaba !! un cod ceva de piesa pt motorasele alea ???
Salutare.
Ieri mergand cu masina am observat ca daca dau de butonul de inchidere / deschidere geam usa sofer acesta merge doar tinand actionat butonul. Celelalte merg normal (ridica/coboara geamul la apasarea butonului pana in capat).
Pe langa acest lucru geamul respectiv nu mai urca/coboara din cheie. Celelalte merg perfect. Stie cineva care ar putea fi cauza?
Mentionez ca pane ieri a mers fara probleme. Siguranta nu stiu daca ar putea fi de vina pentru ca din ce am inteles ar trebui sa fie cu probleme si geamul din spate.
Multumesc anticipat!
Trebuie recalibrat geamul. Ridica-l pana la capat sus si tine in continuare butonul 5 secunde. Ar trebui sa mearga ulterior.
Va multumesc frumos. Am reusit dupa cum ati specificat dvs.
:occasion14:
Cu mare placere :)
Uitate daca la o cursa sus jos nu agata geamul . Sa nu ramai cu el blocat deschis :))) (cum am patit-o)
Din pacate la mine agata ambele geamuri din fata, dar imi este ca teama sa umblu la ele ca nu stiu ce sa le fac :(
Ambele agata pe la jumatatea cursei.
Salut. Da fetele de usa jos si unge mecanismul (macaralele) cu un spray cu vaselina.
Le-as da cu mare placere, dar din ce am citit pe aici pe forum ar fi nevoie de mare atentie la clemele de pe usa ca se rup... Unii chiar recomanda diferite ustensile din ce am observat :rolleyes:
Daca nu te grabesti, asteapta sa se mai incalzeasca afara. Eu le-am scos incepand cu partea de jos( am folosit o spatula de lemn pentru bucatarie pentru a nu le zgaraia) si le desfaci din clema in clema.Am uns macaralele din toate usile si am scapat si de scartait.Un geam pe spate " agata"  foarte tare ( se bloca macaraua) ,nu urca decat cu butonul de actionare tinut apasat si din mai multe incercari.
"Scula:"
Problema la mine a fost chederul din portiera cazut . Mai mult ca sigur asta e si la tine . Trebuie desfacute fetele de usa si repus chederul , eu am si uns mecanismul cu vaselina .
Are dreptate Cristi Muresan. Trebuie reasezat si chederul care se afla in usa.
Are cineva vreo poza cu locatia exacta a clemelor? Sa stiu cam pe unde sa ma orientez. Stiu de la alte masini ca daca tragi usor se poate observa cam pe unde sunt clemele.
Si in al doilea rand as dori sa stiu cam cum arata clemele sa imi fac o idee cum sa trag pe acolo.
Edited by Ballack
Salutare din nou.
Am observat ceva ciudat la masina.
Dupa ce inchid masina si trec undeva la 30-40 de secunde, se aude un sunet ca si cum masina s-ar inchide din nou.
Are cineva vreo idee despre ce ar putea fi vorba?
Multumesc.
Se numeste "DEADLOCK". Nu mai poti deschide usile nici de dinauntru, chiar daca un hot sparge geamul.
Bine acum.... daca iti sparge un hot geamul, poate sa-ti fure din masina si fara sa deschida usa :D
Deci sa inteleg ca e ceva normal sa fie asa :wub:
:unsure: Macar porneste alarma :ph34r:
