selc
Schema electrica ABS
18 posts in this topic
Am o rugaminte catre posasorii de S80 -Care aveti fratilor schema electrica de la sistemul ABS?
Ce an este si ce motor are?
Mesaj - în traducere-Brake failure- opriti cit puteti de repede. si se blocheaza bordul. motor de 2900.
Trebuie sa o pui pe un tester...poate sa fie orice: senzor ABS, pompa, modul(e)...
Mesaj - în traducere-Brake failure- opriti cit puteti de repede. si se blocheaza bordul. motor de 2900. Asta dupa abs error, stc error.
Calcul de  ABS cred ca e bun ca am refacut ceva lipituri prin el anul trecut si a fost ok peste 6 luni. Am curatat mufele de contact si transfer, sigurantele ca sa elimin contactele imperfecte, Concluzia este ca au ramas ceva fire de verificat si niscai relee. Am pus testerul pe el si mesajul este pierdere legatura cu calc de ABS.
Mai poate aparea eroarea si de alte motive?
Tre sa verifici cablajul de la CAN-BUS intre masina si BCM(break control module)
Vezi ca poate sa fie si la DIM(bord) problema
Din ce an este masina sa-ti dau schema corecta?
Nu cred ca este de la bord. Azi am tras o frina pe noroi si ABS-ul nu lucreaza. In plus se comporta ca si cum STC deactivate invirte rotile sub ea la acc brusca.
Daca erai in Buc ce ne mai jucam cu ABS-ul tau cu testerul!
Mergi la un tester cu VIDA sau VADIS ca se pot face o gramada de teste la ABS cu si fara dstc,stc
Ai rezolvat problema? Daca da, ce era exact? La mine se aprinde apare cateodata pe bord eroare de Abs si STC. Cand am fost la tester nu aparea nimic.
    la fel se manifesta si a mea ! asta dupa ce am legat eu un neon tuning de la cablul de alimentare al radioului! nu vad legatura dar asa a fost! abs aprins cu mesajul ceva de genul;opreste sistem franare defect! dupa o stergere a codului a revenit la normal!
Pai este perfect normal ce ai patit pt ca neonul are un ridicator de tensiune, asta nu e ecranat si are un camp electromagnetic fantastic, este valabil si cand pui un xenon ieftin si pozitionezi balastul langa pompa de abs sau calculatorul motor, cand pornesti luminile ai numai erori .
fraÅ£ilor, ÅŸi eu am aceeaÅŸi problemă cu mesajele de frânare defectuoasă, abs, servo, dar apar fără să apăs frâna măcar. Am fost la primus de 3 ori, dar nu au găsit buba. Acum sunt tot la ei, de vreo 2 ore.  Dacă a rezolvat cineva problema, vă rog să postaÅ£i. Voi scrie ÅŸi eu ce zic "specialiÅŸtii".
La fel am patit si eu in urma cu ceva timp, aceasta problema am rezolvat-o eu dupa ce am umblat la mecanici de ma-m saturat :).
La roatile din fata are un senzor de abs, care din cauza vibratilor in timp se destrange foarte usor, (este destul un milimetru) din aceasta cauza nu maii citeste  pozitia rotii, de unde si aceasta eroare.
Eu, am desfacut acel senzor, am curatat foarte bine locasul (la mine a functionat, sper sa va ajute si pe voi)
Ps
Daca nu este pus inapoi in locas, sau este strans stramb o sa aveti in continuare acea eroare.
