cata
problema variator distributie
62 posts in this topic
Variatorul este pinionul de distributie pe admisie (se schimba complet ii cam 1000 lei)
solemoidul este in apropierea lui un capac cu 4 suruburi si are o mufa cu 2 fire;
daca scoti mufa cu motorul merganfd si tace schimba pinionul(trebuie dat jos ditributia)
Eu am schimbat-o acum o luna si nu ma suna :)
pinionul numai pe original este
Salutare!
Se pare ca si eu trebuie sa schimb acest pinion buclucas,a fost demontat pentru ca am schimbat semeringul de la axul cu came,pierdea ulei pe acolo si dupa ce a fost remontat totul am pornit-o si totul parea ca e bine,dar dupa ce s-a incalzit motorul a inceput sa caraie acel pinion si ceva ulei tot se vedea ca arunca pe capacul de deasupra,putin, dar era ulei pe interiorul capacului.....acum nu stiu,sa fi montat mecanicul ceva gresit,ori chiar e pe duca pinionul.Ce ma framanta cel mai tare, este faptul ca inainte nu facea figuri.....voi ce parere aveti?Multumesc!
Edited by mario74
este semering si in variator
lucreaza cu presiune de ulei
daca mai ai pierderi si dupa lucrare sa nu fie problema la variator
Mersi,am inteles,acel semering nu se poate schimba asa-i?Trebuie schimbat pinionul?!Si totusi,inainte de a-l demonta,de ce nu se auzea acel carait?!!!
100 % a fost montat corect cu cale ?
asta nu are pana
se caleaza axele si asa se strange pe pozitie !
Cu cale?,sigur nu!pentru ca am vazut niste semne facute cu marker alb,de pornit,porneste si trage bine masina,numai ca dupa ce se incalzeste se aude acel carait...
asta e nasol
calele tin si contra cand strang pinionul
problema e ca trebuie sa merg la revizie,in Budapesta,vreo 1100 de km.si nu vreau sa raman pe undeva cu motorul blocat sau alte belele,cred ca o sa sun maine la reprezentanta Volvo de aici,pentru programare,sa vedem ce zic si acolo.....
daca e strans bine surubul de la variator; nu are unde sa se mai duca
(eu cu caraitul de variator am circulat cam 3 ani )
Edited by volvo 244
bad post
Edited by ramiro
Nu ai de ce sa nu-i crezi. Doar nu iti inchipui ca scriu asa aiurea niste lucruri pe hartie.
Acum, daca vrei sa le schimbi la ei sau in alta parte, e problema ta.
Eu unul, am schimbat la masina tot ce mi-au dat in cei 15 ani de cand am S-40-ul si ca atare, masina merge perfect. nu scoate fum, nu zdrangane nimic, nu troncane, etc.
Cam asta e ceea ce obtii, daca faci reviziile si reparatiile la timp si cu piese originale. In plus, ai niste reduceri foarte bune la piese si la manopera pentru masinile mai vechi de sase ani.
Buna ziua, eu am avut un zgomot la rece vreo 5 min dupa care disparea, am deconectat solenoidul (la rece)... liniste... Am schimbat tot ce se putea: distributie, vvt, solenoid toate oe. Verificat presiune ulei curatat baie ulei, schimbat o ringuri... A fost liniste cateva luni apoi am luat-o de la capat: acelasi zgomot sacaitor la rece ca de galerie evacuare fisurata. Aveti vreo sugestie? Sa se fi dus pinonul variator iar in doar cateva luni? Ce se intampla daca nu  a fost montat corect? Am inteles ca in mod normal trebuie sa fie montat la mijlocul cursei...daca a fost montat maxim stanga sau maxim dreapta mai poate lucra in parametrii? Va multumesc anticipat pt orice raspuns!
Edited by Ionut84
