xgabriel
Alarma
60 posts in this topic
Am sesizat la " caruta mea " ca uneori functioneaza telecomanda , uneori nu , spre exemplu acum 2 min am vrut sa incui masina si telecomanda era moarta , in urma cu 2-3 ore cand am umblat la masina a mers totul ok , dar ciudat este ca am fugit repede in casa si am luat cheia de rezerva , si nimic :-? , asa se comporta din cand in cand , si nu cred ca este din telecomanda
Probabil o problema la antena .
Andrei, tu aveai eroare pe goarna, care mai mult ca sigur este moarta, au curs bateriile in ea. Probabil de acolo si problemele cu inchiderea!
Nu au legatura cele 2 . Adica SCM-ul (sirena) comunica cu UEM-ul (oglinda) iar antena inchederii este in UEM DAR daca nu merge SCM-ul nu inseamna ca nu trebuie sa functioneze inchiderea .
Porcaria aia suna , am testat-o acum , m-am incuiat in masina am asteptat pana s-a armat , m-am balanganit in ea si suna , suna alarma nu claxonul !
Inseamna ca SCM-ul este bun iar problema este din telecomenzi sau receptor (antena) .
Ai masurat tensiunea bateriilor din telecomenzi ? Poate ai bateriile consumate si de aici problemele.
Trebuie sa ai 2.9V-3.2V .
Am masurat acum bateria variaza intre 3,02-3,03 V , e noua bateria are vreo 2 luni , cred ca din antena este problema , antena care se afla UEM am citit mai sus , deci sa inteleg ca este modulul din oglina din interior ? zic asta ca am citit pe net si acum vreo cateva saptamani am demontat de tot oglinda , dar cu bateria deconectata :confused2: , dar facea si inainte sa o demontez
Chestia nasoala este ca nu prea am intalnit aceasta problema la P2, teoretic trebuie inlocuita antena dar daca nu face tot timpul e greu sa-ti dai seama .
Trebuie un pic sa cercetezi comportamentul dubios si sa-mi spui daca face si la cald si la rece sau care sunt simptomele pt ca din ce am citit mai sus face aleator .
La frig a facut de doua ori , acum astept sa se incalzeasca sa monitorizez sa vad daca face si la cald , dar chestia este ca masina de vineri seara nu am scos-o din garaj , si in garaj am o temperatura de +5 grade constant iarna, acum sa vad cand trece de 15-16 grade daca mai face .
Eu am patit la ambele masini.. Pur si simplu au momente (la o luna...doua) cand vreau sa le incui din telecomanda si nu reactioneaza. Deasemenea si celelalte butoane de pe telecomanda sunt ca si inexistente (nu merg). Am luat-o ca "asa face la toate"...
Din cate imi aduc aminte in situatia asta faci asa: Ori bagi cheia in contact, o rasucesti, o scoti si gata o poti inchide din telecomanda ori o inchizi ca pe Matiz....bagi cheia in butucul usii si o rasucesti!!
Faza cu cheia in contac nu merge , am incercat si eu , doar incuiata din butuc pana ii vine mintea la cap !
E prima data cand aud asa ceva, nu s-a mai plans nimeni in afara de voi .
Sper sa fie ceva temporar , sau de la frig !
Eu cred ca ai ceva antene/relee de telefon pe langa casa.
Si eu acolo unde am locuit am patit cu telecomanda ca uneori se inchidea din telecomanda dar nu se deschidea "nici moarta" din telecomanda,.Am schimbat si bateriile crezand ca ele fac figuri dar am observat ca in alta zona nu avea nici o problema. Ulterior am aflat ca in zona era o macara actionata din telecomada si respectivii faceau ceva matanii si mai blocau frecventele sa nu se porneasca accidental macaraua.
Edited by cristiann
Telecomanda mea nu functioneaza decat de la max 2 metrii de masina si sa fie indreptata catre masina. Am schimbat 574 de baterii, de la GP, Varta pana la Panasonic si la fel functioneaza :D
Normal de la cati metri trebuie sa functioneze?
La XC70-ul sotiei merge de la 70m, adica din birou (et 4) si masina se deschide fiind in parcare . Pe plan orizontal nu am vazut sa bata mai mult de 30m .
Nici mie nu mi se inchide/deschide tot timpul din telecomanda si apas pe butoane de multe ori. Daca lovesc telecomanda usor sa-i fac putin soc mecanismului apoi merge fara probleme. Baterii noi la amandoua telecomenzile dar degeaba. La mine bate cam maxim 30 m.
Buna seara,
Ceva ciudat s-a intamplat ieri noaptea cu S60-ul din 2004, la moment dat pur si simplu i-au pornit avariile, masina era inchisa nu scotea nici un sunet s-a oprit singur.
Dimineata dupa ce am descuiat masina beculetul rosu de pe bord clipea foarte repede pana la urmatoarea inchidere (presupun ca i s-a pornit alarma si probabil ca are sirena stricata (cel putin asta cred)
Azi am incercat sa-i pornesc alarma, am incuiat masina cu geamul lasat jos am incercat sa deschid usa din interior prin geam (fara succes din cauza la deadlock) am miscat masina brusc dar tot nu a pornit alarma si nici semnalizarile, cand am descuiat iarasi clipea repede beculetul rosu de pe bord.
Pe VIDA imi da eroare dar la CCM (pentru air quality sensor) si ECM (Cruise control faulty signal, dar functioneaza), nu am gasit nici o eroare pentru alarma.
A mai intalnit cineva problema asemanatoare? Daca da, care a fost sursa problemei si solutia?
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Am revenit din nou,
Dupa mai multa experimentare acuma seara am reusit sa declansez alarma la masina, i-au pornit avariile si sunetul, dar ca nua foarte incet (de abia se auzea) dupa descuierea mesinii, beculetul rosu iarasi clipea repede, si mi-a aparut mesajul pe bord ca alarma a fost declansata sa verific masina.
A mai avut cineva problema ca alarma sa-i sune foarte incet (de abia se auzea) si care a fost solutia.
Din cate stiu alarma (blocul de sirena) are o baterie incorporata poate sa fie asta cauza? sau mai probabil sirena?
Multumesc, o seara placuta.
La S60- ul vechi, goarna e o problema comuna. Dupa un timp curg bateriile pe placa electronica si se strica goarna. Ma gandesc ca cei de la Volvo au schimbat porcaria aia de goarna, la S60-ul nou.... sau poate ca nu?
Eu am schimbat vreo 2 module pana acum, din dezmembrari ce-i adevarat si la asta ultima, am probat de curand si se aude ca un difuzor stricat :D. Foarte incet si din cand in cand mai ii da cate un impuls tare :D
Daca mai rezista pana la primavara o desfac si pe asta, daca nu, alta din dezmontari :D
Multumesc, probabil asta s-a intamplat si cazul S60-lui din 2004, acuma dar tot ma gandesc ca oare ce a declansat alarma ca in general masina respectiva sta descuiat.
Poate intro dimineata ma trezesc ca cineva doarme in masina :)), sau poate face curat in masina :))
Am revenit din nou,
Se "pierde" alimentarea dar nu de tot si iti raporteaza fals cind cade sub un prag anume,ca la alarme in general..Trebuie sa ii schimbi acumulatorul ori probabil sa ii verifici incarcarea .
