claudios60
injectoare D5
215 posts in this topic
interesant  Dura Lube-ul ala ... pe unde si la ce pret s-ar gasi oare ?
Păi, îl găseÅŸti cam prin toate supermarket-urile. Costă în jur de 30-35 de lei. Uite un exemplu.
Eu am primit unul cadou ÅŸi l-am folosit la un Astra 1,7 DTI. S-au simÅ£it diferenÅ£e, cum le-ai descris ÅŸi tu. Sincer, l-aÅŸ prefera în locul uleiului de drujbă.  ;D
din cate inteleg acum uleiul ala are cam alt rol decat  Dura Lube-ul asta .
Păi, ÅŸi Dura Lube-ul lubrefiază, la fel ca oloiul, nu?  ;D
Eu ÅŸtiu că am obÅ£inut cu el efectele descrise de tine.
lubrifiaza o branza , scrie clar ca e fara sulf exact ca motorina noastra de merda .
Păi, tocmai de aia e "special": lubrefiază chiar ÅŸi fără să conÅ£ină sulf.  ;D
Scrie că e fără sulf tocmai pentru a-i evidenÅ£ia calităÅ£ile ecologice. Ä‚stea sunt pretenÅ£iile momentului, în lume.
Există ÅŸi o alternativă: ce-ar fi să băgăm, la loc, sulful în motorină? :smile: ... de unde mi-aÅŸ putea cumpăra ÅŸi eu un kil? Nu-i nimeni din Pucioasa?  ;D
in vederea lubrifierii merg pe mana lui Oil .  ultima data cand am folosit un aditiv de motorina  ghici ce-am patit ? dupa 2 zile  am schimbat 2 injectoare .. scapau pe retur si nu mai pornea masina .....
Una e una si alta e alta... Dura Lube e pentru lubrificarea in motor iar ala din motorina e pentru pompa de injectie ca e motorina uscata. Nu baga Dura Lube in motorina ca nu e pentru aia.....
Doctore tu poti baga orice in motorul tau eu prefer insa ulei 2T cu norma Jaso FC.
@Lawrica nu stiu ce ai bagat tu acolo, poate ai bagat ulei de lant si ala nu e bun .
@Parola, merge si JASO FD fiind mai bun decat FC  vezi AICI .
Nu era vorba de aditivul pentru ulei "As seen on TV", ci de cel pentru motorină, care se bagă ÃŽN motorină ÅŸi urmează traseul motorinei, exact ca ÅŸi uleiul de drujbă băgat în motorină. Merge prin pompă, prin injectoare etc. ;D
CLICK!
noi vorbim  depsre alt dura lube ... pentru motorina .. nu acel tratament de motor care se baga in uleiul masinii .  vezi mai sus un link pus de colegul .
Io Jaso FD am bagat. Am si comparat zgomotul meu cu a lui Ferarru. Inainte a mea era mai zgomotoasa. Acum e invers :D
La motor: A lui 78,5dbA, a mea 72,3dbA la relanti.
Stiu ca am vazut undeva despre aceasta norma fd vs fc.Fc ul reducce si noxele(fumul ala negru) pe cand fd doar reduce zgomotul.
conteaza si Km acolo ....  uzura accesoriilor... trebuia sa faci testul doar pe masina ta  inainte/dupa .. oricum face treaba buna
@parola ...Ehhh 72,3 dB    .Ai sonometru?
  Ca tot a venit vorba de zgomot.Cit ai in mers conform cartii masinii?
Probabil conteaza si km,dar conteaza si ce motor ai.De ex la Sdi nu are efect prea mare ;D
Da, am sonometru. Atat arata. In mers nu am masurat. In interior la relanti am parca 53dbA.
Atentie db(A) nu db©!
  Am inteles.Macar din Cartea de identitate a masini daca imi poti spune ce scrie la zgomot in mers.Nu este musai sa mergi cu masina sa masori doar citesti ce te-am rugat.Bineinteles daca poti si ai timp
Saphir, poate ar merita să aplici ÅŸi tu metoda cu uleiul de drujbă sau Dura Lube-ul. Poate Å£i se mai reduce din zgomot. Åži a ta e tot D5, nu?
Reducera nivelului de zgomot se simte doar atunci cand motorul functioneaza cu acest amestec de motorina si ulei 2T JASO FC sau este suficient un tratament periodic ?
Păi, acel ulei lubrefiază doar atât timp cât e în motorină. Nu se "depune", ca să lubrefieze ÅŸi mai târziu (doar nu-i Dura Lube  ;D).
O sa ma uit. Dar in S80 este evident ca e mai silentios. De aceea nici nu m-am chinuit sa mai masor si sa fac comparatie.In plus eu am cauciucuri de iarna pe spate si zgomot mai mare. Pe mine m-a interesat sa vad daca lubrifierea pompei reduce zgomotul....si am constatat stiintific ca DA.
Bogdan recomanda la fiecare plin de motorina ulei, la mine e mai complicat ca eu cand am jumate de rezervor, deja fac plinul....
Baga mult acolo .  Claudiu a bagat 2l la 70l de motorina si n-a murit ;))
iti dai seama, acolo luibrifiere tata =))
Pai tocmai pentru termen lung e bun! Ca motorina e uscata. Daca citesti in cartea masinii o sa vezi ca la CR NU SE ALIMENTEAZA cu biodiesel. Acuma e 3-5% dar va creste procentul. Asa ca trebuie sa-ti protejezi pompa si injectoarele. 200ml la un plin (a mea are 85l) nu are ce sa strice.
Pai ce sa-ti zic. Pastreaza catalizatorul ala intact ca eu pastrez pompa si injectoarele  ;D
