sergiu1207
ANTI-SKID SERVICE REQUIRED
137 posts in this topic
ma bag si eu in seama
DPF OFF scurt si la obiect, facut cum trebuie ! asta cam off topic
cat despre anti skid, la mine la - ceva grade apare in bord, ii dau cald la motor, merg, start/stop si isi da "self heal" vba unui Guru :) stie el cine
n-am dureri de cap, nu mai schimb filtre, masina nu scuipa fum
happy camper
ps: nu mai iau curbe cu 140 si nu mai merg cu 180 cu 1.6 d :)
Noroace
happy camper
Noroace
happy camper
Noroace
happy camper
Noroace
happy camper
Noroace
Salutare. Acest mesaj anti skid temporary off imi apare aproape de fiecare data cand pornesc masina la rece.
Masina porneste cam greu. Am scimbat releul de bujii dar tot asa greu merge. La -5 grade imi porneste dupa vreo 4-5 secunde ceea ce mi se pare cam ciudat.
Am avut bateria moarta. Am facut test la baterie si mi s-a spus ca ar fi buna bateria dar ca trebuie reincarcata. Am reincarcat bateria. Acum ce e drept bateria nu mai da semne sa moara dar de pornit porneste cam greu.
1. Eroarea poate fi strict de la baterie?
2. Ar trebui totusi luata in considerare schimbarea bateriei?
3. Daca dupa schimbarea releului, masina porneste in continuare destul de greu, sa merg mai departe cu schimbarea bujiilor?
Multumesc anticipat!
Daca invarte mult pana porneste, exista posibilitatea sa se dezamorseze. Daca porneste si o opresti, apoi incerci imediat sa o repornesti, o ia la fel de greu ?
O sa incerc si revin. Din ce stiu porneste usor, dar revin maine cu informatii
In primul mesaj scrii ca masina porneste cam greu. Acum zici ca porneste destul de usor. Poti sa te hotarasti ?
Ma refeream la faptul ca la adoua cheie porneste usor.
Azi dimineata -8 grade. Masina porneste dupa aprox 5 secunde la automat. Mesajul apare dupa 2-3 secunde. Opresc masina si o pornesc iar. Masina a pornit bine fara sa arate mesajul.
Recomandati-mi un electrician, mecanic, service, competent de volvo in Timisoara. Am s40, 2012, 1.6D, 145500km. Engine service requaired și anti skid, motorul vibrează f tare , chiar și în safe mode . M-a lasat in drum , s-a activat eroare și a înnebunit. ... vreau sa ii fac diagnosticarea completă, verificare electric/mecanic,  nu am faza lunga pe farul dreapta față h9(pus nou), nu am tensiune, sigurantele's bune.(verificate).
La prima problema e vb de un injector .
Iar a doua problema vezi siguranțele.
