vciorici
Consum incalzitor autonom?
74 posts in this topic
ok, si daca am deja heater-ul pe masina (din fabrica) doar ca mai trebuie activat din soft, care o fi pretul cu care se poate face chestiunea cu pricina? any ideas? thanks.
chiar nimeni ?:)
an si eu dotarea asta pe msina, cu timer, functioneaza foarte bine, in maxim 20-25 min ajunge temp la 90 g cu motorul oprit, ce ma mira este ca nu scoate nici macar un pic de fum, pana sa citesc pe forum nu stiam ca tre sa scoata fum:)
intrebarea mea este: daca al meu este dotat si cu timer, cand temp este sub 6 g si pornesc masina, porneste automa webasto? sau tre sa-l pornesc eu?
Edited by bobby
Porneste automat sub 6 C.
Cand este foarte frig scoate fum, de fapt este mai mult condens .
@Sizan costa 1000 lei softul .
Multumesc Bogdan. demn de luat in vedere:) am sa vorbesc si cu cei de la volvo cu proxima ocazie cand trec pe la ei.
Edited by sizan
Salutare tuturor,
Am dat, la un moment dat, peste manualul de utilizare al telecomenzii de la preincalzitor dar am pierdut fisierul. Aveti idee de unde as putea sa-l dau jos din nou ?
Multumesc anticipiat.
Bogdan
Va salut,
Si masina mea are din fabricatie un incalzitor de motorina, porneste (cred) pe la vre-o 5 grade si mai merge ceva timp dupa ce opresc motorul .
Inteleg de aici ca as putea sa-l pornesc inainte de a intra in masina cu vre-o telecomanda..ceva..sa incalzesc masina inainte ?
Am inteles gresit ...? Daca da scuze ...
Ben
XC90 Electronic accessory module, AEM, 04 volvo_xc90_1.jpg A Separate Compartment Heater To The Electric Engine Heater Means Your Cabin Is Warmer And Your Windows Defrost Faster. The Output Is Adjusted Automatically According To The Temperature Inside Your Car. The Heater Is Connected To A Power Outlet Inside The Passenger Compartment
Approximate Price: NA volvo_xc90_remoteheater.jpg
trebuie montat AEM plus soft plus telecomanda pret estimativ undeva la 2600 lei si 3000 lei
Sau doar soft cu timer 1 timer 2 il poti programa la ce ora sa porneasca si la ce ora sa se opreasca , vezi daca ai deja soft , invarte de rotita de pe maneta de semnalizare pana cand iti apare timer unu sau timer 2 e posibil sa ai aceast soft eu nu am si cam costa 1000 lei bafta.
Salut! Majoritatea au heater!
Doar daca are timer!
da, si la volvo costa softul exact 900 ron :)
salut tuturor,
si eu am heater pe masina, dar nu am timer si nici nu cred sa fi pornit vreodata (incalzitorul). Iarna se incalzeste destul de greu in masina. Ce ma sfatuiti sa fac? Multumesc.
Salut . In primul rand o diagnoza pe componente sa vezi ce erori are . Dupa care se demonteaza se schimba piesa stricata daca e cazul , dar de obicei cade elicea de la egalizator , se infileteaza la loc, se curata foarte bine caldarina dupa care se monteza si trebuie sa functioneze.Neaparat diagnoza ca sa se stearga defectele de pe heater.Bafta
Edited by adrian mangalia
Salutare,
Stiti pe cineva care sa faca, in Bucuresti, diagnoza la un heater?
Multmesc,
Salutare,
Multmesc,
Sau eu cu Dinoco! Punem testarul pe masina, dupa care facem heataru-l bucati si vedem ce piesa este stricata!
salutare am cumparat un xc 90 de curand,este dotat cu toate alea dar as vrea sa stiu daca are si sirocol,imi puteti spune unde e situat sau cum se programeaza? multumesc
Este situat pe partea soferului in fata, daca bagi mana pe sub bara/proiectorul de ceata, ( daca il ai ) ar trebui sa il il simti.
Porneste in mod automat daca afara sunt sub -6 grade, dupa ce ai pornit masina, si daca asculti cu atentie in fata, vei auzi bazaitul de la motorasul incalzitorului, si ..eventual mai scoate fum din cand in cand  la pornire/oprire.
Mersi mult prietene,este acolo... credeam ca funcioneaza si cu motorul oprit
Dacă în meniu ai timer 1 timer 2 și direct start funcționează și fără motor pornit adică park heater.
Salutare tuturor!
Azi am activat timerul la Reprezentanta Volvo din Otopeni si am schimbat limba in engleza.Ca idee de pret pt amatori, a costat 1420 lei. Problema mea este ca am programat heaterul dar nu am reusit sa programez oprirea. Intrebarea este daca acesta se va opri singur cand apa ajunge la o anumita temperatura sau nu.
Se opreste cand ajunge la 80 de grade
