marco26
    44
Everything posted by marco26
  1. consum prea mare
    salut..am o problema..consumul din bord imi arata de ceva luni doar 8.9% in conditii de mers doar prin oras ..si mers normal..dimineata la pornire scoate fum albastru cam 5 min si miroase a gaze nearse... toba o am sparta putin undeva pe sus la imbinarea cu galeria....nu are fluctuatii motorul,sta la relanti normal...doar ca se aude putin cam tare.... filtrele si uleiul nu sunt schimbate de vre-o 8 luni.....
  2. probleme claxon
    salutare de azi am observat ca nu imi mai suna claxonul...ce ar putea fi?sa se fi ars vre-o siguranta? daca e asa poate imi spuneti si mie unde sa o gasesc...masina este un s40 2005 diesel 2,0 multumesc anticipat!!!
  3. furtun desfacut
    salut...tot umbland pe la masina zilele astea am constatat ca are un furtun desfacut si astupat in capat cu un surub bagat acolo fortat sa nu scape cred... daca stie cineva sa imi zica si mie de unde este acel furtun si care e rolul sau!! multumesc frumos!! am atasat si o poza...furtunul se afla sub acele furtune groase...sunt doua subtiri cam cat degetul..unul din ele se opreste cam la jumatate ...
  4. furtun desfacut
    mie chiar imi tremura motorul acum la oprire...de asta il opresc mereu cu ambreiajul apasat...ce ma sfatuiesti sa o inlocuiesc cu una noua sau nu mai are nicio importanta daca furtunul este opturat acum?
  5. furtun desfacut
    ce anume face valva asta?la mine este rupt stutul ala care iese din ea.....probabil ca de asta au astupat furtunul ala.... multumesc de raspuns...!!
  6. furtun desfacut
    spuneti-mi si mie ce anume este piesa din imagine...nu are la mine nici un furtun prins de ea..cred ca de aici era ala desfacut!!!
  7. trage aer fals
    nu e vorba ca m-am uitat ca na,doar se vede...problema e ca nu se aude de la el..sau asa cred cel putin...chiar imi da impresia ca trage prin alta parte...daca o accelerez la rece nu se aude...doar in momentul cand schimb vitezele...
  8. trage aer fals
    salutare...am o problema de ceva timp...cand e turata pe la 3000 atunci cand schimb vitezele se ade un suerat exact ca si cand as avea BOV pe masina....se aude de la motor din fata...ce ar ptea fi?ma gandesc sa nu traga aer fals pe undeva...m-am uita la furtune dar n par a fi desfacute sau rupte...ceva sfatri ar fi bine venite...multmesc frmos!!!
  9. trage aer fals
    are filtru sport pe ea masina....
  10. trage aer fals
    da,am o fisura in ea...doar ca nu cred ca e de toba...se aude de la motor sunetul...
  11. consum prea mare
    o sa=l resetez si va tin la curent...eram obisnuit cu s60 2,4 diesel care imi arata in bord 5,7 mai era si hidramata....
  12. nu mai porneste
    sa rezolvat....sub volan unde este tija aia de reglaj a volanului...langa ea se afla o ctie din aluminiu...am lovit-o mai tare cu o cheie si imediat sa auzit zgomotul ala specific cand se deblochiaza volanul atunci cand bagi sau scoti cheia din contact...probabil ca sa intepenit ceva pe acolo....
  13. nu mai porneste
    salut...azi mi-a afisat pentru prima data mesajul power steering locked si n a mai vrut sa porneasca..totul merge pe ea..casetofon lumini geamri ,etc ....doar ca atunci cand pun contactl imi afiseaza mesajul si nu invarte nici la automat..nimic...volanul nu este blocat..il pot misca stanga dreapta..foarte gre dar se misca... stiti vre-o rezolvare la problema asta?ce ar putea fi? masina este un s40 2,0 d 2005
  14. nu mai porneste
    care ar fi sigurantele de la power steering?
  15. nu imi mai merge servo
    astazi dupa cateva zile de stat pe tusa sa deblocat singura....inclin sa cred ca de la vremea rea care a fost ziele astea si acum ca sa mai incalzit si-a revenit singura....
  16. de ceva timp nu imi mai merge servo directia....pana acum se mai bloca volanul dar dupa ce scoteam cheia de cateva ori si o introduceam iar se debloca si mergea perfect...imi face doar cand este oprita niciodata in mers...astazi nu a mai vrut sa se mai deblocheze,,,,ce ar putea fi? daca va-ti mai confruntat cu asta dati-mi si mie un sfat va rog.... multumesc anticipat!!!
  17. salutare la toata lumea.....astazi am dat sa pornesc masina si imi da mult fum pe la motor si pe evacuare...gaze nearse ..iar motorul avea ezitari la o data la cateva secunde.....am ceva fisuri in teava de la evacuare...stiam de ele doar ca e foarte greu de ajuns la ele pentru a fi sudate...ar insemna sa dau totul jos pentru ca sunt chiar in fata si pe deasupra tevi unde nu se poate ajunge.....sa fie de la asta? mi se mai aude si un sunet ca un tiuit la unul din injectoare...ce ar putea fi...??
  18. chiar nu ma gandeam sa le scot eu...intrebarea era daca e normal sa bazaie asa unul din injectoare.....fumul iese de sub masina cred ca pe la racord sau poate pe la galerie...nu imi dau seama...
  19. fumul e doar la pornire 2-3minute...dupa nu mai scoate...
  20. nu imi mai merge servo
    as mai adauga ca a mai facut si inainte doar ca isi revenea dupa mai multe incercari de a pune contactul din nou...iar pompa de servo mi se auzea in continu ....
  21. nu imi mai merge servo
    nu stiu daca este chiar din contact...masina porneste...am mers cu ea...doar ca volanul se misca foarte greu trebuie sa trag cu ambele maini de el sa vireze...imi da eroare power steering service required
  22. nu imi mai merge servo
    la s40 2.0 diesel an 2005
  23. am si eu probleme cu masina la pornire..imi da pe bord mesajul motor wart enforde...inclin sa cred ca e de la baterie...intrebarea mea ar fi se poate sa imi dea acesta eroare de la baterie?sau este din altceva sigur? acum ceva zile am dat la automat de vre-o zece ori pana a murit bateria de tort....acum sa incarcat dar tot mai face putin figuri la pornire in sensul ca nu o ia imediat la sfert de cheie cum ar fi normal.....
  24. Noxe in habitaclu
    salutare...am achizitionat un s40 2004. 2,0 diesel....problema este ca atunci cand dau drumul la caldura imi baga gaze in habitaclu...de la ce ar putea fi... inclin sa cred ca ar fi toba...nu prea se vede nimic pe dedesupt.problema este ca imi baga gaze doar atunci cand sunt la semafor in spatele altei masini...daca sunt singur pe strada nu am probleme..alte idei??? multumesc frumos!!!
  25. salutare am cumparat un s40 2005...diesel 2.0 problema este ca atunci cand inchid masina din cheie se inchid toate usile mai putin una pe spate la sofer care ramane deschisa...ceva sfaturi ar fi bine venite...daca sa mai confruntat cineva cu asta sa imi spuna si mie cum a rezolvat-o....multumesc frumos!!!
