    • Adrian N
      Mentenanta   07/19/2018
larahau
Insonorizare usi S40 + Inlocuire difuzoare OEM/Hertz
72 posts in this topic
@ Bogdan: doar atat: :salut:
Buna ziua tuturor,
Va rog dati-va cu parerea pentru urmatoarea situatie:
Am un V50 2004, Sistem audio High Performance, cd changer, GW500 de la Dension in completare. Nu pot sa spun ca sunt nemultumit de cum se aude, dar daca ar fi si mai bine, binenteles ca m-as bucura. NU VREAU un volum mai tare decat cel actual, dar AS VREA sunet mai frumos si putin bass in plus.
Dupa cate am inteles din posturile anterioare, amplificatorul meu ar fi Alpine. Asa este?
Cu cat ar ajuta schimbarea difuzoarelor, pastrand acelasi amplificator? Ma gandesc la difuzoarele originale de pe Premium Sound, adica Dynaudio. Ele se potrivesc ca prindere in locul celor actuale? Sau trebuie nu stiu ce inginerii, modificari pentru montarea lor? Pe de alta parte sunt de acord cu Bogdan G ca probabil niste ingineri au calculat combinatia amplificator-difuzor sa fie un sunet bun. Ce ar insemna in aceste conditii sa pun pe amplificator High Performance difuzoare de pe Premium Sound (adica Dynaudio). Cablajele sunt bune alea care sunt in prezent pe masina?
Nu este nevoie de umblat si in soft pentru aceasta schimbare, nu?
Tweeterele ( sper ca am scris bine, alea de la oglinda) ar trebui schimbate?
Aveti ideea cat ar costa cele 4 difuzoare Dynaudio si de unde se pot cumpara? De fapt cred ca numai de la reprezentanta, nu? Oricum as intreba in Ungaria...
Va multumesc pentru ajutor!
Bogdan G, daca poti sa ma ajuti:
Astea ar fi ok de schimbat? Merita schimbat numai cele 2 fata? sau cele 2 fata si 2 spate? Ele sunt la fel? Cele din link sunt bune si sunt Dynaudio?
http://www.ebay.com/itm/Volvo-C70-06-OEM-Dynaudio-Hi-Fidelity-Speaker-30679365-/350412593610?hash=item519637d9ca&item=350412593610&pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr
sau
http://www.ebay.com/itm/Volvo-C70-06-OEM-Dynaudio-Hi-Fidelity-Speaker-30797741-/230549335384?hash=item35adcfad58&item=230549335384&pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr
Deci, daca schimb numai boxele, ar trebui sa fie o diferenta semnuficativa, nu? Altceva mai trebuie sa cumpar (cabluri...)? La astea trebuie decupat din usa?
Multumesc pentru raspuns.
Melak
Acum vad ca cele 2 nu sunt la fel. Care unde s-ar potrivi?
La Dynaudio sunt 3 difuzoare in fiecare usa din fata, adica vreo 300$ cele 4 difuzoare si mai ai nevoie de 2 tweetere.
Trebuie decupat si din masca fetei de usa, are loc special ce trebuie decupat deci nu e problema mare .
Tu ai gasit pe Ebay dif-ul de bass si medii, mai ai nevoie doar de tweetere .
Succes .
Succes .
Multumesc de raspuns. Dar as mai avea nevoie de lamuriri.
Cele din linkul 2 par mai meseriase decat cele din linkul 1. Ar trebui sa iau 4 difuzoare din linkul 2? Deci cele din linkul 2 ar fi Dynaudio?
Ai spus ca mai trebuie sa cumpar 2 tweetere. Tweeterele sunt alea de la oglinda, nu? Atunci nu ar trebui sa caut 4 tweetere? Doua fata si 2 spate?
Sau tweeterele sunt langa difuzorul gasit de mine? Ce ar iesi daca as cumpara difuzoarele din linkul 2 si la oglinzi ar ramane cele de acuma (tweetere sau nu, ce or fi ele)? Adica atat in fata cat si in spate as avea cele cumparate si cele de la oglinda. In total tot 8, cat am si acum, dar cu difuzoarele mari schimbata.
Vezi in acest topic postul nimarul 32 al lui Bogdan.Acolo scrie cu albastru "difuzoare originale" fa click si vei vedea cum arata difuzoarele Dynaudio pt S40/V50.In acea poza tweeterele lipsesc.
La linkul 1 tu ai tweeterele iar la linkul 2 ai difurile de bass, mai lipsesc cele de medii pentru un sistem complet premium. La sistemul premium sunt 3 difuzoare pe fiecare usa (bas, medii, inalte/tweetere).
Nu stiu daca este chiar necesar sa schimbi si tweeterele, nu stiu daca se simte vre-o diferenta mare intre cele existente si cele Dynaudio.Poate stie Bogdan.
Am ascultat un singur Dynaudio pe o masina P1, era un C70 si muzica se auzea UCIGATOR DE BINEEEEEEE.
Nu are nici o legatura cu HIGH PERFORMANCE sau PREMIUM SOUND, alta liga .
bogdane difuzorul central este acelasi care se vede si la mine in topicul cu demontare gps?Ala este pus la toti cu RTI?
Stiu pe cineva cu s40 din 2005 care are dolby pro logic II(parca dpl II scrie mic pe ecran) cu 6 cduri.La el este si difuzorul central,dar nu are rti si nu are nici subwoofer.Deci el are premium sound?Doar la dynaudio din fabrica vine si subwooferu?
Este diferenta mare intre high si premium?
Difuzor central au toate care au Premium Sound, Premium Sound inseamna Dolby .
Diferenta intre High Performance si Premium Sound este data de nr de difuzoare, calitatea lor si amplificatorul . SW poate avea si HP-ul .
Dynaudio a fost pus numai intre anumiti ani pe S40 si este extrem de rara aceasta optiune fiind extrem de scumpa .
Si atunci daca eu am high,difuzorul central de la mine de sub rti la ce foloseste?Nu cred ca l am auzit vrodata vorbind.
Esti sigur ca este conectat ? Nu de alta dar HIGH PERFORMANCE are 4x40 W iar Premium Sound are 5x130W adica alta gasca in alta traista si am impresia ca sunt 2 dif acolo, unul mare si unul mai mic sau cel putin la XC90 asa este iar sistemele sunt apropiate ca sa nu spun identice (amplificator identic, RTI, modul FM, etc) .
Cred ca la noi ala central e doar pentru vocea de la RTI.
Astea nu se potrivesc? Merita schimbate? Se poate achizitona acel suport sa nu distrug boxele vechi?
http://www.avstore.r...2-gt-mw-162-gt/
Multumesc.
Ok. Cred ca cele din link totusi ar trebui sa sune mai bine decat cele originale de pe High Performance, nu? Le-as schimba numai cele 2 din usile din fata. Dar se pot monta fara a "distruge" ceva?
Si eu am o boxa mica, sub RTI. Nu l-am auzit nici o data, dar nici nu cred ca ar fi ceva foarte calitativ...
prima poza
da cred ca sunt 2.Nu stiu, nu m am uitat daca este contectat si chiar daca ar fi nu cred ca ar merge.Sau?
Am ascultat cand vorbeste domn'soru ala la RTi si nu se aude nimic in aia centrala.
Sa sti ca la s40 ala cu ddpl II,se auzea si chiar bine.
Acolo este un tweeter si un difuzor de bass si este pt Premium Sound .
Eu am HP si e o boxa acolo (am vazut o cand am desfacut capacul). N am fost curios daca si presteaza, dar o sa verific.
Pai in primul rand verifica daca are mufa conectata, daca nu ai Dolby nu are cum sa functioneze .
Aaa, sa fie pusa doar de mobila? Ar fi aiurea sa consume boxele de pomana.
Eu zic ca asta au facut....in unele cazuri
Salutare, sunt 7 ani de la ultimul mesajscris aici,dar abia acum am vazut topicul asta.  Eu am in usile din fata 3 difuzoare si am si boxa centrala de pe bord. Cand pornesc muzica imi apare pe ecran Premium Sound Dolby II. Eu am fost convins tot timpul ca sistemul vine de la Dynaudio. Daca Premium Sound e diferit de Dynaudio (asa am inteles din comentarii), atunci cine a facut difuzoarele de la PS? Iar amplificatorul este tot Alpine, sau de la alta firma?
Multumesc!
P.S. Muzica se aude exceptional pentru mine. Prefer sa ascult soundtrack-ui, se aud superb. Dar am mai descoperit ceva - daca pun pe auxiliar un trailer de film de pe Youtube, credeti-ma ca as prefera sa ma uit la un film in masina decat la cinema (as renunta in cazul asta la ecranul urias al salii de cinema). Dar n-o fac pentru ca nu stiu daca acumulatorul masinii ar suporta sa ma uit la un film iar apoi sa reuseasca sa mai porneasca si masina. Ce parere aveti? Bateria mea e de 85 amperi. Ar fi prea frumos sa reziste. POate imi raspunde cineva si la intrebarea asta. Multumesc inca o data.
Edited by Cujacha
Oameni buni, chiar vreau sa ma uit la un film in masina. Aveti idee daca acumulatorul meu de 85 amperi ma tine un film si apoi sa porneasca si masina? Multumesc.
Fiind baterie cu plumb, poti s-o descarci in siguranta pana pe la 60%, deci ai la dispozitie 50ah max.
Daca sistemul tau audio si ecranul consuma 600W, intr-o ora ai consumat cei 50A. Daca consuma 2-300W atunci ai la dispozitie 2-3 ore.
Asta e doar o simplificare grosolana, sunt mai multe necunoscute in ecuatie. (capacitate reala acumulator, rata de descarcare suportata, consumul tuturor sistemelor de pe masina, cat de lung e filmul)
Daca ai un multimetru poti sa dai drumu la film si sa verifici din timp in timp sa nu scada voltajul bateriei sub 12.2V, daca scade mai jos nu cred ca mai pornesti motorul, mai ales daca e rece. Apoi trebuie sa dai o tura luuuunga cu masina ca sa incarci bateria sau s-o pui pe redresor.
Daca ai redresor si access la o priza, atunci poti s-o tii conectata la redresor si sa te uiti fara grija.
