blackangel
vibrochen 2.0 merge pe 2.3 t5?
72 posts in this topic
revin ! sensul pnp-ului este acelasi...
mai astept totusi si va rog pe cei care aveti cunostinte in domeniu sa ma ajutati ! multumesc anticipat
biiiiiine hai sa vorbim despre femei ca nu cred ca e asa complicat:))))
PNP-ul este acelasi pt ca cutia este aceiasi, pune-o sus si gata .
au multumesc bogdane
daca a venit raspunsu asa sigur de la tn ..:D am incredere ..:D ms frumos!
E putin migaloasa reglarea .
Reglarea PNP-ului este o treaba foarte usoara :D :D :D
Cu scule adecvate evident :D
Daaaaa, un carlig de rufe si 2 bucati de metal . :D
Invidiosilor :D :D :D!!!
Reglajul se face la fel de bine cu "scula" improvizata sau home made!
Cristian .. pai altceva sa schimb nu vad de ce as schimba.. vreau doar sa iau cutia din pozele de mai sus si sa o pun la mine pe masina.. nimic in plus..!
Sarbatori fericite tuturor si un an nou fara probleme ..:D la bijuteriile noastre ..!
Pai si cine te tine? Hai sus cu ...........cutia . :D
da bogdanel sa treaca sarbatorile ca sigur daca merg la capi acuma:)) ne tinem de cutii automate!
la 9 urmeaza drumul Iasi Slobozia ...:) se merge dupa cutie! sa speram ca nu voi intampina probleme cu cutia ! revin dupa ce pun cutia sus .. luni sau marti! Tin sa multumesc tuturor pentru timpul acordat!
maine e ziua cea mare:D se monteaza cutia de la capi:) ! revin ...:D
sa pus cutia.. sa potrivit ..:) am schimbat si acel senzor ..:) de care zicea cristi mai sus ....am pus convertizorul de pe cutia lui capi ...plus o eroare .. am probat masina in curtea servicel-ui cam 20 de minute.. toate bune in mod normal si in winter ! am iesit din curte de la service a inceput sa-mi clipeasca sageata..! vreo idee? sa fie acel senzor de vina ?
multumesc inca o data tuturor celor care au sarit cu idei sfaturi !!
Pai poti citi eroarea si vezi ce spune computerul cutiei
am pus masina pe tester pe obd-ul din masina .. eroare lipsa semnal senzor viteza ...! am schimbat senzorul .. cu celalalt senzor de pe cutia lui capi.. am sters eroarea .. am mers cu masina 20 de minute dupa care mi sa aprins martorul de la sonda landa + sageata a inceput sa clipeasca iar ..:) am observat ca dupa ce iti face toate testele tcu`l masinii mi se aprinde sonda landa eroare pe care o am deoarece am scoasa o sonda landa ca e dusa .. si in celasi timp incepe sa clipeasca si sageata.. vreo idee ?! sfat mentionez ca cutia cat timp nu imi da eroarea aia merge perfect si pe winter si in mod normal .. dupa ce imi da eroarea din cate am inteles de la capi cutia intra intr-un mod de protectie ..si atunci imi sare modul winter ! clipeste sageata imediat ce pun contactul si dupa ce o pornesc in orice mod P R N D 3 L sageata clipeste! sper sa ma ajute cineva cu idei ....ms mult!
uitasem.. din cate imi spunea capi cu aceasta eroare nu ar trebui sa-mi mearga kilometrajul ..dar el merge !
si inca o treaba:) dupa ce imi da eroarea cu sageata care clipeste daca opresc motorul nici gand sa porneasca la primele 3 chei oricat as incerca .. dupa 3 4 incercari porneste la sfert de cheie!
Vitezometrul masinii tale primeste informatia de la modulul de ABS. Cutia are in schimb si ea un vitezometru pentru computerul ei.
Senzorii aratau la fel?
Ce mai e posibil si asta ar fi nasol ca partea din cutie care activeaza senzorul sa fie diferita la cutia ta fata de cea donatoare si atunci e nasol pentru ca senzorul in sine nu poate evalua viteza.
Cu senzorul de pe cutia lui Cappi ai aceeasi eroare (lipsa semnal viteza)?
Edited by Cristian Scutaru
da-mi un pm cu nr tau de tel te rog!
deci pt cei care vor sa puna cutii mai vechi pe modele mai noi chiar daca au aceleasi serii sa nu o faceti:) o sa aveti eroare de senzor de viteza:) habar nu am ce o sa fac pe viitor .. posibil un pret de vanzare al masinii! m-am saturat sa bag bani in masina aiurea si sa nu am un rezultat! numai bine!
Eu cred ca ar trebui sa vezi prin gaura senzorului de viteza cum arata "coroana" pe care citeste acesta,daca distantele intre dintii sau gaurile coroanei sunt diferite intre cele doua cutii ar trebui sa functioneze anapoda,sa schimbe fie mai devreme fie mai tarziu sa dea niste socuri ceva dar totusi sa functioneze.In cazul in care unitatii de comanda a cutiei de viteze "ii da cu virgula" din cauza informatiilor eronate,sageata ar trebui sa inceapa sa clipeasca cel tarziu cand a schimbat ultima treapta de viteza si nu dupa niste kilometri.Apoi ai spus ca totusi functioneaza cum trebuie,adica schimba toate vitezele normal, sau nu?
da mosu .. normal merge dupa ce ii sterg eroarea:) vreo 15 20 de minute...dupa o da aiurea incepe sa clipeasca sageata..! daca o opresc si o pornesc ..:) pe la a 5 a cheie porneste nu zic ca pornire greoaie... cu cealalta cutie toate bune! la porniri sageata era ok :) boo..
BOGDAN G .. TE ASTEPT PE TN ! :)
Inseamna ca ai si alte probleme nu neaparat de cutie, trebuie verificat traseul electric din cutie pana in TCM .
o sa vad ce pot face fratilor ..:) ca nu vad de la ce ar putea fi problema .. pana sa schimb cutia nu am patit asa ceva... o sa iau un pic toata instalatia la controlat de la cutie... si sa vad de unde pot sa fac rost sau sa merg la un tester bun ...! e mai greu cu testerele bune prin zona asta ....!
