BogdanG
Vand instalatii xenon OEM/iluminare LED interior si exterior
277 posts in this topic
zici ca sint luminari - alea standard  :P
nu-i deranjanta? ca de aratat, arata bine  ;)
trecerea de la intuneric la lumina puternica ,e deranjanta in general ..
eu nu mai revin in veci la lumina standard. Led-urile si xenoanele fac legea acum in caramida mea zburatoare.
Bogdane am si eu o nelamurire...Ai zis pe aici ca,pentru plafoniera,folosesti o bagheta cu 3 smd la 47 de lumeni.Intrebarea mea este 47 de lumeni in total sau 3X47?
47 lumeni bagheta de 3 leduri, trebuie tinut cont ca un bec de 55W halogen are cam 800 lumeni, deci 10 baghete cat am eu in XC inseamna 470 lumeni, deci suficient :P
@Matrixxx nici eu nu m-as mai intoarce la iluminare cu bec filament vreodata .
@alex, de ce sa fie deranjanta si mai ales de ce trecere vorbesti? Lumina o aprinzi ca sa cauti ceva in masina sau cand intrii in masina, in rest nu ai de ce sa mergi cu ea aprinsa. In mers este deranjanta dar nu merge nimeni cu lumina aprinsa in masina iar daca aprinzi spoturile laterale acelea sunt directionale deci nu te pot orbii .
@Bogdan G,pai e o singura trecere,de la intuneric la lumina ,in contextul nostru,una ceva mai puternica.Ma refeream la trecerea brusca,adica : mergi 3 ore cu masina,tragi pe dreapta si aprinzi plafoniera sa iei ceva din bord.Nu-i prea puternica lumina?Nu fac teoria chibritului, e doar o curiozitate ,atata tot.  N-am spus ca in timpul mersului e aprinsa,nu cred ca merge nimeni ,niciodata asa.
Alex eu banuiesc ca tu vrei sa faci referire la adaptabilitatea ochiului si asa mai departe. Eu iti spun din experienta proprie ca este foarte putin deranjant si numoai in cazul in care esti in mers. daca tragi pe dreapta, eu unu nu am simti deranjul
Alex nu este nici cea mai mica problema, dupa cum vezi iti confirma si clientii mei :P
Confirm si eu. Este o lumina putin albastruie, care nu deranjeaza si care chiar placuta. In plus lumina de la plafoniere este suficienta pentru a vedea tot.
@BogdanG poti sa imi pui si mie xenon pe un renault espace? Daca da, cat ma costa?
Daca imi spui din ce an este masina sau macar ce tip de bec are te servesc cu cea mai mare placere. Numai sa nu fie cu numere de BG :P
off of of ,ce ai mai tu cu aia de bulgaria  ;D.Inca nu am inmatriculat-o dar cred ca o sa fie pe Bg(asta daca nu se poate sa merg cu nr rosii afara)
on:anul fabricatiei este 97 nush ce H are dar cred ca 7!
Este 350 RON instalatia cu tot cu montaj .
Daca vrei fara montaj pretul este 230 RON.
Becul este H1 .
saptamana viitoare ,pe la sfarsit, te caut sa imi montezi si mie un set!
Mersi fain.
2 seturi fara drosere: un h7 si un h4 bi(cu tot cu instalatie),cu tot cu curierat cat ar fi? multumesc.
Nu prea merita fara drosere dar iti zic ceva preturi :
H7 set 2 becuri=38E ~160 RON
H4 bixenon, 2bec+1controler=50E+20E controler=300RON
Ambele cu reducere 400 RON .
Daca esti interesat da-mi un PM .
Salut Bogdan!
Pentru un V40 cat costa in total iluminarea interioara (luminile duble din fata, cele doua din spate si inca una la portbagaj).
De montat se poate monta si de client sau trebuie sa le montezi tu?
Mersi mult!
P.S. Ma gandesc ca iluminarea cu leduri consuma mult mai putin, nu se "ard" asa de repede si nici nu se incalzesc atat de mult ca si un bec traditional - right?
Salut si tie
1. eu folosesc baghete cu 3 leduri high power in total 0.72W consumati si 47 lumeni, racire pasiva pe aluminiu, bagheta vine cu contactori pe care se lipesc fire, din aceasta cauza nu e plug& play deci trebuie montate de mine, daca esti insa priceput poti sa le lipesti singur direct de plafoniera .
2. consuma mai putin dar asta nu inseamna ca nu se incing, o bagheta ajunge la 70C dar rezista pana la 105C deci nu sunt probleme, daca temp este sub control nu se ard .
3. pretul este de 25 RON bagheta si include montaj, din pacate e cam greu cu distanta deci daca ajungi prin Bucuresti ma poti contacta si se rezolva, cred ca la V40 sunt maxim 10 becuri deci costa 250 RON .
Mersi pentru raspunsul rapid!
Cred ca e o idee mai buna sa le montezi tu. Asadar la prima ocazie, cand plec la Bucuresti rezolvam treaba.
Mersi inca o data!
salut!
pe batranica mea tanara :Pm-ar interesa...volvo 440 `95,dar kit complet cu tot cu faza lunga...un pret m-ar interesa fara montaj...mersi
Nu recomand xenon pe batranica ta pt ca are H4 si nu focalizeaza bine deloc .
Este H4 adica un bec cu 2 faze .
Scoate si tu becul si vezi de care este, poate ma insel eu .
Oferta pt posesorii de S60, instalatie H7-R (pt far reflexiv) cu balasturi slim si montaj 450RON .
Fara eroare de bec ars, cine vrea cu eroare avem si cu dinaia ;D
Pt proiectoare pretul este de 400 RON .
Cine monteaza pe scurta si proiectoare in acelasi timp plateste 800RON .
Becurile H7-R nu deranjaza fiind facute special pt a focaliza foarte bine in farul cu reflector .
