cojocaru27
Mici secrete s40???
187 posts in this topic
Astept posesorii de s40/v50. Da sau ba?
nu astepta nimic. nu incurajam fumatul! :violent1: (ba).
nici eu nu am bricheta. neamtu de o avut-o inainte nu cre ca era fumacios. foarte bine ca si eu m-am lasat de vreo 5 ani :)
chetia cu oglinzile pliabile electric si eu am descoperit-o din intamplare.
ce nu stiam eu era cum se dezaburesc oglinzile. si intr-o zi pornesc dezaburitorul pt luneta si vad ca mi se dezabureste oglinda din dreapta. cea din stanga tot inghetata. cre ca ii intrerupt ceva fir pe la ea. mentionez ca asta a fost aziarna :)
m-am uitat in meniul masinii si nu am optiunea sa se plieze oglinzile cand inchid masina. (ii summum)
Bricheta la S40/2005 Summum nu este iluminata cel putin la mine iar oglinzile nu se pliaza cand inchizi masina din telecomanda.
Voi nu aveti scrumiera aproximativ la fel ca la Logan? Eu da!
"Voi nu aveti scrumiera aproximativ la fel ca la Logan? Eu da! "
:))))))))))))))))))))))))))))))))) Pai da, poate e la fel dar in caz de accident tu pe a ta o mai poti vinde, pe cand ala din Logan nu :))))))))))))))))
Nici eu nu am bricheta sau scrumiera. Locusorul de bricheta nu este iluminat.
Eu nu aveam bricheta cand am luat-o. Am comandat-o sa nu fie locasul gol. Si eram dezamagit ca nu se aprinde un bec la ea, ceva. De asta intrebam. Nu fumez in masina. La oglinzi am inteles ca trebuie sa ai o linie alba la butoane intre L si R. Asta daca e cu optiune de pliere. Iar faza cu pliatul automat din meniu cred ca este la cele peste 2007.
Roskat are model 2005. Diferenta intre masina me si a lui este ca el ARE motoras in oglinzi. Era optional. Dupa 2007 am impresia ca a devenit standard. Nu stiu sigur.
Am cautat de am luat-o razna in manualul de utilizare (in romana) cum activez si dezactivez inchiderea automata a usilor dupa pornire. Ramasesem dator cuiva cu un raspuns. Nu am gasit in carte, cobor in masina si imi dau seama ca este in germana meniul meu asa ca ... imi pare rau.
Mai caut. Sper sa nu raman dator.
meniu, car settings, auto lock dors.
in germana nu stiu sa iti spun. dar maine revin cu un resp si iti spun pe a catea pozitie ii :)
Aaaam gasit  ;D
In plus mai sunt cateva setari posibile.
Daca mai are nevoie cineva de ceva din carte sa ma anuntati si mai scanez.
Volvo.doc
Volvo 1.doc
Cheia pe pozitia 2
- Apesi si tii apsat butonul Read din capatul semnalizatorului
- Tinand apasat butonul Read apesi de 2 ori butonul pentru stopurile de ceata din spate.
Ar trebui sa apara un meniu care arata statistici despre CAN BUS, module conectate etc.
Din pacate eu nu am reusit, cei drept nici nu m-am prea chinuit si probabil ca la mine nu merge deoarece am mesajul 'Revizie tehnica' pe care nu l-am sters inca.
Cheia pe pozitia 2
Merge metoda, cica ar un fel de auto-diagnoza, ia la rand toate modulele masinii si afiseaza starea lor, daca sau nu au inregistrata o eroare, dar doar starea, nu afiseaza eroare sau ceva.
Chestia e sa faceti operatiunea apasand foarte rapid pe butoane si merge.
Acum am verificat si merge si la mine. Dar de interpretat... mai greu  ;D
Stiu ca nu-i acelasi model, insa merge si la mine "testul" cu <Read> + <Rear Fog Lights>
Insa, eu de ce nu am prin meniu "Car Settings"???:( (Am doar audio settings si radio settings)
Foarte trist, oare un update de soft ar fi o solutie?
Nu mai exista nici un "mic" secret la S40?    ;D
  nu cred ca vin cu o noutate, dar daca tii apasat pe butonul de lock de p cheie timp de 5 sec, geamurile lasate deschise se vor inchide automat :D.
Si invers, daca tii pe Unlock mai mult de 4-5 secunde se descuie masina si se coboara geamurile :D
"Follow me" (parca asa ii zice), o stiti?
Inainte sa iesi din masina, tragi de maneta pt. faza lunga si-ti ramane faza scurta aprinsa un timp; timp pe care poti sa-l setezi din meniul masinii.
Mai explica cineva cum functioneaza butonul de recirculare a aerului? sunt 3 Pozitii:
- Manual( M) aprins led portocaliu
- Automatic( A) aprins led verde
- si nici un led aprins
Cu e la cele 3 variante?
M-manual ramine pe recirculare permanent
A_ automat : daca sesizeaza "fum" de la camionul din fata porneste timp de 5 min si apoi se comuta pe off.
amindoua "stinse" off permanent
La A_automat, atunci cand ii dai drumul se pune , cam 5 min, pe recirculare; astfel e mai redus consumul.
La mine am patit o data (doar o data desi am mai incercat dar nu a mers): era pusa clima pe automat, mergea aproape la max. ca era la inceput si am deschis un geam si s-a oprit climatizarea, cand am inchis geamul a pornit din nou.
asta cu geamul deschis si clima on am stiut-o. Ventilatia porneste la max. numai daca sint geamurile inchise.
Fara clima pornita si recircularea este pe A - atunci e valabila chestia cu recirculare on timp de 5 min in cazul in care senzorul detecteaza fum in aerul de afara.
Pe scurt eu folosesc recircularea permanent pe A. Cu sau fara clima pornita.
bun. Asa folosesc si eu. Pe A. Dar... Daca vad fum in fata el pana cand detecteaza fumul si inchide, jumatate de masina e plin de fum( putin exagerat...). deci daca este pe A si vreau sa inchid manual trebuie sa apas de 2 ori( sa fie aprins M)? Putin incomod partea de apasat de 2 ori. Si dupa aia din nou apas sa-l mut inapoi pe A?
Multumesc.
Multumesc.
Apesi o data, sa-l pui pe M.
Si am mai gasit ceva: The air conditioning system switches off
temporarily at full throttle. You may feel a
temporary rise in temperature.
