Guest RUMBURAK
Alarma nefunctionala !
63 posts in this topic
@Volvos80 de unde stii ca ai sau nu alarma ? Ai led rosu sus pe bord ?
am led rosu si imi functioneaza pt ca am incercato,adik am inchiso din telecomanda si am deschiso cu cheia si normal trebuia sa urle alarma dar imi pornesc dekt avariiledeci clar are alarma pt k am si butonul d dezactivare din masina acela care se afla langa stc si dasta ma baga in ceata de cu nu urla..... ???
Desi esti nou .....punem pariu ca nu ai citit regulamentul ?
Daca esti curios ce se intampla data viitoare cand tastezi asa iti recomand sa citesti regulamentul  ;)
:smile:
GENIAL
Pai fie ca o deschizi cu telecomanda fie ca o deschizi cu cheia e tot aia .
Daca vrei sa probezi alarma faci asa, te sui in masina, inchizi usa(usile) si inchizi din telecomanda, astepti 30 sec dupa ce face al 2-lea clanc dupa care deschizi capota, daca urla inseamna ca ai alarma, daca doar clipeste inseamna ca e goarna defecta, daca nu face nimic inseamna ca nu ai alarma.
Te-am avertizat sa citesti regulametul referitor la scrierea cuvintelor cu o singura litera  ;)
A 2-a greseala  ;)
Deci sigur are alarma :smile:
dap are alarma dar de ce nu merge?unde dau de goarna aia?
Goarna + modulul alarma e ceva patratos aflat intre aripa si contra aripa de plastic dreapta fata. Inainte de a se apuca cineva sa desfaca plasticele, trebuie pusa pe un tester sa se vada daca exista ceva eroare. Porma varianta cea mai rapida, cum spunea un clasic in viata si printe noi "Scoate borna si asteapta", sau scoti siguranta si astepti vreo 5 minute. La mine a functionat in doua cazuri, printre care si cu alarma. Zgomotul slab pe care il face goarna poate proveni de la umiditate.
Sau poate nu are alarma ;D
Eu am alarma, chiar doua (una de fabrica si una after mark pentru telecomanda) dar nu am butonul descris. Si culmea suna amindoua. La soc doar cea after mark (are si senzorul aferent).
Salutare!
  Pentru colegul VOLVOS80. M-am  uitat in Vadis si cu specificatia volan pe dreapta sirena este tot pe partea dreapta . Trebuie sa desfaci capsele (patru la numar) care tin aparatoarea de noroi de aripa, iar de lonjeron este prinsa o cutie patratoasa. Deconectezi firele si o dai jos pentru verificare . Spor la treaba !
Am sa verific si pe schema electrica cate fire are si cum se poate proba. Revin.
Bafta!
Salutare !
  Am gasit si schema elecrica la alarma. Sirena are doua fire : unul de  alimentare si are +30 volti si unul de semnal modulat care-i spune cum sa cante (ritm  si tonalitate). Masa o ia prin legatura (prinderea) la lonjeron . Masa pe schema este trecuta ca fir negru si am presupus ca este legat la partea metalica a suportului.
Ce trebuie sa faci la tine:
- verifici daca sirena primeste masa de la caroserie (cu aparatul de masura sau cu un bec legat la borna de plus a bateriei),
-verifica daca ai +30 volti la firul rosu (cu aparatul de masura),
-firul roz este cu semnalul deci lasa-l linistit (cred ca la tine functioneaza).
Spor la treaba!
merci mult de tot.am sa verific ce miai spus si o sa te anunt knd am resolvat.sper sa mearga:D.
Daca "goarna" este defecta atunci ai eroare stocata, este mai simplu asa totuÈ™i decât să desfaci maÈ™ina, părerea mea ....care este .
PS> nu mai folosii limbaj YM pt ca .....nu e sănătos .
am o eroare in bord care suna asa:alarm sistem requierd....ceva de genu.
Beeton, acum pasul doi este sa ajungi la un tester si sa vezi pe ce componenta ai eroarea (senzori, goarna, etc) .
Sau poÈ›i desface goarna È™i să te uiÈ›i la niÈ™te fire pt ca goarna nu se poate testa fizic, deh comunica prin CANBUS ;D
Salutare !
Spor la treaba!
Am verificat eu la mine, la S60, dupa ce am constatat ca nu mai merge goarna si pe firul rosu am 12 v, iar pe cel roz 9 v!  ???
  Salutare !
  Daca doreste cineva schema electrica (partea de fire) cu alarma, la volvo s80, sa-mi dea un mail.
am inteles.o sa ma duc cu ea sa pun un tester pE EA.ajutama si pe mine cu schimbare aia in bord din mph in km ca am inteles ca tu te pricepi la asa ceva.
@Ionutz este CANBUS, este normal să ai 9V ;D
Goarna nu se testează asa, ai nevoie de un tester să o faci să urle .
@VolvoS80 am topic special de diagnoza, te rog să ma întrebi acolo pt a nu polua acest topic .
Daca apare mesajul alarm sistem requierd, clipesc avariile, dar nu exista semnal sonor sigur trebuie schimbata goarna din spatele farului dreapta. Va spun din experienta. Am executat personal aceasta lucrare, care este foarte simpla, iar acum am sunet la alarma.
Cat priveste zgomotul produs de alarma acesta este diferit de cel care apare la apasarea butonului PANICA. Acesta din urma este conectat la claxonul masinii. Cel putin la S80 din 2004 asa este.
Referitor la acel buton de pe plansa de bord, langa DSTC, vad ca nici cei mai activi membri nu stiu ce rol are. Va rog nu va mai dati cu parerea si nu mai bulversati pe cei care adreseaza intrebari, daca nu va pricepeti.
Rolul acelui buton este foarte clar si anume de a dezactiva, prin apasarea lui punand cheia de contact in pozitia I, blocarea usilor din interior in momentul incuierii acestora. Mai exact, daca una sau mai multe persoane raman in masina dupa incuierea acesteia din telecomanda, usile nu mai pot fi deschise din interior. Ganditiva ce s-ar intampla daca ar ramane copiii, incuiati in masina lasata la soare cu geamurile inchise. Daca inainte de incuierea masinii este apasat acel buton, pe care trebuie sa se aprinda si ledul, portierele vor putea fi deschise si din interior. Odata cu redescuierea usilor din telecomanda se reactiveaza automat mecanismul de blocare din interior. Deci, de fiecare data cand se paraseste autoturismul in interiorul caruia a ramas vreo persoana, se recomanda apasarea acelui buton inainte de incuierea portierelor din exterior.
De fapt, semnificatia acestui buton este explicata si in manualul de utilizare a masinii.
bun
asta ai citit
ai facut practic?
eu cred ca poti seschide usile din interior si fara sa apesi pe butonul ala
@Mugur o singura rugaminte am eu pt tine, nu-ti mai da cu parerea aiurea, citeste manualul si o sa vezi ce face butonul alarmei, citez putin din manual :
6. Deactivating the deadlock function and
detectors
Use this button if you wish to shut off the
deadlock function (deadlock means that the
doors cannot be opened from the inside when
they are locked). This button is also used to
deactivate the movement and tilt detectors in the
alarm system. The LED lights when these
systems are deactivated.
Acelasi lucru a fost spus de ADI2727 in prima pagina a acestui topic, deci pana la urma cine isi da cu parerea aici ?
@feraru daca inchizi masina din telecomanda nu mai poti deschide usile dupa 30 secunde decat in modul REDUCED GUARD .
am ramas in masina
fara telecomanda nu s-a deschis usa
parola era afara cu telecomanda in mina
:D;D:D;D
salutare
Daca nu am gresit sectiunea ajutati-ma si pe mine cu un raspuns: nu-mi mai fuctioneaza trapa, aveti idee ce ar putea fi.
Ma refer, au ele vreo smecherie sau e serioasa treaba si trebe mers la doctor
multumesc
