papi
Ce fel de baterie ?
25 posts in this topic
Salutare. Inainte de a pleca la Liberty Parade ;D, va solicit respectuos un sfat: a venit vremea sa-i schimb la al meu Volvo bateria, asta dupa aproape 3 ani..eu am pe masinuta, de cand am cumparat-o, o baterie de 55 ah..sa-i pun una mai mare, de exemplu de 60 sau 65 ah?? voi ce ziceti, cum le aveti echipate ?  (si in privinta marcii, varta sau bosch?  :D) nu de alta, dar la motorul de 1.8 si consumatorii existenti, nu e cam micuta? adica si la cielo e de 60 ah..
CARANDA RULES!
ia si tu una mai mare dar sa vezi daca ai loc sa o pui!
BOSCH - S 5 cred ca e ok . Parca sunt de 60 sau 62 ah .
oare cine stie merge o baterie de  100 de amp la un motor de 1.9 diesel?
Teoretic merge, practic nu stiu daca ai loc sa o indesi acolo, intrebarea care imi vine in minte este: la ce ai nevoie de 100Ah ?
Poate-i caterpillar cu motor de 1.9  ;D
sal,
eu am schimbat acum doua luni bateria - varta 55,
pot spune ca bateria era din 2000. daca instalatia electrica este ok bateria va avea o viata mai lunga de utilizare.
Salutare.Tocmai a venit iarna si mi ar trebui o baterie :D de 74 ah.
Ce marca/firma/generatie recomandati?
1.Varta blue Dynamic
2.Banner Power Bull
3.Berga Basic Block
4.Profistart
5.Thohatsu TLDI AGM Longlife
6.Banner point s
7.Banner starting Bull
Multumesc
Banner am auzit ca sunt bune, eu personal am inca "bacterie" Volvo ;D
eu pe v am banner power bull este ok la 360 l-am luat
varta dar cauta silver decat blue
Daca iei Varta, intradevar, e de preferat Silver Dynamic. Dai un ban, dar n-ai probleme.
Salutare.
Nu aveti vreun tabel sau ceva document unde sunt specficate ce tip de baterii merg pt masina mea. Ma refer la amperaj si ce curent de pornire ii trebuie.
Momentan am una de 66 A.
Ms.
Conform Varta se preteaza:
Tip Capacitate baterie (Ah) I pornire EN (A)
Start Stop Plus 70 760
Sylver Dynamic 77 780
Blue Dynamic 74 680
Nu e prea mare avand in vedere ca momentan am una de 66 Ah, si pana azi nu am avut deloc probleme cu ea.
Valoarea 66Ah, 77Ah, 55Ah etc. nu se refera la curentul maxim ce-l poate da bateria? Adica, daca masina foloseste 20Ah in mod normal, si 50Ah la pornire (trebuie sa invarta motorul, de aia dieselurile au baterii mai mari, ca-i mai greu de invartit), bateria va avea viata usoara. Daca la pornire incearca sa-i ceara 60 si ea poate doar 45, nu o sa porneasca motorul (sau il invarte greu)?
Ce vreau sa spun e ca o baterie mai mare nu strica. Mai mica face rau (motorului la pornire si ei ca se strica). Mult mai mare ii face rau ei ca nu se incarca bine. S-ar putea sa ma insel, va rog sa ma corectati.
Edited by tudor75
Recomandat pentru diesel 66,70,75,85 kw este 74 ah,77ah.
Edited by lik2008
Cât mai mare ( ca si capacitate ) numai sa incapa in locasul ei. Sigur, nu îmi dau seama, inca, in ce relatie se afla bateria de acumulatori cu alternatorul de pe masina. Adica, sa nu se potriveasca una cu alta. La asta, chiar nu ma pricep. Poate BogdanG sa ne lamureasca...
Cea mai importanta caracteristica, mai ales pentru sezonul rece, e valoarea mare[EN] de Cold cranking amps (CCA) care arata curentul pe care ii poate livra la -18°C timp de 30 de secunde fara ca voltajul sa scada sub 7.2V; valoarea in AH reprezinta rezerva pe care o poate asigura daca toti consumatorii se alimenteza doar din baterie(66Ah=11h la un consum de 6A sau livreza 33A timp de 2h); ea e reincarcata la un voltaj constant asa ca legat de alternator diferenta o face timpul, la drumuri scurte cel mult nu o incarca suficient, aici Bogdan stie mai multe..
Nu dati banii pe prostii, luati bomboane la copii.:lol: De ce nu luati ce scrie in cartea tehnica? :blink: Cele romanesti,sunt foarte bune si muuult mai ieftine:Caranda, rombat.
salutare,are cineva un S40 2001, 1.8 benzina?
tre sa schimb bateria si as vrea o parere.marca, putere...
multumesc
multumesc
Eu am mers pe Rombat Calciu la cele 2 masini personale pe care le-am detinut pana acuma si as putea spune ca sunt uimitor de rezistente si bune.Pentru cine nu stie Rombat-ul face baterii sub licenta Varta, aceeasi tehnologie.Bateria cumparata in 2005 si care a stat pe Opel-ul meu timp de 2 ani si acuma mai are bulina aia verde si merge de rupe pe masina unui prieten(o solenza). Am avut pe volvo rombat calciu de 62ah dar din cauza unui scurt la unul din motorasele de reglare a farurilor mi-a uciso intr-un weekend, dupa care am pus electrolit in ea dupa ureche, mi-a "fiert" bateria pe masina, am mers cu ea 2 ierni fara probleme asa "fiarta" cum era, mi s-a descarcat in service(ciudat), am pornit motorul am mers si am cumparat un Rombat Premier de 7x Ah si cand sa o schimb mi-am dat seama ca bateria se reancarcase si mergea si pornea bine.Am donato unui prieten care o foloseste si acuma.
Nu zic ca Bosch nu sunt bune, nu zic ca Varta originale nu sunt bune, va sugerez doar sa nu cumparati marca ci calitatea.
Masina mea este un volvo v 40 cu 1,6 benzina , mi-am cumparat la sfirsitul anului o baterie zap silver 62 amperi , sint foarte multumit de ea , pretul e destul de bun si mai mult , pe net nu am gasit afirmatii negative legat de produsele zap .
si eu am un rombat pe masina si tot la fel mai are culoarea verde.oricum am sa tin cont de pareri cand va trebui sa o schimb.
Stie cineva ce semnifica specificatia la baterii: ,, Amplasare terminala 0 '' sau ,,Amplasare terminala 1'' ?
borna + pe dreapta sau borna + pe stanga
