thor4ever
volvo s40 2005-2006
292 posts in this topic
Pai probabil cel de 2.0 TDCI e cel nou D3 de la Volvo ;)
Iar cel de 2.0l(benzina cred ca e)e T4 cu ceva imbunatatiri!
dar in 4 cilindri
Care noi motoare FORD ? Alea care sunt deja pe Volvo S80 (2.0T @203cp) si Pejo 308/Mini Cooper S (1.6T @175CP)  ?
Pana scoate FORD noul Focus deja o sa scoata Volvo T5ul de 2l @230 CP si cine stie ce mai scoate PSA/BMW din motorul de 1.6 .
De motorul dizal de 2L ce sa zic, parca prefer un cilindru in plus ;D
Oricum aceste noi motoare vechi o sa fie pe S60ul nou si unele dintre ele o sa aiba puteri mai mari decat cel de pe Focus 2011 .
cum aflu si eu cum stau cu aditivu pt dpf din rezervor?si de care tip si pret ar fi.mersi
Si daca nu completezi si mergi cu el gol ce se intampla?
Daca se goleste trebuie sa-ti dea ceva eroare?
Se poate sa fie gol fara sa dea eroare?
Daca i gol s ar putea sa nu mai traga!
azi am dat roata dreapta spate jos si m am bagat sub ea cat am putut si am cautat deasupra rezervorului.nu este nici un alt bidonas de cca 2l care ar semana cu rezervorul pt aditiv.incerc si roata stanga,dar nu pot s o desfac(cretinii de la vulcanizare au strans o in draci).iaca faci pana si ai amarata cheie originala de la masina si mori langa ea ca nu poti desface suruburile,asta in cazul in care nu ti se indoaie ea sau sa se deformeze.
Ms ca m-ai bagat in seama  :P
Cei de la reprezentanta au spus ca e gol (eu am un dubiu  :P). Dar masina merge si trage f bine.
Deci, doar s-ar putea sa nu mai traga, sau sigur nu ar trebui sa mai traga?si asta tot timpul?
Scuze ca pun asa mult intrebari dar mi-ar face placere sa stiu mai multe detalii/simptome ale masinii in acest caz.
Doctore ti-am mai spus masina ta nu are DPF de fabrica ci pus, conform VINului masina ta este EURO 3, DPF a fost pus ulterior si alea puse nu sunt cu aditiv.
Alea "sunt" prin schimbare? La un anumit numar de km parca
Habar nu am, totusi cred ca da pt ca este destul de greu de facut regenerare la ele, pt aia trebuie modificat managementul motor .
Cel mai ieftin eu zic ca iesi daca il scoti de tot!  :P
aia fac mai toti si daca o sa fie probleme o sa l scot.am citit pe forum la ford si citroien ca deja sunt persoane care il scot+modificare ecu.pret nu stiu.
pana acum am facut cam 15mii km in 7 luni dar de 4luni am tinut o doar pt drum extraurban,7000km i am facut cu cealalata in oras.pana acum nu ma plang de ea:doar cand merg pe drum extrem de prost(denivelari,crapaturi,piatra cubica) se aud ceva soricei de sub gps si undeva in spatele gurilor centrale de aerisire.
SI cum mai iei ITPul? Știu ca suntem in România adică tara tuturor posibilităÈ›ilor dar totuÈ™i .
pai daca scoti si modifici ecu masina este ca euro 3?normal nu trebuie sa se incadreze la normele de poluare E3?zici ca daca scoti dpful nu te mai incadrezi nici la E3?
Trebuie sa verifici in carte cum e trecuta, E4 sau E3 vezi in carte la nr de omologare ultimele 2 caractere alfanumerice .
Daca este E3 si scoti DPFul nu este nici o problema, iese E3 .
Daca este E4 si scoti DPF iese E3 si apar problemele.
ma puteti ajuta cu ceva sfaturi va rog.pe masina am acu pe fata 2 anvelope tigar,vara si pe spate 2 goodyear M+S(all season)ev2 parca.as dori sa le schimb pt ca mi se par cam zgomotoase.uzura lor nu ete mare.din mai multe siteuri de teste  si siteuri de vanzari anvelope am gasit cam asa:
http://www.vanzarianvelope.ro/Anvelope-MICHELIN-PRIMACY-HP-205-55R16-91-W-2536.html
cu toate ca as fi dorit energy saver,gasit pe alt site la 360lei bucata.dar aici da in 12 rate fara dobanda si este un avantaj mare.
http://www.rezulteo-tyres.co.uk/michelin-tyres/primacy-hp-tyre/test-review-6746
si energy saver si primacy hp cam aceleasi rezultate
http://www.vanzarianvelope.ro/Anvelope-PIRELLI-P7-CINTURATO-205-55R16-91-H-8783.html
http://www.rezulteo-tyres.co.uk/pirelli-tyres/cinturato-p7-tyre/test-review-23754  testul
si
http://www.vanzarianvelope.ro/Anvelope-GOODYEAR-OPTIGRIP-205-55R16-91-H-7200.html
http://www.rezulteo-tyres.co.uk/goodyear-tyres/optigrip-tyre/test-review-14923
astept si alte pareri.mersi
Pune o intrebare si aici.
Eu am primit o oferta foarte buna la anvelopele care ma interesau .
Si mie imi zdrangane ceva in in spatele consolei/gurilor de aerisire,desi eu nu am gps...de fapt intra in vibratie cand o accelerez si  ajung pe la 3000 de ture...eu sper sa fie ceva care se demonteaza cand se schimba filtrul de polen,caci daca trebuie sa desfac tot bordu o sa inebunesc....
Ia fa următorul test.
In staÈ›ionare accelerează maÈ™ina pana la 4000rpm DAR uÈ™or È™i vezi de la ce turaÈ›ie începe să vibreze.
am citit tot postul acela bogdane.are preturi bune.cum ziceam cam aceleasi preturi am gasit pe alt site,ceva firma.am sa l intreb doar ce ar recomanda.ca as da 20-30 lei+ la anvelopa daca este pe card avantaj in 12 rate fara dobanda.
Idem si la mine cand accelerez mai tare se aude un usor fasait,mici soricei in spatele bordului central,parca si de pe la consola.nu enervant,dar se aude.
gpsul tre sa l mai desfac sa vad daca nu mi o ramas vro bucata de rotita pacolo,sau rotitele sa nu aibe joc
Pe loc am uitat sa fac,dar in mers vibreaza undeva intre 2800 si 3000...
Azi cand ma intorceam de la Bucuresti,intr-un plin proces de accelerare,schimb in treapta superioara si incep sa accelerez in timp ce ridicam usor picioru de pe ambreiaj...cand colo motoru se tura dar viteza nu crestea...toate astea pentru o secunda-doua si nu s-a intamplat tot drumu...cand plec de pe loc are suficienta forta si nu am observat inca sa patineze....ambreiaju sau poate fi de la altceva?oricum o studiez fenomenu...
Inceput de sfarsit de disc ambreiaj.
Cel mai bine se testeaza cu pilotul automat, setezi la o anumita viteza sa zicem 130km/h pui frana pana la 80km/h apoi dai "resume", daca patineaza e clar .
Fa testul cu turatia in stationaresi vezi clar ce si cum .
are nevoie careva de filtru ulei pt 1.6D 2004-2007?
