thor4ever
volvo s40 2005-2006
292 posts in this topic
lol.nu am gresit.este 2,5lei.direct din pompa...dar tre sa iau minim 100litri,si pe cine trebuie la pompa, si sa fiu si pe lista de asteptare.
vine caldura tot mai tare.acum la noi sunt 19 grade la umbra,cu toate ca am un loc de parcare ferit de soare la nivelul bordului pe timp de vara se ridica temp ff mult. credeti ca afecteaza LCD-ul gpsului?sa l acopar?
Indicat e sa acoperi tot bordul daca e in soare,pentru ca nu numai ca nu face bine lcd-ului dar si materialul bordului va avea de suferit in timp.
cum imi dau seama cand ar trebui schimbate discurile de frana?ce grosime minima se accepta?
Eu stiam ceva de 10%, un disc de 20mm grosime nou cand ajunge la 18mm e considerat uzat, dar sincer e cam exagerare zic eu, adica am vazut si mai uzate ;D
poi si atunci cum imi dau seama ca ar trebui schimbat?cam cati km poti face in conditii normale de circulat?de ex la mine cand pun mana pe exteriorul lui se simte ca s-a adancit putin...cam 1.5mm.
Probabil iti va spune mecanicul la urmatorul schimb de placute daca trebuiesc sau nu schimbate ;)
"Front Brakes
  Disc diameter  278, 300 or 320 mm
  Disc thickness : new                    26.0 mm
                        wear limit              23.0 mm
  Maximum disc run-out                    0.075 mm
  Maximum disc thickness variation    0.008 mm
Rear brakes
  Disc diameter                              295 mm
  Disc thickness wear limit                9.0 mm
  Maximum disc run-out                    0.04 mm
  Maximum disc thickness variation    0.08 mm  "
Volvo S40 & V 50 Owner Workshop Manual  04.2004 to 06. 2007 - Haynes.
mda.mersi george.trebuie sa masor dar cred ca pe acolo is si la mine.creca 150mii li dajuns.
ce marca de discuri are s40 II din fabrica?
Cred ca ATE sau TRW sunt de fabrica .
Trimite si tu mail la mai multi care vand piese .
am primit o oferta pt ATE si Brembo.mi se recomanda ATE
820 lei toate 4,ATE
600 lei toate 4 ,brembo.
nu stiu ce modele.stie careva undeva mai eftin?mersi
mersi de site.f util. set complet 300mm/280mm iasa la autokarma cam cu 1mil mai scump.eu am gasit pe 4tuning.ro
discuri  fata spate ATE 820
discuri  fata spate Zimerman 700.
merita diferenta?ferodo,zimerman sunt bune?
stiti undeva mai eftin?
Ia sa vedem cu ce contraofertez eu
ATE - Disc fata 300mm - 200RON/buc - in 3 zile lucratoare
ATE - Disc spate 280mm - 170RON/buc - in 3 zile lucratoare
Total - 740RON
Cu un pic de chinuiala te scot si la 720RON... O fi ok ?! ;)
Zimmermann ti se ovalizeaza.
exista senzor de uzura placute de frana la s40?ii in fc de dotare sau nu are deloc?
Nu cred sa aiba ca nici S60ul nu are, de fapt nici un Volvo nu stiu sa aiba .
Au doar VOLVO-urile de politie ;)... Dar nu, cele "stock" nu au decat senzor acustic (a.k.a. tablitza care freaca pe disc)
Citez din film... "We kept the 5 cylinder engine... from the 850" ;D
Din fericire actualul s40 pastreaza motorul in 5 cilindri si de auzit se aude exceptional chiar si in varianta 2.4i ;D
vikendu asta am plecat sebes-sibiu-valcea-craiova si retur(600km).la plecare sibiul super aglomerat(vineri ora 19.  45min pt traversare),valea oltului criminal de aglomerat(70media si acc bruste pt depasiri) 280 km in 4h.inapoi mult mai liber si i-am dat bine 120-140 extraurban si 60-80/h localitati:280km facuti in 2h50min.
