Guest cr3tu
Brosura V40/S40 engleza
80 posts in this topic
Bine v-am gasit, oameni buni, si felicitari pentru initiativa crearii unui forum VOLVO.
Se poate citi ECU cu VADIS si daca da, ce interfata foloseste?
Eu am S40 2004.5 2.0D Summum.
Multumesc
Stefan
Cu VADIS-ul nu se poate din pacate decat cu VCT2000-ul, si pe-ala il au doar reprezentantele Volvo.
Poti cauta pe www.elm323.ro o interfata pentru tine, si cu un softulet gratuit compatibil cu interfata poti citi erorile din motor, sa le resetezi, sau sa citesti diversi parametri functionali.
Atentie, se poate DOAR citi, si DOAR din ECU (motor), nu ABS, Airbag-uri, etc.
salut la toata lumea posesoare de volvo....
am si eu o problema......
am un v40 1.9 turbo de 200hp din 2000....si un baiat destept a schimbat distributia completa....de atunci nu mai porneste.....cum pot sa gasesc schema distributiei cu toata distributia cu semne cu tot????
mersi mult....pentru cine se preocupa.....
Uite procedura de schimbare, luata din VADIS
[attach=1]
Trebuiesc aliniate toate semnele. Vezi daca tu cumva ai admisie sau evacuare variabila. Ar trebui in acest caz, pe respectiva fulie (e una prinsa intr-un singur surub central, nu in 3) sa fie ca un fel de "batz" metalic. Acela este semnul. Pe celelalte fulii este un shantz mic intre dinti. Toate semnele trebuie sa fie VERTICALE si in cel mai de sus punct cand cureaua este montata.
Timing belt change.pdf
:D
mersi mult mult de tot.......
nici nu stii cat am cautat...oreeee
maine o sa incep la ea...ca acum e duminica......
chiar daca sunt in tara lor(suedia)......informatia aici merge greeu.
salutare
Nu sunt expert in calculatoare,si nu reusesc sa descarc bit torrent-ul,imi apare un fisier necunoscut.Cum pot face asta ?,sau poate cineva sa-mi trimita si  mie VADIS-ul?
http://www.bittorrent.com - de-aici descarci si instalezi BitTorrent-ul
Cauti pe google Vadis torrent, (parca 2006-2007 e ultimul), de exemplu asa ceva: http://thepiratebay.org/tor/3512164/VADIS_volvo, il descarci pe desktop-de exemplu(e doar un fisier mic TPB)
si apoi da-i dublu-click pe el. In mod normal, ar trebui ca BitTorrent-ul sa porneasca automat(te intreaba unde sa-l puna)-il vezi pe taskbar activ- si sa-ti descarce fisierul respectiv.O sa dureze destul de mult, avind in vedere ca Vadis-ul se intinde pe un DVD, iar conexiunea nostra cu Com-ul (de-afara) e destul de nashpa.
Bafta - si cum spun si altii:daca-ti place produsul incercat, cumpara-l  :D
Multumesc!! Am reusit sa descarc... ;)
Dar cu ce program deschid fisierul ca nu il vede nici un program din calc;sau ce fac mai departe...?
E cineva dispus sa-si piarda timpul si cu mine? ;D Un sfat ,ceva... :( ...nimeni...? :help:
Scrie-l pe-un DVD cu Nero Burning ROM si apoi il instalezi...
Atentie, la Nero ii dai File -> Open Image, apoi selectezi "All cd image types" (sau ceva de genul asta), si deschizi ISO-ul... Il azi DIRECT, fara alte setari.
Sau instalezi "daemoon" si poti instala fara sa strici un dvd.
Apoi daca iti place programul il poti "arde"
iar ca solutie de ars .iso recomanda UltraIso
eu zic ca daca omul nu stie ce inseamna fisier ISO si intreaba aici, varianta lui Midnight e cea mai buna-iar varianta lui Danyx cea mai ieftina  :D
Sfc-ai citit cele 2 variante-prima cu DVD-ul , a doua cauti programul daemon tools, il instalezi si dupa aia restart; iti va apare pe taskbar Daemon-ul, selectezi (cu click dreapta) virtual cd/dvd rom si ii dai calea catre fisierul scos cu torentul(cel iso). Apoi o sa-l vezi in My computer ca unitate de disc (de fapt ca dvd cu numele VADIS). dai install de-acolo - si sa citesti nota aia de instalare, cu serialul, data, etc.
Bafta si daca nu te descurci, apeleaza-ne fara nici o retinere.
Am reusit in sfarsit...cu daemon tool ;dar imi da eroare la dechidere,orice fac,schimb data,reinstalez vadisul...Imi spune ca nu e instalat complet,si sa-l reinstalez... Ce nu fac bine?
poate chiar nu e buna imaginea aia care ai downloadat-o, cine stie?...Apropos, ce marime are ?
4,396 992 kb.,Eu zic ca asta  e...Si torrentul de unde l-am descarcat e din acest topic,undeva mai la inceput...
Am downloadat de pe alt torrent...dar la fel, la instalare imi spune ca nu e ok..sa ma las pagubas?... ???
E cineva care sa-mi spuna ce am gresit?
Frate....parca vad prima oara un calculator... :P
Ce eroare iti da ? Reusesti sa il instalezi si da eroare la accesare ?
Daca dau OPEN :"vadis data not completely installed, please check instalation or reinstall";
iar daca dau RUN AS...  si scriu parola de acolo,imi spune ca nu e ok...si am dat la restarturi si la modificari de data ...ca nici nu mai stiu in ce an sunt... ;D
Ai cumva Windows Vista ? Hmm, dezinstealaza tot, schimba data inainte de a-l instala, instaleaza-l si vezi sa alegi FULL in Setup, dupa aceea cu DVD-ul inauntru, te loghezi cu parola si userul ce le gasesti pe DVD in instructions.doc.
Daca tot ai probleme te-as putea ajuta prin Remote Assistance cand doresti.
Nu,am xp.Gata ,ma las pagubas,am terminat si sistemul,trebuie sa-l reinstalez,ca-mi da o gramada de erori,si garantat am si ceva virusi la cate programe am descarcat sa pot deschide fisierul ala,care nu stiu de ce nu mi-l recunoaste nici un program.Cat ar dura cu remote-ul?Sa fim online amandoi...
Pai dureaza pana....ii dam de cap :P.
Daca il ai pe dvd,fa un pustiu de bine si arunca-l pana la mine cu un curier... ;) daca poti spune si iti dau adresa
Nu e nevoie, iei de mai jos torrent-ul, e pus de mine pe Deimo, iar dupa ce l-ai descarcat ma contactezi pe Ym ( ro_ber_tino ) si facem un Remote si il instalam.
Am arhivat torrent file-ul pt ca doar asa il pot incarca aici.
Multumesc! Se pare ca torentele anterioare nu erau bune.Dupa ce am reinstalat wdwsul, din neatentie am lasat prea mica partitia,si acum nu pot sa instalez programul...ca nu mai am loc :-[ Dar acum vad ca fisierul e iso si am putut sa -l copiez pe dvd!
