lik1999
Audio volvo v40
113 posts in this topic
Salut baietii! Nu stiu cum sa spun, dar cred ca chestia cu MP3 si magazia de CD-uri sunt mofturi care costa, iar din punctul meu de vedere nu le gasesc utilitatea.Inainte cand nu am avut MP3, imi doream unul nespus de mult.Acum cand il am nu prea am ce face cu el.Imi era mult mai simplu sa ascult un cd audio, sa gasesc melodiile ce-mi placeau cel mai mult.Acum ma enervez pana gasesc "o melodie dintr-o suta", si dau pe radio.Si din aceasta cauza am optat sa-mi pun un sistem original Volvo fara mp3, si de abia astept sa-l primesc si sa-l instalez.
Salut, stie cineva cum se monteaza o magazie de cd-uri la un v40 si unde anume?Mersi
Depinde ce casetofon folosesti si daca are mufa pentru magazie.La multi am vazut magazia montata in torpedo,dar depinde de fiecare.
Eu am avut si cd original + mp3 Sony cu blutuci ;D ,dar cel mai bine se auzea pe ala original.De aceea acum tot original am si daca ar fi sa l schimb numai cu un Alpine l as schimba  :D
e original hu-605
Hu 605 din cate stiam este prevazut cu acea mufa pentru magazie.In cazul asta ai nevoie doar de mufa ce vine de la casetofon la magazie si magazia de cd uri + un loc unde va fi montata ;D
Stefan, sa ne dai si noua un semn cand iti instalezi radioul !! Sunt curios cum a decurs instalarea si daca esti multumit de sistem. Succes !!
"subwooferul" din portbahaj consta in 2(doua) difuzoare de 12cm si este angrenat direct de hu, fara vre-un amplificator. cine vrea sa ajunga la el trebuie sa dea mocheta de-o parte.
stima.
Dragos iti multumesc inca o data ,ai fost de nota 10+.O sa te tin la curent cu partea finala:montajul.De subwoofer original Volvo ma poate ajuta cineva sa fac rost.
stima.
Man am si eu o intrebare la tine.Subwoofer-ul ia semnal direct din sistemul audio de la Volvo sau mai are si amplificator separat?
Salut baieti! Am montat unitatea SC-816 de la DragosGD, mi-a cerut codul si problema (asta din prostia mea ca nu m-am interesat inainte): nu am stiut cum sa fac la cod cifrele peste 6 asa ca l-am blocat.Ce-i de facut.Am inteles ca trebuie sa astept vreo 24 ore sa se deblocheze dupa care trebuie sa bag codul din nou.
Intrebare: Cum se formeaza cifrele peste 6?:blink:
Adica vreau sa intreb daca pe suportul celor doua difuzoare de la subwoofer mai are si vreo piesa ceva sau sunt prinse pur si simplu primind semnal de la hu?
Scuze nu am cifre peste 6.Cand am primit CD-ul am vazut codul fugitv o singura data si nu am retinut bine o cifra si d-aia l-am blocat.
Pai codu ul trebuie sa fie din 4 cifre parca ,cel putin asa este la mine HU.
Prima blocare ar trebui sa fie de cateve secunde,apoi minute si in cele din urma ore.Dar pentru a l debloca trebuie lasat contactul pus pe pozitia I.
Pai are 4 cifre dar am retinut eu codul gresit si nu aveam nici cardul cu cod la mine. In carte spune ca trebuie sa stau 2 ore.Problema e ca nu stiu daca trebuie sa las bornele la baterie puse sau sa le dau jos?
Pai daca imi aduc aminte bine trebuie lasat cu borna pusa,deci trebuie sa fie aprins acele 2 ore.Corect?
Foarte corect.Am pus contactul in pozitia I, cd-ul pornit sa se vada scrisul OFF si astept 2 ore.Asta e....:lol: .Sa vedem dupa cele 2 ore ce se intampla!
Baietii am rezolvat-o dupa o lunga asteptare.Pentru toti cei care au spus ca SC-816 nu a fost montat pe S/V40, va pot confirma ca eu am acum S/V40 pe V40-meu din 2000 si functioneaza perfect si pe radio.Operatiunea a durat cca. 20min, doar ca din prostia mea am tasat codul gresit de 3 ori si l-am blocat si atrebuit sa astept pana acum o jumatate de ora sa pot lucra mai departe.Nu are nicio problema cu frecventele chiar daca e model pentru SUA si AUSTRALIA. O singura problema am cu el ca nu am schema electrica si nu am gasit inca firul galben pentru memorie pentru a nu-mi mai cere mereu codul dupa ce iau contactul.Dar cred ca se rezolva.
Multumesc tuturor pentru sfaturile pe care mi le-ati dat anterior, in special lui DragosGD(poate gasesti si schema electrica sa mi-o trimiti, care cred ca mi-ar fi de ajutor).Multa sanatate la toti!
Iluminarea merge ?
Pinul 3 este 12V permanent, probabil ai legat invers contact 12V cu permanent 12V .
Iluminarea merge ?
Iluminarea SC-ului merge( cle putin display-ul se aprinde ce nu stiu eu este daca se aprind si butoanele). Dupa cum am spustrebuie sa introduc mereu codul dupa ce iau contactul.Nu am avut timp sa le bibilesc deoarece am blocat codul si pana i-am dat de cap cum se procedeaza pentru a-l debloca ma apucat ora 20.00 aseara.Am sa vad astazi ce si cum.
Iluminarea ecranului merge oricum, eu vb de iluminarea butoanelor .
Pai asta nu stiam ; daca se ilumineaza si butoanele ca logic asa ar fi fost. Butoanele nu se ilumineaza.
Ai cumva o schema electrica de montaj.Ti-as fi recunoscator pentru asta si dator de cinste?:rolleyes:
Salut Stefan.
Iti trimit schema electrica a masinii mele (S70) pe care a fost montat acel SC816 si care iti va da toate detaliile necesare.
Am sa incerc sa atasez si aici pdf-ul.
Daca ai ceva nelamuriri suntem aici sa te ajutam. In principiu esti interesat de cele doua mufe negre care pe schema sunt notate A (cea mare, 14 contacte) si B (cea mica, 10 contacte). Pinii sunt deasemenea numerotati, astfel pe schema gasesti A1-A14, precum si B1-B10. Succes.
M-am uitat acum pe schema si am vazut ca firul roz care vine de la reostat (parca asa se numeste) si care este "responsabil" cu lumina din butoane, trebuie sa-ti ajunga in mufa mare pe pinul 10 (A10). In cazul in care a fost taiat, il poti aduce de la oricare buton luminat.
Atentie !! -la S70 acest fir de care vorbesc este ROZ, banuiesc ca si in SV40 este de aceiasi culoare !!!
Inca ceva foarte important !!!
Ai grija si nu lega acel "pin 3" de care vorbeste Bogdan G, la 12V permanent !!!!!
Cu riscul de-al supara... nu are nici o legatura cu 12V permanent, si poti face un mare BAD acolo. :lol:
