sorin
Parking heater
383 posts in this topic
Este super, ce sa zic :( ... Daca ajung la Primus aia chiar daca mi-l reseteaza vor vrea sa il schimbe pentru ca "ei nu peticesc". Iar daca nu il schimb sau daca nu il repar, am facut resetarea degeaba. Plus ca acum mai rar temperaturi scazute asa ca aman povestea asta pana la toamna. La fel si incalzirea din scaunul soferului care sufera la fel, adica nu functioneaza. Ma gandeam totusi sa ma duc la Primus sa le spun sa verifice macar ca asa stricat/blocat cum este, nu afecteaza cumva alte functionalitati sau performante. Poate el face ceva ascuns de ochii si urechile mele. Oooff  :-\ Mai trebuie sa schimb la motor tamponul inferior de ancorare, etc.
Off topic, stiti cumva cam ce trebuie sa fac daca pistonasele de la mecanismul de amortizare la deschiderea portbagajului nu mai functioneaza cum trebuie? Adica ridica usor portbagajul pana sus apoi il lasa sa cada. Si flendare ala de mi se rupe inima. Alea de la capota nici nu o mai ridica dar o tin macar la nivelul la care am ridicat-o eu manual.
Se pot curata sau trebuie schimbate? Cam cat sa coste unul?
Andrei
Nu are legatura incalzirea auxiliara cu alte performante ale masinii. Are doar rol de comfort termic in masina, atat. Cat despre "peticit" ...e mai bine sa storci omul de bani decat sa-ti pui neuronii la lucru sa repari ceva....Eu in nici un caz nu accept astfel de variante. Acolo e un mic motor diesel cu o bujie...Poate fi arsa bujia, poate e ars releul de comanda, nu trebuie sa schimbi tot....Dar no....ROMANIA....de aceea eu am ales sa merg la Szeghet. Unde se mai si lucreaza, nu numai se schimba....
Telescoapele trebuie sa le schimbi, vorbesti cu Alex (sa-ti dea el niste preturi la ele....Banuiesc ca 100Ron e bucata....).
Pai de ce sa nu aleaga ei varianta ajantajoasa in timp si bani nu? Asa este. Am fost la ei cu teava de esapament fisurata undeva dupa catalizator, la o palma distanta. "Trebuie schimbata toba catalitica" mi-au spus ei. Evident ca au exclus din prima varianta cu sudura: "Nici nu avem aparate de sudura". Sigur ca da... Am rezolvat-o la "un baiat" de la o tinichigerie contra sumei de 10 RON. Greu a fost.
Cert este ca trebuie sa o bag intr-un service undeva candva lunile astea pentru o investigare completa, pe toate planurile. Vreau sa obtin si eu o lista completa in care sa figureze toate neregulile gasite, piesele care trebuiesc schimbate si remedierile care se pot face. S-o putea oare face asa ceva la vreun service? Sunt sceptic pentru ca in zona mea vai si-amar! O adunatura de nenorociti care nu sunt in stare de nimic. Urasc zona asta... Ma gandeam la service-ul de la Zarnesti (am citit pe forum despre el www.adciel.ro/contact.html). Presupun ca le pot cere un fel de diagnoza complata: OBD, parte electrica, mecanica, etc. Ce zici?
Oricum multumesc pentru informatii.  ;)
Desigur ca poti cere o diagnoza completa. Am mai spus pe forum, pt. partea mecanica, un atelier cu experienta e OK, pot sa-ti spuna ce bate si unde bate. La diagnoza, cauta un service cu Bosch KTS 650. De obicei le gasesti la reprezentantele Fiat si BMW.
E foarte important sa spui mecanicilor ce simptome ciudate ai experimentat! Sau daca auzi ca bate sau troncane ceva. Nu are voie sa aiba zgomote ciudate masina asta.
Ce se zic, multam mult... Am retinut: Bosch KTS 650  ;)
Salut
Xavantes  Softul pentru timer cost fix 900 RON la Primus,am fost eu sa-l instalez,si face toti banii
Cu codurile de eroare va pot ajuta eu sa le sterg
Daca incearca sa porneasca de 3 ori si nu poate se blocheaza CPM-ul(unitatea de la heater) si trebuie resetata
La mine avea probleme dar am reparato si merge brici acum
Stie cineva daca exista vreun sistem auxiliar de incalzire a motorului la benzinar 2,5T. De ce intreb? Se incalzeste extrem de repede apa dimineata cind e foarte frig. Din toate masinile care le-am avut pina acum, (si diesele si benzina) nici una nu se incalzea atat de repede. Daca pornesc dimineata la -10 grade in 3-4 minute temp e la jumate. Daca o las 8 ore oprita (tot frig), cind plec in 2 minute apa e la jumate. Ma gindesc ca ar trebui sa aiba ceva in plus sa o ajute sa incalzeasca motorul mai repede? Fum de sub capota ca la sobita nu-mi iese :D Merci
Nu trebuie sa faca fum neaparat
Eu am curatat heaterul bine si nu scoate pic de fum si este D5 masina
Este posibil sa ai si tu heater,ca se monteaza si pe benzina
Asta este kit-ul pentru heater la tine,am luat un XC70 din 2005 cu B5254T2
Oricum benzina se incalzeste mult mai repede decat diesel-ul
heater.pdf
Buna,
Am si eu un Volvo xc90 din 2005 pe care pana acum ceva timp l-a condus tata. Acum mai umblu si eu cu el si am descoperit, incercand sa schimb un bec la proiectorul din stanga, ca am si eu "sirocou" la masina. Imediat am deschis manualul si am bagat cu cititu. Problema acuma e ca pot sa tot apas eu acolo READ, RESET, inelu..tot ce vreau ca nici de-al dracu nu-mi apare nimic de genu ala ce am vazut in manual ("Park Heat Timer ON 14:30, sau cam asa ceva). Am acolo computeru de bord, am mesajele de la masina (gen': umple si tu cu solutie de parbriz) dar nimic de genu ala. La masina am "dublu-climatronic" si printre butoanele din consola centrala am DTSC, protectie pt copii, tragerea oglinzilor si senzorul de alarma din interior. Deci intrebarea mea este: tre sa instalez un soflt la masina ca sa mearga heater-ul? Si daca da, cum si unde? (fara raspunsuri gen: la service, ca aia stiu si eu :)) )
Mersi mult!
Bafta!
Daca nu ai optiunea de programare, inseamna ca porneste singur la temp <4C si 10 litrii de carburant in rezervor. Asta in cazul in care nu ai alte erori...
Dacă nu-Å£i apare pe display "TIMER 1" ÅŸi "TIMER 2" când răsuceÅŸti inelul de la tija semnalizatorului, înseamnă că trebuie instalat softul.
Bun, si unde ma duc? Si cat costa?
Sau daca stiti vreun service bun prin apropiere. Gen: Alba ,Sebes, Deva, Sibiu ?
Din câte ÅŸtiu, doar la reprezentanÅ£ă se poate. Cred că cel din Temesvár e cel mai aproape, de la tine. Vezi ÅŸi tu aici.
Legat de preÅ£, cred că ar fi bine să ai la tine măcar 1000 de lei, dar, sincer, habar n-am. Sună-i! 0256/243.737 sau 0749/027.350 ;D
Nu era vorba de kit, doar de soft.
Åžtefan, am cam dat-o pe lângă... eÅŸti mult mai aproape de Cluj (0364-402.408) decât de TimiÅŸoara.
am inteles bine sau nu??? ora pe care o fixez la timer este ora la care masina va fi deja calda sau ora cand va incepe sa incalzeasca??
mdea. ei da macar bine ca aflu de asta la inceputul iernii si nu la sfarsitul ei. observasem eu ca parca nui chiar asa cald in masina la cca 30-45 minute de la ora fixata la timer. eu credeam ca aia e ora de pornire a lui. si fixam cu 30-45min inainte de ora cand urcam in masinutza.
E normal sa ticăie.
