sorin
Parking heater
383 posts in this topic
Nu am soft si nici nu vreau! Poate ma indur sa-l desfac daca se mai incalzeste afara :D :D :D!!!
De acum nu se mai incalzeste, dar poate prinzi ca si mine o sambata cu soare, si in 2 ore e dat jos, curatat si pus si la loc:)))
Doua sambete!!! Una sa-l desfac, sa-l curat si sa constat ce are si a doua sa-i schimb componentele defecte (daca are)!
Am masina din 2008 si nu am avut atata fum cat am avut in acest an cand a pornit incalzirea, iar mai nou a pornit cand era in garaj si motorul era cald ca doar ce il oprisem. stiti care pote fi cauza fumului si pornirea nedorita?
avem in Constanta pe cineva care se pricepe?
Cauza fumului poate fi regulatorul de presiune, bujia sau atomizorul. La mine, a fost bujia.
LE: Salut şi ţie! ;D
Multumesc, dar se gasesc piese pentru reparat? La reprezentanta au spus ca se gaseste doar ansamblu complet la 1800ron.
Bujia se găseşte şi separat, arzătorul (nu toată aeroterma) nu se găseşte decât întreg şi cam ăla e preţul în România, dar se găseşte şi mai ieftin, vezi aici:
De asememenea, trebuie spus că bujia de VW/Audi e mai ieftină şi e fix acelaşi lucru:
LE: Dacă fumul se datorează bujiei, schimbi arzătorul degeaba, kitul nu include şi bujia.
Multumesc pentru ajutor. Am fost in aceasta dimineata la un service VOLVO in C-ta si au anulat dispozitivul sa nu se strice detot. Nu mai porneste acum sa scoata fum si zgomote gen mici bubuituri.
Multumescu celui care a postat ca este service dedicat in C-ta pentru incalzitor. Sper sa il repare fara niste costuri atat de ridicate.
pot sa gagesc si eu un injector? am informatii concrete ca este defect!!! am facut o comanda, dar de doua saptamani nici o veste de la ei.
Ti-l aduceam in 4 zile :)
Samsung Galaxy S on JellyBean
@Alex Ionescu, a desfacut cineva "soba" ?
Intreb pt ca exista cazuri in care o data cu micile bubuituri a luat foc tot interiorul, chiar si motorul atomizorului sau senzorul de flacara. Iar in acest caz daca ai comandat numai injectorul nu ai rezolvat nimic .
Ti-l aduceam in 4 zile :smile:
cat costa? cum putem lua legatura? vine anul acesta?
am fost la cineva care se ocupa cu instalatii de genul acesta si webasto, etc... sper ca are experienta si stie ce este de facut, sper!!! problema este ca dureaza ceva sa imi desfaca bara si sa o puna la loc, asa ca am mers pentru inceput pe evaluare din afara. daca mai sunt si alte piese apar iar sa le caut aici :cursing: , ca in orasul constanta nu dau de ele.
Este 520RON, si vine undeva intre 26 si 28 Decembrie in mod normal. Problema e ca e "tight fit", ca sa ti-l pot si trimite sa-ti ajunga inainte de Anul Nou :(
Doar la D5 gasesti parking heater prin Romania, Heim :)
Pe benzina sunt rarisime...
Nu ar trebui să ştim şi despre ce motorizare vorbim? ;D
S60, 2,4 Diesel, 126CP 2008
Daca nu ai soft timer nu porneste decat de la 6c in jos.
cand desfaci pentru schimbare "injector" se schimba si garnituri? ceva anume?
Nu ai ce garnitura sa schimbi, in injector intra furtunul cu motorina .
Nu ,se schimba doar injectorul dar cu grija sa nu se rupa clemele de sustinere.
Si cand strangi clemele sa nu lovesti teava injectorului care e si asa firava .
Nu este chiar asa firava! Se tine destul de bine :D!
multumesc celui care m-a ajutat sa gasesc un service autorizat webasto in constanta, avem dar la 10km. important este ca avem si aici.
Merge perfect heaterul la XC70 iar programatorul face toti banii .
Bestial! Care era problema?
Cred ca bateria, cu motorul pornit merge perfect .
Oricum si asa prost cum merge tot face cald in habitaclu .
Doamna mea e super incantata . :D
