rosubog
VIDA-DICE...?
300 posts in this topic
Nici eu nu am stiut ce sa aleg, dar mam uitat sa fie cu cablaj verde TELEKA.Am citit pe forum ca ar fii ale mai bune si durabile.In rest daca ai noroc si functioneaza toate fac acelasi lucru, nu cred ca este diferenta intre ele(daca gresesc va rog sa ma corectati)
Buna ziua.
Am cumparat Vida 2014D de la  http://www.aliexpress.com/snapshot/6799060146.html?orderId=68318516555796.
DICE cu cablu negru si pe mufa scrie SETEK.
Pina acum merge....., dar nu imi deschide EWD - electrical wire diagram  - si imi apare mesajul asta : EWD is not includit on this VIDA installation - Please install the latest EWD
Am  luat legatura cu chinezii si imi zic ca ei mi-au trimis soft original (adica clona dupa original) dar ca nu are EWD inclus si ca toate softurile trimise din china sint la fel, fara EWD inclus.
Asa e ? Cine a mai cumparat de la chinezi VIDA, vine fara EWD inclus ?
Cum pot sa fac EWD sa functioneze ?
Multumesc.
I cauti pe net, il downloadezi si il instalezi conform instructiunilor.
totusi in CD-ul care l-am primit apare in folderul 3PP / Tools / EWD / VIDAEWDInstall.
EWD apare cu o capacitate de 75 kb
i-am dat open, run, ...etc...... dar nimic.
Ai cumva un link de unde pot sa il downloadez ...
multumesc
Repet, NU vine inclus. Acel fisier este un inlocuitor ca sa nu dea VIDA eroare la instalare. Trebuie luat separat.
ok. multumesc.
am inteles.
ai cumva un link de unde sa il descarc...
am cautat pe net dar cred ca nu sint asa de priceput ....
Forumul din pacate nu incurajeaza / sustine pirateria asa ca esti pe cont propriu...
Nu ai pentru ce !
Salutare. Nu am mai vazut pana acum modelul asta de DICE:
http://www.ebay.de/itm/2014D-Volvo-Vida-Dice-Diagnostic-Scanner-Tool-Service-Cables-for-Volvo-Vehicles-/391116271409?hash=item5b1058af31:g:H7kAAOSwyDxXgNW8
Stie cineva daca e bun de ceva? As lua de pe ebay si din europa daca e posibil, sa fie mai ok cu returul si eventuale probleme aparute, daca e cazul. Doar ca nu stiu nimic de acest model.
Salutare.
Pana apuc sa-mi iau un DICE, ati folosit chestii de genul asta?
http://www.ebay.de/itm/Mini-ELM327-V2-1-Bluetooth-OBD2-OBD-II-Diagnosegerat-Testgerat-Interface-Scanner-/221681251090?hash=item339d3b7312:g:JMcAAOSwqu9U0YGw
http://elm327.ro/
Is Ok pt citit erori?
Edited by ironman
Este o jucărie care nu te ajuta mai deloc .
Imi poate trimite cineva un link spre un vida 2014D ?
Acum 2 ore, Cristi Muresan a spus:
Ai PM...
Cum sa nu ajute mai deloc?
Se pot citi dtc pe motor.
Se pot sterge dtc motor
Poti sa vezi parametri motor in timp real.
Nu este atat de detaliat ca vida-dice ... insa este o solutie portabila extraordinar de ieftina. Si merge pe o caruta de motoare/masini.
Elm327,  pentru cine nu cunoaste, este o solutie generica foarte reusita, ce stie mai multe protocoale de comunicare decat dice sau star insa nu poate fi incadrat la profi, mai degraba la home use.
Ex: apare checku... nu stii ce e. Bagi jucaria si subit ai o idee despre ce se intampla cu masinuta.
Colonna, eu tin in masina pentru urgente, un Autel si cateodata citeste balarii. Valabil si pentru Autocom si KTS. Opcom de multe ori imi arata doar coduri, fara descriere. Singurele care nu au dat rateuri, sunt Vida si VCDS-ul. Astept Ford Vcm sa vad ce stie.
Asa ca Elm-ul, nu vad ce poate face
Edited by paunionutz
Nu spun ca ELM327 e perfect dar citeste si sterge coduri relativ ok pentru pret/portabilitate.
Iei varianta pe Bluetooth, instalezi o aplicatie si vezi mai mult decat un bec in bord. Dupa ce rezolvi problema ... dai clear tot din telefon.. si merge.
Am si eu : opcom , delphi , kts + multe altele dar stau in geanta ... in timp ce Elmul sta in usa. E mic, ieftin si portabil (extrem de portabil).
L-am folosit cu succes la:
- Alfa Romeo 166 - 2002 - coduri 100% acurate (la fel ca FES)
- Mercedes Cl203 - am avut o singura data checkul aprins de la o bobina... iar Elm a spus missfire si cilindrul potrivit. Tot cu el am sters eroarea
- Mercedes B180CDI - la fel
- Opel Astra G 1.7CDTI
- Range Rover P38A
- Volvo S60 2.0T - am citit multe si ok .. dar ce-i drept Vadim cu Dice si experienta m-a ajutat.... masina nu dadea coduri :(
Plus multe altele....
Asa ca jucaria pentru 50 de lei e extraordinara.
Prietene eu am o vaga impresie ca tu ești noul Gigi contra pe acest forum .
Hai să-ți exemplific la mașini moderne cu ce te ajuta, ai mesaj în bord " soot filter full " bagi jucăria minune și da nici un cod de defect care zice ceva de alimentare , ștergi eroarea și motorul nu trage iar în bord același mesaj .
Tu probabil ai o mașină mai veche pe benzina unde te ajuta însă cineva care cu adevărat are o problema nu are ce sa facă cu jucăria aia .
Eu și Păun vorbim din experienta pt ca asta facem în fiecare zi, nu hobby, nu ocazional.
Prietene,
Stii cumva ce fac eu zilnic? .... eu nu contrazic pe nimeni. Insa ma vad contrazis constant fara argumente. Tocmai ca faceti asta zilnic e problema...  Aici omul intreba... vad ceva cu asta? Iar voi in cor....Nuuuu.
"Hai la o diagnoza serioasa :)"
Fie... zii sa-si ia o clona de dice... ca asa au profesionistii de la noi.
Daca vrei ceva asemanator si portabil,mergi pe un Launch X431 pe bluetooth, cumperi ce module ai nevoie si gata
La 11.12.2016 at 11:20 PM, colonna a spus:
Prietene,
Prietene .
Tu ai văzut ce mașina are omu ?
La aia nu-l ajuta Elm-ul .
Acum ai înțeles ?
E perfecta o clona de dice, își poate lua și original ca nu e foarte scump .
am instalat vida 2014d , doar ca torrentul nu continea si patch-ul , ma poate ajuta cineva cu un patch pt 2014D ? psl,
Iei de 2014A
Acum 8 ore, Midnight Caller a spus:
Iei de 2014A
