ovidiua
afisare engine system service required
77 posts in this topic
In cazul in care este ECM-ul defect, se poate repara (Bogdan G), insa inainte trebuie sa faci o diagnoza cum trebuie, sa fi sigur de problema
Buuun, am inteles. Diagnoza o poate face si (Bogdan G)? ca...din cate am citit pe forum in reprezentante toti isi dau cu parerea si nu prea am incredere,
Nu s-ar pune problema sa vin de la Suceava pana la Bucuresti...
Si in al doilea rand cum se poate reseta din bord "Engine System Service Required"?
Multam frumos.
Da o poate face Bogdan diagnoza si totodata iti reseteaza si eroarea din bord,daca ajungi la el ;)
Multam frumos.
In cazul in care defectul dispare, eroarea dispare si ea singura, insa la tine este o problema permanenta si nu are cum sa dispara. Poti incerca sa scoti bornele bateriei 5 minute, sau siguranata ....nu mai stiu care este :D, insa este prima din coltul dreapta sus parca, cum stai cu fata la masina. Oricum trebuie sa fie una de 5A (maro), sau uita-te pe capac, ca trebuie sa scrie ECM (parca siguranta nr 2, dar nu mai stiu sigur si mi-e lene sa caut :D)
Dupa mai multe porniri, la un moment dat imi dispare eroarea, insa problema persista intrucat nu dureaza mult si apare din nou engine system service required si iar nu porneste masina. Am sa incerc si aceasta varianta.
Oricum, multumesc pentru raspunsurile pertinente.
Dupa cum am mai spus, am sa va tin la curent si daca problema persista cred ca am sa fac un drum la Bucuresti pentru o diagnoza la (Bogdan G) si daca ECM-ul trebuie reparat sau inlocuit, am sa fac acest lucru.
Oricum ne mai auzim. Multam fain.
Nu e mai simplu sa te duci la Ionutz Lup de la Falticeni? Are si el scula, timp nu are dar daca platesti bine isi face si timp iar diagnoza tot eu o fac numai ca prin telefon .
I-auzi ,domnul Ionut Lup ia bani pe diagnoza lui Bogdan G. Tare !.Inainte baieti ! Bravo Ionut, bravo Bogdan !
Baieti giorno. Sigur Bogdan nu ia nici un ban pe diagnoza, a fost doar o gluma. :)
Edited by iulirx
Mai repede cu o conexiune la internet....conecteaza dice-ul pe un laptop, il leaga la masina si poti intra tu pe laptopul repectiv facand diagnoza in liniste. Altfel...e mai greu cu "telefonul fara fir".
@Iulirx, nu ai idee cata diagnoza prin telefon fac in fiecare zi, iau bani cand trec pe nr cu 8989 .
@Zack, merge si cu remote sesion dar nu am testat niciodata, este o idee .
Salut ! Si la mine apare aceeasi avertizare de cind am cumparat masina ( 2008 ) la fiecare pornire.Dupa aproximativ 2-3 minute se stinge si totul e ok.Pina acum o singura data mi s-a oprit motorul in mers-spre bafta mea- si sper sa nu se mai repete.Mai nou mi s-a stricat afisajul asa ca nu mai stiu daca mai apare avertizarea.Am retinut totusi tratamentul care vizeaza ECM-ul, mersi mult !
Probabil s-a stricat bordul, care este o problema comuna la Volvo, nu doar displayul. In curand or sa inceapa sa cada si acele in mers, dupa care o sa moara de tot
Salut. La mine a aparut la ceasurile de la bord semnul acela de verificare motor. Pe tester scrie amestec uscat sonda lambda si spunea ca a inregistrat o eroare la 53 km iar acum la 33 km. L-a resetat si dupa vreo 2 porniri a reaparut iar. Simptome nu are adica nu simt nici o schimbare. Ce este ciudat este ca apare cand pornesc motorul nu in mers adica opresc motorul si nu are eroarea si cand pornesc atunci apare ( adica ramane aprins). Sa fie sonda lambda?
Edited by cristiann
cand i ti mai apare alimenteaza cu 2 fire + si - pompa de motorina din rezervor si vezi daca merge ... la mine cand a aparut mesajul asta a fost de la pompa .
Revin cu problema mea. Am schimbat sonda lambda. Ajung acasa toate bune si frumoase avertizarea stinsa. Dupa 10 minute dau sa plec. Pun contact pornesc motorul avertizarea aprinsa. Poate careva sa-mi spuna ce mama naibi poate sa aiba? Cand este avertizarea aprinsa nu are simptome ca nu ar trage merge " normal".
Problema este ca nu stiu cine are vida sau dice in Arad. Electricienii auto cred ca au ceva programe dar nu stiu daca cele care trebuie.
Edited by cristiann
Sa nu fie debitmetrul defect, sau poate o bujie! Cu ce tester s-a facut diagnoza?
Mecanicul meu a facut-o. Spunea ca are ceva program cu licenta. Nu stiu o sa-l intreb maine. A pus mufa la masina a spus ca ii defecta sonda. Am pus alta de la ionutz lup si iar a ramas aprins becul.
Edited by cristiann
Parca ti-a mai zis cineva sa cauti un tester VIDA+DICE, ca sonda lambda este o eroare generica....
Daca e o bujie defecta nu ar trebui sa mearga rotund. Imi este frica sa nu fie vreun injector sau pompa.
Da dar nu stiu cine are in Arad vida + dice
Nu prea se duc injectoarele la benzinare si nic pompele de benzina, sau cel putin eu nu am auzit pana acum. Ce motor ai?
2435 cm, 140 cp si cred ca este B5244S2. Model bifuel
Si eu am acelasi motor si nu prea sunt probleme deosebite, la modelul asta. Eroare fara simptome... ma duce gandul la debitmetru
Nu are ce sa verifice la debitmetru. Cauta un tester adecvat, sa nu mai schimbi piese dupa ureche
Ok. O sa caut un tester si te tin la curent. Mersi de sfaturi.
