Guest radu
Ecranul navigatiei nu se mai ridicca
133 posts in this topic
nashpa...mai bine nu mai spuneai ca te bucuri ca ti-a facut-o (doar) tie  ;)  Poate daca i-ai explica omului ca nu le face pe gratis, va fi alta treaba. Sint sigur ca va intelege - si asa vei ajuta si pe altii sa iasa din aceeasi situatie neplacuta in care ai fost si tu. Daca tot ai gasit pe cineva care poate face, de ce sa caute si altii ? Oamenii platesc si gata - imi pare destul de fair-play. Acum, ramine la latitudinea sau longitudinea ta  :-*
Am spus ca am rezolvat, in ideea sa stiti ca este rezolvabila problema.
Cine mi-a facut este un meserias batran, care asa cum am spus nici mie nu mi l-a facut pe bani. Sincer nu cred ca l-ar face pentru bani, el nu cu asta se ocupa. Este pensionar, dar mai lucreaza la o firma la intretinere, unde clar are sarcinile date de patronii firmei. Omu a lucrat la el mai mult decat o zi, si nu este genul care isi dezvolte " afacerile" proprii pe banii altora.
O alta chestie: preferabil de gasit un meserias local, pentru ca si eu am fost la el la " probe" de trei ori. Asta inseamna sa fii cu navigatia demontata si il lasi acolo sau todeauna mergi cu el sa incerci daca este buna piesa sau nu, daca nu atunci unde mai trebuie lucrat.
Cu ceea ce pot sa ajut, in cazul in care nu puteti lipi piesa originala, sa va dau piesa lipita de mine. Ii lipseste un dinte, dar se vede clar unde trebuie lasat dintele in plus. Daca are nevoie cineva, ii trimit cu cea mai mare placere. Dar omului nu pot sa-i cer sa mai faca...
Sper sa intelegeti situatia...
stai linistit, era doar o discutie amicala  :-* Chestia cu un meserias local la mine nu a tinut, caut de 4 luni pe cineva sa-mi faca(dupa schita) 2 flanse gaurite si unite intre ele printr-o teava - este vorba de strut bar-ul dintre telescoape, pe care eu nu vreau sa dau 300 de dolari pentru ca mi se pare foarte scump pentru ceea ce face. Inca mai caut. Ai prins ideea, de regula cind se gaseste cineva priceput in a face ceva bine, este de pastrat acea persoana.
Deci un strungar care poate face o roata dintata de dimensiunile acelei rotite si sa se mai si potriveasca...mai rar pe plan local. Nu imposibil de gasit, dar rar.  :-*
Ati incercat la un ceasornicar? Eu am rezolvat o rotita zimtata de la DVD la un astfel de meserias acum 3 ani si merge si acum fara probleme.
Salut.
Ma bucur ca unii dintre voi rezolva:)
Mai nasol pt aia care nu rezolva.
Vroiam doar sa va intreb cam ce simtome are inainte sa se rupa rotita aia. Acum 2 zile am cumparat si eu un V50 din 2005 (dupa cum ziceam) si cand se ridica ecranul de la navi parca pe cand ii pe mijloc are o usoara ezitare si un scartait.
Ma gandesc ca scartaitul nui ceva normal (sau nu?), avand in vedere ca masina este impecabila si nu scaZrtaie nimic pe ea :)
Mersi mult
Eu nu am avut nici un simtom. Nu se mai ridica si gata...
la fel si la mine.....fara simptome...pur si simplu nu s-a mai ridicat...si nici nu a fost fortat....
eu am tras toate sforile pentru a face aceasta rotita....acum este in lucru la un strungar care il cunosc de multa vreme, in speranta ca o termina week-endul asta ca sa pot sa montez inapoi....
am mai tras niste sfori pe la o fost intreprindere de mecanisme fine unde am o ruda....ei la prima auditie au spus ca pot sa faca orice pinion din asta de plastic (ca sa nu reteze dintii celorlate pinioane care sunt tot din plastic)....daca mai este cineva interesat de astfel de rotite sa imi spuna ....eu oricum o sa imi fac vreo una doua in plus ca sa am rezerva...e posibil sa scot rotita la un pret de 100 ron ....saptamana viitoare sper sa am ceva concret de spus....oricum pe aicea prin zona ar mai fi intreprinderi de mecanisme fine unde s-ar putea face asa ceva dar  cu deviz de lucrare, adica o comanda ferma ....numarul mai mare de pinioane ar asigura un cost mai mic per pinion...e o chestiune de timp....problema se rezolva ...
Nu am mai umblat la navigatie de cateva luni. Si acum cand am vrut sa ma laud...nu se mai "scoala". Face zgomot, deci merge motorasul, merge lin, nu suna ca si cum ar scapa...
Inca nu  am avut timp sa-l desfac, dar dupa cum am mai citit pe aici inseamna ca si rotita mea s-a dus.
Daca are cineva o rotita in plus as fi foarte incantat.
Si mai am o intrebare: tot timpul cand pornesc motorul se aude motorasul de la navi, cum ca lucreaza ceva, desi navigatia nu era pornita sa se ridice.
Ma gandesc ca din cauza asta s-a stricat ceva pe acolo. Nu se poate scoate din meniu, sau ceva, ca sa nu se mai "tensioneze" (cred eu) monitorul de la navigatie, atata timp cat nu-l folosesti?
Parerea mea este ca atunci cand l-ai pornit si ai observat ca nu merge, el a ramas pornit. Si acum porneste de fiecare data. Ridica ecranul cu mana( nu se mai rupe nimic...) si dai "Shut down".
Am incercat si asta. Cand l-am ridicat nu am sitit nici un pic de rezistenta.
I-am dat si shut-down dar nu s-a lasat in jos, desi se auzea ca motorasul merge.
Ar trebui sa-l desfac sa fiu sigur daca e rotita, dar, lipsa de timp.
Rotita e clar dusa. M-a gandit sa nu tot lucreze motorasu la fiecare contact degeaba. De asta sa-i dai Shut down. El nu se va inchide( il pliezi manual), dar macar il dezactivezi.
Si la mine s-a manifestat exact la fel. Am reusit sa-mi faca cineva o rotita din aluminiu. Din pacate nu am putut sa-i cer mai multe( desi a mai avut si atunci cineva de pe forum problema).
Am incercat si la atelierul de langa Banc Post, dar nu s-au descurcat baietii. Au facut mai multe greseli...
Imi pare rau...
Ca idee totusi pare a fi o problema de serie. Aici pe forum au fost deja vreo 4-5 oameni. Si din pacate rotita separat NU se poate cumpara. Am intrebat si in Ungaria. Nu este NUMAI tot mechanismul cu ecran cu tot. Si costa vreo 1000 eur...
Ramane sa gasesti un meserias care il confectioneaza din ceva.
Bafta
Incearca la cei care confectioneaza chei. Nu stiu daca fac dar acum mi-a venit ideea. Merita incercat. La urma urmei ei se ocupa cu copieri din astea mai "fine"
Ma duc si eu sa intreb.
Revin cu raspunsul in 10 min.
Nu fac dar am aflat unde se poate confectiona asa ceva. Din pacate este in afara orasului si cum eu si timpul nu ne prea intelegem, cred ca ajung acolo saptamana viitoare.
Va tin la curent!
Sper sa aud ceva vesti bune.
Shut down e dat de mult, daca nu-l folosesc nu are rost sa porneasca.
Acum mai ramane rotita de rezolvat.  ???
Am ajuns intr-un final la locul cu pricina dat toate portile sunt inchise cam de 3 luni din ce mi-au spus vecinii. Cei 3 oameni care lucrau acolo sunt in somaj si nici nu se preconizeaza ca vor iesi prea curand din el. Am incercat sa aflu un nr. de tel. macar al unuia dintre ei dar din pacate nu stia nimeni nimic.
Imi pare rau.
Multumesc ca te-ai deranjat.  :( Asta e, trebuie sa mai caut.
Se pare ca si a mea a murit:). Ar trebui sa facem un funclub al celor cu navigatiile bulite :).
Ghici ce? Nici eu n-am scapat.
Am fost luna asta in Austria unde am avut privilegiul sa folosesc pentru prima oara NAVI-ul. Fix cand l-am ridicat pasagerul din dreapta a pus mana pe el si-asa nu mi se mai ridica nici mie. Aceleasi simptome: motorasul merge in gol.
A gasit careva solutia?
Toate solutiile gasite au fost pana acum particulare.
Nici eu nu am rezolvat, nu am gasit pe nimeni priceput.
Daca gasiti si va faceti, faceti si in plus, va rog !
Eu am gasit solutia cea mai simpla :)
de cateva zile am ajuns din concediu si chiar am folosit navi. Deci: cum intru in austria......fac o miscare de intindere a oaselor si ridic ecranil cu mana, iar cand ma intorc tot la fel il inchid. Simplu, ieftin si nu prea comod. Asta este:)
Faceti-mi va rog niste poze de rezolutie buna la acea rotita.
Am vb cu taicamiu si exista in Arad cel putin 2 locuri in care s-ar putea crea asa ceva, fosta fabrica de ceasuri si ceva "olologie" daca am inteles eu bine.
S-au confectionat acolo mecanisme de genul pe vremea cand lucra pe acolo, s-ar putea si acum sa fi ramas ceva de ei.
Deci bagati niste poze sa am cu mine daca vb cu oamenii de acolo.
Asa il folosesc si eu acum.
Cu pozele nu cred ca merge. Adica cei care si-au facut au zis ca au mers la probe de vreo 3 ori pana sa mearga. Deci nu cred ca o sa fie succes doar cu poze. Dar putem incerca.
Eu sunt cam stangaci si nu ma pun sa desfac. Imi e frica sa nu-l inmultesc. :D
Pozele imi trebuie doar ca sa le arat celor de acolo despre ce e vorba, cat de complex, etc.
Evident ca daca se baga sa incerce voi avea nevoie de un original de la unul dintre voi.
cand o sal desfac trimit, dar nu shtiu cand..... :(
Veste buna
A fost in vizita azi unchiul meu care lucreaza chiar ca strungar la componente fine sau cum le-a spus el la compania asta din Arad ce face tramvaiele alea pt import de nush cate sute de mii de euro.
I-am aratat poza trimisa de unul din voi si mi-a spus ca vb cu cea mai mare placere cu colegii lui de acolo si ca teoretic 98% se poate face ori din bronz, plastic, teflon si inca cateva materiale extraterestre de care eu nu am auzit in viata mea DAR NU POATE sa ne ajute decat daca are originalul sa il arate la baieti sa il scaneze cu nush ce masinarii.
Deci unul din voi cu problema asta daca puteti sa imi trimiteti rotita s-ar putea sa aveti noroc.
