cristyan85
Probleme aer conditionat...
71 posts in this topic
Sigur ca e mai ieftina solutia aia decat un condensator. Dar la 4 reincarcari cu freon ai fi luat piesa cu aceiasi bani. Sau iarna nu pui freon in instalatie pe principiul ca iarna nu-i ca vara? :)
Pai o reincarcare ma costa 13$. Si am reincarcat cam de 4 ori vara asta. Anul ce vine am sa schimb radiatorul. E in jur a 130$.
Am si eu o problema ocazionala (a mai aparut de 2 ori) cand activez butonul dezaburire parbriz , a redirectionat aerul pe fantele din bord .Am incercat de 2 ori consecutiv acelasi reziultat . Dupa o repornire a motorului totul s-a normalizat ? Oare necesita un update masina ? O recalibrare cu Dice ?
Prima :recalibrare :)
erori?
nu am dice ... dar am sa apelez la Dvs. cu prima ocazie ... cand am achizitionat masina anul trecut nu avea erori .
Nu as bate drum doar pt. aceasta mica problema ... (sper sa fie mica)
Daca pot te ajut cu mare placere !
Mie nu imi mai baga aer pe la picioare , iar cand dau la dezaburire baga mai mult prin fata decat pe la parbriz.Ce ar fi de facut?
Sa mergi la un tester sa faci recalibrare.
La @MC sau @Primus Auto
Tinand cont de locatia ta, nu stiu pe nimeni pe zona...Parca venea colegul @Spheedy prin zona in weekend.
@MC nu face recalibrari pe vremea asta, ca am inteles ca mai rau se da peste cap daca recalibrezi la temperaturi joase.
Pot si in Bucuresti ca mai stau si prin Bucuresti.
Atunci inseamna ca trebuie sa astept sa vina primavara sau sa se mai incalzeasca, ca sa pot face recalibrarea?
Asa este recomandat... Se poate face si iarna, dar pe raspunderea ta din pacate. Sau suflam pana se face cald in masina :)))
aceasi problema am si eu cu ac. daca ai rezolvat,spune-mi si mie ce ai gasit. mersi!!!!
Inca nu am fost sa rezolv problema ca nu am avut timp cel mai probabil o sa las problema sa o rezolv dupa sarbatori.
Asteapta sa se mai incalzeasca afara, deci pana spre primavara. Ideal ar fi sa fie temperaturi pe la 20 de grade Celsius.
Nu faceti recalibrare la temperaturi extreme (sub 10 grade, de exemplu).
Si prima data trebuie vazut daca trebuie doar recalibrare sau vreun motoras este ars (situatie in care trebuie inlocuit si, din cate stiu, nu este tocmai ieftin).
Diagnoza lamureste problema. Abia apoi trebuie solutii.
Asa este recomandat... Se poate face si iarna, dar pe raspunderea ta din pacate. Sau suflam pana se face cald in masina :smile:))
Dare de ce suflii? Ca in masina se face cald, de la aeroterma!
Pai se raceste pana porneste Windowsu' ;D
Problema asta o am si eu cu climatizarea. Am fost la primus am facut recalibrare si mi.au spus ca daca mai apare problema trebuie schimbat un motoras. Normal ca problema nu a dispărut decât temporar, dar motorasul acela nu e chiar ieftin si in plus trebuie dat tot bordul jos pentru a fi schimbat, asa ca m.am linistit. A observat ca deruta asta a climatizarii apare doar când e mai rece afara, aduca doar toamna târziu si iarna. A mea primavara isi revine
Edited by bricheta
