    • Adrian N
      Mentenanta   07/19/2018
lik1999
Cati km aveti in bord?
Cu cati km in bord ati cumparat masina?   137 votes
  1. 1. Cu cati km in bord ati cumparat masina?
    • 0
      7
    • 50.000
      11
    • 100.000
      29
    • 150.000
      37
    • 200.000
      34
    • 250.000
      12
    • 300.000
      6
    • 350.000
      1
    • 400.000
    • 450.000
    • 500.000
150 posts in this topic
295 000 km update :).
250 000 km pe 16 feb :)
250 200 km azi
Aproape 4000 km de cand am luat-o (sep 2015)
Sunt la al 3 lea v40 1.9D 102 cp :).
Cumparat la 292 000 km in noiembrie 2015 si actual are 310 000 km.Foarte multumit de cum merge si de cum se comporta.
Acum 12 ore, Ygrec a spus:
Fresh one...
Ohooo nice !
:) creste si asta mica, incet, incet :)
Acum 3 ore, Claudiu T a spus:
Sa o porti sanatos !
Sagetuta aia e de la gps ?
Te invata sa schimbi vitezele, bre. :)
Acum 1 oră, Mihai933 a spus:
Tare ! A mea n-avea asa ceva ...
A ta nu era asa deșteaptă. 😂
Acum 39 minute, Bogdan G a spus:
Era proasta rau ... da rupea asfaltu .
Poate un Volvo sa faca asta?
@Dinoco si inca cum. Nu al meu dar sunt
@Cristi Muresan, multumesc :)
:)) Lasa, Cristi, ca e useless GSI-ul ala...oricum nu ma iau dupa el, schimb in functie de cum cere drumul si talpa mea :D Mers economic, da, e ok sa schimbi cum zice ea si sa accelerezi usor, scoti consum si sub 4% la o medie de 80-90 la ora fara foarte multe depasiri, dar mie imi cam place sa schimb la 2600-2800 dupa ce se incalzeste si o scot pe drum intins. In oras, in functie de trafic.
Acum 2 ore, Claudiu T a spus:
Alearga calutii , ca imd trecem pe full electrice :)))
Acum 3 ore, Dinoco a spus:
D5+ manuala trage bine , mai ales pe o caroserie mai slim (un c30 d5 manual ar fii parfum)
Acum 6 ore, Dinoco a spus:
Asa apare pana pui contactul .
V40 1.9D 95 cai din 1999 cumparat cu 140.000km in 2005; schimbat scaune, pus cu incalzire si piele, bancheta spate piele si fete usi piele de second hand, schimbat macarale usi spate cu motoare geamuri electrice, instalatia electrica venea din fabrica pregatita ptr geamuri electrice si in spate, deci trebuiau montate doar motoarele cu macara si mufat! Modificat frane fata cu discuri si etriere + placute de pe modelul T4 turbo 200 cai, schimbat placute spate, pus genti alu BBS si toba finala de pe acelasi T4 turbo 200 cai, eleron spate Sport Edition, montat faruri xenon originale T4, dar fara tot sistemul de reglaj automat inaltime faruri ca ma depasea lucrarea! Pana aici au fost doar mofturi si au fost destul de ieftine, fiind piese de second din dezmembrari. Singura avarie importanta a fost cutie viteze sparta (crapatura de vreo 13cm in carcasa provocata de caderea pinionului de a-5-a de pe ax! Banuiesc ca aceasta se datoreaza faptului ca la iesirea planetarei stanga din cutie aveam burduful rupt, nu am sesizat asta, am circulat pana am ramas fara ulei in cutie, cu supraincalzirea si suprasolicitarea corespondenta, drept urmare avarie de 150€ ptr a inlocui cutia cu una second!). In afara de avaria de cutie viteze, nimic altceva decat intretinerea necesara la kilometraj! Asta m-a determinat sa raman fidel marcii! Vandut in 2013 cu 298.000km
V70 D5 2004 163 cai automatic, cumparat cu 260.000km (avarie cutie de supape din cutia automatica reparata de proprietarul anterior cu factura si garantie!) in 2013, actual 337.000km; fara avarii grave, doar intretinerea corespunzatoare kilometrilor: ulei si filtre la 280.000km (am cumparat masina cu schimbul de ulei recent facut), din nou ulei si filtre, placute frana la 300.000km si suporti motor si cutie (probabil erau cei originali si s-a simtit imediat schimbarea), din nou ulei si filtru ulei + filtru aer + filtru motorina, amortizoare fata + brate si bielete fata + capeti de bara directie la 320.000km (din nou o schimbare imediata si spre bine!), kit distributie + pompa apa + kit curea serviciu si schimbat ulei cutie automatica la 336.500km. Momentan da mici batai de cap cu clima, ecranul computerului de bord si indicatorul de nivel combustibil, dar sper sa le rezolv cu putin ajutor din partea voastra, inainte sa ajung la disperare! In rest este ca un tanc!
Salutari tuturor din acest forum!
Am mai trecut de un prag... foarte multumit de masina :rolleyes:
IMG_20170704_201520.thumb.jpg.64e99595a5
Inca 10 mii... hai cu 300 :)
IMG_20180913_185951.thumb.jpg.c71e97bc07
IMG_20180909_120740.thumb.jpg.b2796a5935
