Andu G
Intrebari generale!
992 posts in this topic
Salut,pe zi ce trece masina mea dovedeste ca e desteapta,azi dimineata la 0° cand am pus contactul le pozitia 2 mi-a aparut un mesaj:Start prevent,try again. A luat-o razna s-au e desteapta?La -4° nu a zis nimic,e prima oara cand vad mesajul,aveti vreo idee?multumesc,weekend super fain tutror.
Heim,te contrazic putin,inca cred ca masina mea e desteapta :) ,deci nu ar avea legatura cu telecomanda?a fost o mica neintelegere intre contact si cheie,nu?mersi mult,sa ai parte numai de bine.
Chipul din telecomanda nu foloseste curent
Am inteles,va multumesc,baieti de onoare,sa va dea D-zeu numai sanatate,weekend super fain sa aveti!
poate crede ca se descarca bateria din telecomanda si de aia nu merge
La asta ma refeream :the transponder is not dependent on a further power supply
Asta e un pic ciudata,ca am scos cip-ul din cheie la Reno-ul tatalui meu si nu pornea chiar daca era cip-ul oe bord sau langa contact,nu stiu ce sa zic.
Bateria telecomenzii e inca buna,inchide/deschide de la vreo 30m.mersi
Este necesara schimbarea uleiului la servo? Schimbarea se face periodic?
A programat cineva pe Volvo frecventa "Home link system" pentru usa de garaj?
Daca da cum...eu am incercat ieri si nu am reusit...multumesc
post-3416-0-89504800-1426059820_thumb.jp
Pai vezi pe ce frecventa merge usa ta si pe ce frecvente emite masina... Daca nu's in zona (MHz, kHz) n-ai ce-i face.
Merita sa dau tractorul actual pentru cel de 116 cp si km ceva mai putini?
Despre tractorul meu :Ca minusuri ar fi: multe puncte de rugina, un injector sau 2 care scapa motorina peste normal si cei 350 tkm care ii are.
Ca plusuri: distributie si cureaua de accesorii schimbate, alternator nou, toate lichidele schimbate, inclusiv uleiul din cutie,telescoape, capete de bara, bucse stabilizatoare noi.Turbina pare sa fie ok si face presiunea necesara.
Inlocuitorul ar fi un v40 din 2003 cu 240 tkm.
Voi ce parere aveti? :smile:
Deci, până la urmă, 350 sau 240, că eu n-am înţeles?
Actualul are 350 000!
Eu n-aş schimba...
Eu nu l as schimba deoarece celalakt nu are nici Pilot, nici incalzire in scaune :(.
Doar e mai nou!
E mai nou la ani. Faci tu diferenţa aia de kilometri în doi ani?
Numai daca as dormi in masina,dar nici asa nu cred!Sigur ca nu :).Mai mult de 30 000/an nu am reusit niciodata sa parcurg.
Stie cineva daca pot face sa se aprinda semnalele pe fata odata cu pozitia , iar cand semnalizez , semnalul sa se comporte normal la un V40?
Se poate face ceva, cu o dioda+ o rezistenta, o tiganie si va merge. Vorbeste cu prietenul tau Andrei, ca o sa-i vina lui o idee :D
I-auzi domnule Beclea . Baga mintea la contributie
Salutare, stie cumva cineva daca piulita din poza este originala volvo sau ceva AM?
Multumesc!
post-5107-0-32043200-1426422147_thumb.jp
Cred ca is Am.Iar astea tind sa cred ca sunt originale.post-312-0-27839800-1426435183_thumb.jpg
Sunt doua piulite diferite! Cea de sus este pentru jante aliaj, iar cea a lui lika este pentru jante de tabla.
Daca ale mele is pentru jante de tabla,atunci astea pentru ce tip de jante is?post-312-0-85543000-1426435626_thumb.jpg
Unghiul conului spune pentru ce jante este nu forma si lungimea piulitei... am gasit ceva pe net de unde as deduce ca ce am eu pe masina sunt originale pentru Ford...
