Roberto
Piese Volvo doar pentru forumisti
281 posts in this topic
Kit distributie Gates cu INA pentru motoarele 1.6D 110 CP
355 RON
KIt distributie Gates cu INA pentru motoarele 2.0D 136 CP
365 RON
*stoc ff limitat
Edited by Roberto
Un pret pentru cutia [carcasa] filtrului de aer, pentru S40, 1.9D, 2003
Merci
De aproximativ 2 saptamani am avut niste probleme si nu am putut sa raspund prompt la cereri si la telefoane, din 26 o sa revin si o sa ma ocup din nou de oferte pt Volvo !
Clips-uri, nit-uri si suruburi pentru tapiterie si plasticaraie !
Salut. Am un Volvo 850 gle 2.5 170cp din 94, si am nevoie de contactul de pornire,partea electrica(cod 9447803)
O oferta de pret pls?
Multam fain anticipat
Ai pm
Kit filtre pentru 1.9D 115 cai D4192T3
Mahle
Filtru aer - 60
Filtru ulei - 38
Filtru combustibil - 32
Filtru polen cu carbon (optional) - incepand de la 55
Total 130 per pachet (+polen optional la alegere in functie de preferinte)
Vreau si eu filtre dastea ieftine :)
Ce pret are clipsul nr 2 si nr 4 ( cele negre ) ? Mi se pare ca in unele locuri bandourile de la xc 90 sant prinse cu clipsurile nr 4, nu ? Is pe marimi ? Merci !
Vreau si eu filtre dastea ieftine :smile:
Clips-urile sunt cam 40 - 50 de bani sau vo' 10 lei bax-ul dar depinde de care vrei ! Sunt pe marimi, am un catalog imens si m-ar ajuta marimea daca poti sa o iei !
Toate sunt pe la 50 de bani maxim\buc si nici un bax nu depaseste 15 - 17 ron daca vrei la bax.
Eu mi-am comandat vreo 3 baxuri si acuma le probez sa vad care unde se potrivesc :)) !
Sunt peste 4000 de modele in catalog, dar din pacate codurile de Volvo sunt doar la cateva din ele, asa ca doar dupa marime le gasesc :D.
La D5 vrei filtre ?
Xc90 D5 163CP D5244T
Filtre Mahle
Aer - 68
Ulei - 42
Motorina - in functie de seria de sasiu unul e 135 (insurubabil) si celalalt e 95 (cartus)
Polen cu carbon sunt incepand de la 75 de lei sau daca vrei si ala tot Mahle , e 125
Ma gandeam eu cas pe marimi clipsurile :( ! Legat de filtre, vreau sa fie si la mine preturi asemanatoare cu preturile pt moatoarele 1,6-2,0 :) :) :)!
Ma gandeam eu cas pe marimi clipsurile :( ! Legat de filtre, vreau sa fie si la mine preturi asemanatoare cu preturile pt moatoarele 1,6-2,0 :smile: :smile: :smile:!
Eeee. na :)) :))
Sa nu lasam clasicele sa dispara :D
Asa ca :
Pachet filtre Mahle pentru 440 si 460 motor 1.9 Turbo Diesel cod motor D19T
Aer - 45
Motorina - 12 :P :P
Ulei - 30 (pana in 08.1994)
- 35 (din 09.1994)
Total per pachet - 85 ron sau 90 in functie de filtrul de ulei !
Salut Roberto, ma poti informa si pe mine cu un pret la reperele din pdf? In coloana din stanga ai setul/kitul complet iar in dreapta sunt separate, left/right. Multumesc.
Edited by DragosGD
Maine cand sunt la birou ma uit !
Cele bold-uite cu galben corect ?
:)) e cam scumput kit-ul :))
vreo 7500 de ron :banghead:
Ohlins ?
Ok, dar il aveti pe stoc? Nu vreau sa trimit banii si sa-mi spuneti ca nu-l mai aveti. Aci in US l-am comandat, platit si dupa cateva zile mi-au dat banii inapoi, caci se pare ca nu mai exista acest kit pe nicaieri. Cum facem? Ohlins, The Original Gold !!!!!
Si as mai fi interesat de part# 9184166. Multumesc Roberto.
P.S. Pretul contine TVA?
Edited by DragosGD
Preturile sunt cu tot cu TVA da !
Eu am sa sun maine la furnizori si sa ii intreb daca se poate aduce ! Tot maine iti dau pret si la cod-ul acela !
Roberto
Codul 9184166 e 585 ron
Am sunat pentru kit-ul ala de amortizoare, dar din pacate nu stiu sa imi spuna sigur daca vine ( doooh :banghead: ) !
salut un pret la un far stinga pt un v40?
si un pret la distributie cu tot cu pompa de apa si separat
Motor ?
Faruri am si la 280 de lei dar imi trebuie mai multe date despre masina, an de fabr, etc !
Multumesc Roberto.
N-ai pentru ce, imi pare rau ca nu te pot ajuta cu mai mult !
Edited by Roberto
motor 2.0 benzina fabricatie '97 103 kw
Motor ?
Edited by zahu
Roberto, mii de multumiri pentru cuzineti. Pana la urma o sa pastrez si celalat set, si imi cer scuze ca nu te-am anuntat ca nu ii dau retur. :hello:
