zippy
1,484 posts in this topic
N-am fost la supermarket . :( am parcat in 2 locuri in fata blocului si 10 min in fata la camin in parcare .
Ieri cand ma intorceam acasa, mi-a dat eroare de STC. Am parcat masina si am uitat sa o reporesc , sa vad daca dispare eroarea. Dupa cateva ore am vrut sa plec sa ma intalnesc cu VLP-ul, dar masina nu a mai pornit. Ridicat capota, scos capacul de la ECU, f...t 2 pumni zdraveni in  dansul, dat cheie, merge perfect :D . Trebuie sa-mi fac timp sa-i curat contactele
Edited by paunionutz
Dar intra apa\mizerie in carcasa de la ECU ? Sau de ce se murdaresc/oxideaza mufele ?
Nu stiu ce intra acolo, insa nu mai face contact cum trebuie. Acum vreo 4 ani cand am facut aceasta operatiune, nu se vedea nimic dubios
Ciudat....
Nu stiu ce s-a intamplat sau stricat , dar cert este ca tata mergea linistit pe la comarnic cu masina , si cand sa urce la Posada in curba a accelerat-o mai brusc si s-a oprit motorul in mers brusc si fara ceva aprins in bord , dupa a pornit la prima cheie fara nici o problema sau martor aprins in bord. Inaintea intamplarii nu a avut nici un semn dubios.... :-?
mergeam linistit prin oras, calc pedala de acceleratie ca sa ma asigur ca prind semaforul verde; am impresia ca masina nu inainteaza asa cum o facea de obicei si nici pe masura zgomotului scos de motor; cred ca sunt paranoic, probabil aventura cu rulmentul, prin care am trecut pe la inceputul saptamanii, mi-a slabit increderea in masina;
ma apropii de intrarea in cartier, am de urcat o panta destul de inclinata,  curba, si linie continua pe banda mea de mers, zona preferata a traseului spre casa, aici o calc mai bine si ''diesel power'' imi pune un zambet pe fata! doar ca de data asta.... ''diesel power'' nu isi face treaba: motorul face zgomot, turatiile trec bine peste 3000 dar masina abia se taraie; ma gandesc ca am ramas fara turbo si un fior rece coboara de la umeri spre buzunare; ajung acasa, parchez si nu am curajul sa ridic capota.
a doua zi, plec iar la drum, sperand din tot sufletul ca ziua precedenta sa  fi fost doar o parere, o impresie proasta, o intamplare nefericita; totusi nu e asa! am incercat sa depasesc o masina, nu am reusit sa o ajung din urma; motorul se tura, pedala de acceleratie era la fund, totusi masina abia se tara; arunc o privire in oglinda, asteptandu-ma sa vad in urma mea o dara groasa de fum negru; nu se vede nimic;
ma intorc acasa, imi iau inima-n dinti si ridic capota(habar nu am despre mecanica, motoare masini etc, in afara de cele citite pe net, vazute in filme sau patite pe propria piele, adica mai nimic) apoi dau jos capacul motorului; conducta de aer (care in urma cu vreo 5-6 ani sarise de la locul ei in urma unei accelerari puternice intr-o urcare) era la locul ei, desi sperasem sa o gasesc sarita; sper ca prin vreo intamplare nefericita, ceva sa fi ajuns sa obtureze filtrul de aer; desfac suruburile capacului locasului filtrului de aer si nimic, totul e in regula.
dupa ce ma uit cateva minute precum curca'n lemne, observ un furtunas subtire, negru, incurcat printre alte furtunase subtiri si negre, murdare de ulei, care era iesit din locul in care ar fi trebuit sa fie conectat (am vazut un singur capat de teva, subtire, in care furtunasul parea sa se potriveasca :) ); am conectat furtunasul, l-am strans cu un colier de plastic pe teava cea scurta, l-am legat cu un alt colier de furtunasele invecinate sa nu se mai zbata ca un nebun cand e motorul pornit, si am rezolvat problema!
sper sa nu se mai repete!
Probabil era furtunul de la valva control turbina
Referitor la oprit, verifica firele de la regulatorul de presiune de pe pompa.
Edited by Brava
Sa depistez intai si care este :)))
In stanga masinii pe rampa de injectie .
Daca e senzorul ala din capul rampei de la injectoare , il al cam golan , ca mai imi face figuri , daca mai este si altul pe pompa ma uit maine ...
Hop si eu
1-triunghi rosu cu motor de dus la doctor(nu e prima oara), eroare nivel ADM, verificat nivel, resetat joja, sters erori ADM>ECM, toate bune, momentan(contact imperfect?)
2-o clapita de la portbagaj, cu o urechiusa rupta dar inca la locul ei ce declanseaza cateodata >semnal portbagaj deschis. De ignorat(inca tine o urechiusa), de lipit sau schimbat?
Numai bine.
Acum 8 ore, Beclea a spus:
Nu e senzor , e regulator de presiune.
Opresc azi in pompa sa-mi iau bec si nicaieri loc de parcare decat la handicapati si mai era si politia pe acolo. Asa ca imi fac loc intre doi si parca ceva nu era ok cu parcarea ...... hopaaa ...fătuca era in masina asa ca o intreb daca mai sta sau pleaca si zice ca pleaca acum.  ( o sa se vada in poza cum era parcata si de asta trebuia sa ies iar) No bun stai sa dau in spate sa poti iesi ca de nu intri in mine. Nici nu apuc sa bag cheia in contact ca deja fatuca era infipta in usa mea. Claxonez sa dea in fata sa pot iesi la aer curat si nimic. Vin politistii la noi si noroc cu ei ca i-au explicat sa dea in fata sa pot iesi din masina ca de nu si acum eram acolo.  Cu lacrimi in ochi ma dau jos si vad o zgarierura destul de adânca incat sa-i rup capu la proasta. Zice politia ca ce facem acum si raspunsul care l-am dat a  fost "sunam politia". Ei se refereau ca daca facem intre noi sau cu ei si atunci va trebui sa o amendeze. Ma rugat fatuca o facem intre noi....( nu va ganditi la prostii ) si na..... acum se baga asigurarea ei, vor trimite un din ala ce constata paguba si asta e.....
Daca va "place" la ingramadeala.
Nașpa moment dar se poate trece peste...
Eu am gasit-o luata la cheie de apartament pe usa dr fata
Sent from my Nokia 3310i
Am gasit-o aseara cu oglinda interioara "cursa". Acum este jumate deschisa si jumatate inchisa :D. Trebuie sa ma apuc sa o schimb si pe asta
Schimba DOAR sticla, nu cu totul ca acolo e UEM-ul si nu-ti mai vede telecomanda :)
M-au sunat azi de la asigurarea ei ca vin imi ia masina de acasa schimba usa la dric si imi lasa in schimb o alta masina kombi pana rezolva dricul. Foarte de treaba asigurarea lu' fatuca asta.
Niceee
Acum 9 ore, i love VOLVO a spus:
Limba romana ...se simte ...violata!
Da, imi place sa o violez ca e la moda. Vezi ca esti off
Edited by i love VOLVO
