zippy
1,484 posts in this topic
Acum 12 ore, i love VOLVO a spus:
Da, imi place sa o violez ca e la moda. Vezi ca esti off
E clar! Esti din Vaslui! :)))
Am rupt ieri joja. Plasticul ala de care prinzi e de tot rahatul.
Eu am cam scos Osram din portofoliu dupa ce am comandat doua becuri NOI si unul falfaia iar din al doilea a iesit fum. Am trecut pe Hella
Inlocuit becurile de faza scurta 120 % lumina cu hella .
Acu cateva zile am ramas cu capacul de la joja de ulei in mana.
Schimbat uleiul de motor Ravenol 5w40 vsi,filtrul de ulei si filtrul de aer
Mi s-a ars un bec cu xenon la s80. Ce becuri imi recomandati? Parca erau D2R nu?
Edited by zack
Acum 1 oră, paunionutz a spus:
Osram d2r
As pune Osram dar Philips dar cum nu sunt in bani in momentul de fata as merge pe ceva low-cost care sa ma tina macar un an.
Osram d2r
As pune Osram sau Philips dar cum nu sunt in bani in momentul de fata as merge pe ceva low-cost care sa ma tina macar un an.
ps: Fara a se considera reclama...o fi ceva de becurile astea? http://www.emag.ro/bec-xenon-d2r-premium-zdm-015-bec-xenon-d2r-metalic/pd/DQ3W53BBM/
Edited by zack
Un senzor de la sistemul de decapotare al masinii "sensor hall 3" este stricat sau firele lui au ceva probleme (stiam de el de ceva timp dar nu afecteaza decapotarea masinii); din ce am inteles are legatura cu asigurarea/blocarea partilor componente ale sistemului cnad sunt in portbagaj.
Imi da eroare permanenta cand masina este decapotata si apas butonul de accesare al bagajelor (dispare dupa 5 minute de mers cu masina).
Se pot verifica firele inainte sa cumpar alt senzor?
Acum 32 minute, zack a spus:
Pai de ce mai ceri recomandari, daca tu stii clar ca vei lua becuri de 50 de lei? Becurile chinezesti sunt toate la fel si te tin in functie de noroc. 2 zile sau 4 ani
Acum 15 minute, paunionutz a spus:
Am si spus ca vreau ceva low-cost.
Hai ma Ioane ca sunt "premium" ...
Caz inchis. Am dat comanda de 4 becuri Super Vision care costa 25 ron/buc. Am ales pe cele de 5000k. Din cate stiu OEM sunt de 5000k. Mie mi s-a spart un bec OEM in far acum 3 ani de zile. M-am cam saturat sa platesc "frima".
Oem sunt de 4300k
Stii prost, OEM sunt de 4300K.
Chiar s-asa! Oem sunt de 4300k!
La spusele voastre am schimbat comanda. Am luat de 4300k. Va mulțumesc pentru ajutor :)
@victor daca ai acces usor la senzor si nu trebuie demontat mult, il poti schimba cu unul din alta  parte. Daca se muta defectul, inseamna ca este senzorul defect. Daca ramane defectul tot pe senzorul 3, inseamna ca este o problema din cablaj sau altceva pe acolo. Se pot masura si firele, dar trebuie cautat wiring diagram si vazut ce valori sunt pe fiecare  fir. Senzorul daca este hall, se poate masura doar cu osciloscop
Fiindca am zi libera,am zis s-o duc la spalat.Ajung acolo,opresc motorul,ma dau jos,merg la tipul de acolo sa-i dau cheile,ii spun ce vreau,iar el imi zice ok si ma atentioneaza ca am lasat luminile aprinse.Ma intorc la masina,intr-adevar intrerupatorul era pus pe faruri,dar cheile erau la mine in mana,mut intrerupatorul pe zero....nimic,farurile tot aprinse raman.Pun contactul,rasucesc intrerupatorul pe faruri-zero-faruri, de 2-3 ori,nimic.Pornesc motorul,astept cateva secunde,opresc motorul,scot cheile din contact.....bammm.....se sting si farurile......S-o ia razna CEM-ul?
Nu, la coborarea din masina ai tras de maneta de semnalizare. Ceea ce ti s-a intamplat este functia follow me home.
Nu se strica cem ul.
Pe langa faruri aveai aprinse si proiectoarele.
Sent from my Nokia 3310i
merci, am sa incerc sa o rezolv cat mai repede...a venit vara
Acum 17 minute, Dinoco a spus:
Da exact,erau aprinse si proiectoarele,mersi Dinoco!Chiar nu m-am gandit la asta,cu toate ca stiam despre .........
Edited by mario74
AM primit ieri joja si dupa ce am deschis capota am realizat ca sunt plin de ulei pe degete. Carligul ce inchide capota e plin de ulei si nu numai. Locasul unde intra carligul adica pe radiator cumva e negru tot de mizerue si ulei. No, se incepe weekend-ul cu scarpinat in cap. Intrrbarea e de la ce uleiul ala acolo?
