Andu G
Intrebari generale!
992 posts in this topic
On 12/8/2016 at 6:11 PM, ironman said:
Are vreo legatura axul planetar (defect) cu "senzatia" de functionare a cutiei automate perpceputa? Am citit ca smucitura + bubuitura aceea care mi se mai intampla uneori cand schimba din 3 in 2 ar putea fi din cauza asta.
E posibil sau e bataie de campuri? Merg marti la Samer pt completare si sa nu fie inutil. A zis azi ca s-ar putea sa fie blocul de valve. Aveti idee cam ce costuri presupune schimbarea acestuia?
Eu am avut tripoda defecta, cu joc in ea. Se simtea ca si cum ar fi un tampon motor rupt+ un clank, dar la plecarea de pe loc si cand treceam din 1 in 2, din  2 in 3 mai putin si in celelalte trepte de loc. Dar eu am cutie manuala si este posibil sa se simta altfel la automata
Interesant. Nu stiu ce e tripoda, dar am un clank cand e rece si schimba din 1 in 2. Il simt si in pedala
Capul planetarei dinspre cutia de viteze
Planetarele se pot verifica usor, sau trebuie demontata juma de masina?
Nu trebuie demontat nimic.  Trebuie ridicata masina pe elevator, sau pe groapa
Salutare!
Se pot activa stropitorile de parbriz dar fara a porni stergatoarele? Ma gandesc la varianta in care vreau mai intai sa dau cu lichid cu degivrare, insa pana se topeste gheata mai dureaza.
Inca una: azi dimineata cred ca mi-a ramas frana de mana inghetata, cuplata, desi am lasat maneta jos. Am simtit la mers, mergea mai greu, dar pana la urma am mers asa ca nu mai aveam ce face, si pana la urma cred ca si-a dat drumul. Ce se poate intampla rau din cauza asta?
Se tocesc placute si disc, se supraincalzeste rulmentul si curge vaselina din el
Aha. Sper ca o singura data nu are nici un efect de genu asta. O sa incerc sa evit sa mai trag frana de mana cat e ger.
La 04.01.2017 at 3:11 PM, ironman a spus:
Pai ai tras frana de mana sau nu ?
Atunci cand am postat, da, o trasesem si mi s-a parut ca ramasese blocata. Dupa aceea am incetat sa o mai trag.
Am pus la uscat capacul din portbagaj, cel de deasupra incintei roatei de rezerva, pt ca s-a desfacut dopul unui recipient plin cu lichid de degivrare si a curs tot acolo, e toata mocheta varza. sper nu s-a imprastiat prin locuri nevazute. Poate ajunge lichidul acela prin locuri nasoale sa-mi creeze probleme pe viitor?
Ce se intampla daca pe un d5 euro 3 , sunt montate injectoare de clasa a2-a si vida+ dice imi spunea ca sunt clasa a3-a ? Le-am intializat ca fiind clasa a2-a , probabil cineva a schimbat candva injectoarele si nu le-a initializat .
Nimic .
Salutare dragi colegi.
As vrea sa va intreb daca ma poate ajuta cineva,contracost bineinteles,cu un istoric complet,in baza VIN-ului, pentru al meu Volvo deoarece in Iasi nu mai exista reprezentanta Volvo?
Atunci cand am incercat sa obtin aceste informatii de la reprezentanta Volvo in Romania mi s-a spus ca Volvo nu stocheaza date generale atunci cand masina se prezinta in service Volvo. Acum nu stiu daca este adevarat, deoarece am gasit un site unde poti verifica cateva info https://www.vindecoderz.com/EN/Volvo
Mult Succes!
Multumesc pt.raspuns.
Am crezut ca este vreun coleg care are "pile"pe la vreo reprezentanta.
doar cu tester poti verifica
Edited by adytym
Da,am verificat si corespunde nr.de km.dar vroiam sa stiu cam ce s a schimbat pina la km.ăştia.
Multumesc.
La 15.02.2017 at 9:04 AM, Nicu B a spus:
Mult Succes!
Cred ca nu verifica corect. Am introdus seria masinii mele si apare ca am motorizare de D24T R6 2.4L  si regiunea Ghent Belgium ( am motor 1.6.D si  am cumparat-o de la reprezentata Volvo Romania ). Deci este falsa complet verificarea.
Acum 29 minute, dann a spus:
Eu ma refeream la tester,pe site ul ăsta am verificat si eu si da eronat tare.
Regiunea este defapt fabrica unde a fost asamblata masina, asa cum reiese din VIN.
Hai noroc!
Mai din graba mai din neatentie, incercand sa pun lichid de parbriz, am varsat pe langa, si o parte a ajuns pe o mufa care este chiar langa rezervorul de lichid, la coltul motorului. Asta pe langa alte conducte, cabluri si ce-o mai fi pe acolo. Se poate intampla ceva neplacut din cauza asta? Pana acum a mers ok, vreo 500 km de la evenimentul cu pricina.
Merci
