claudette
Probleme aer conditionat
43 posts in this topic
Pai desfac capota dau drumu la Aer si fulia se invarte ,cum imi dau seama daca invarte compresorul ? Si cum repar ambreiajul ?
Pai este o fulie care se invarte liber , in interior ei , este un electromagnet (montat pe compresor), si pe exterior este o tablita prinsa pe axul compresorului . Electromagnetu trage tablita pe fulie .
Cauta in sectiunea diy , ca este un topic cu reparatie ambreaj ac
In principiu trebuie dat jos compresorul
In principiu trebuie diagnosticata corect problema, daca merge si se opreste nu e de la ambreiaj, cand e de la ambreiaj nu mai cupleaza deloc la cald .
Am rezolvat problema , compresorul pornea si se oprea din cauza lipsei de freon si ulei , am completat si e ok acum .
acuma am vrut sa scriu sa mergi sa vezi cum stai cu freonu. bine ca ai scapat de buba.
Va salut.Am si eu o intrebare in legatura cu clima la s40 2.0d din 2006. Mai exact voua pe unde va curge mai exact condensul acela dr la clima, stiu ca sub masina , dar pe unde mai exact, este vreoun furtunas pe undeva sau se prelinge pe undeva. Va multumesc !
La mine curge in scutul motor, apoi se prelinge langa roata dreapta fata - spre interior spate sau pe la jumatatea masinii pe sub motor.
Parcata in acelasi loc gasesc umed ba acolo ba dincolo.
Sent from Nokia 3310i using Tapatalk
la mine undeva in zona oglinzii, pe la icoana cu Arsenie Boca
Schimba icoana daca nu face fata
Uleiul nu e gaz deci nu dispare si nu se completeaza, multi profesionisti tot pun ulei la fiecare incarcare si se mira ca nu mai este eficient sistemul de climatizare, mare atentie la profesionisti.......e plina tara de ei .
Nu,dar uleiul se pierde odata cu freonul
In principiu nu se face "completare" cu freon. Pentru aceasta operatie se goleste instalatia de agentul frigorific si de ulei ,se videaza si apoi se umple conform specificatiilor tehnice ale fiecarui autoturism cu freon si ulei. Freonul este hidrofil si este foarte posibil ca cel ramas in instalatie sa fie contaminat, de aceea nu se recomanda completarea.
Edited by Dumi81
@MC, cum se pierde ? Vezi ca sunt cursuri mai nou de frigotehnie, merita toti banii .
PS> uleiul ramane in compresor, o mica parte se pierde, foarte mica .
Apai bre nea G-uletz, o parte din ulei la comprimare sublimeaza (se transforma in gaz) - acelasi principiu de ungere ca la motoarele 2T, de bagi oloi in gazolina. Si da, o foarte mica parte se pierde, da' cand pierzi tot freonu' de ramai cu 1 bar din 8, ramai si cu trei sferturi de ulei.
Sa mai mentionam ca aia care umple "la butelie si ceas" NU pun ulei ? :)
Ca idee aparatele de încărcat freon indica cate gr. de ulei au scos din instalație.
Eu de aia zic de cei care incarca la "nea gica" care sta cu butelia cu curu'n sus, ca Tony Leorda la inceput.
