BogdanG
chiptuning la D5 de 163CP si 185CP hai sa ne dam in barci
124 posts in this topic
Da ai citit ce scrie acolo ? "These clutches are NOT recommended for Diesel Engines that have been re-mapped / chipped - you should use the minimum of a stage 3 clutch kit (maximum torque amount applies). There is no warranty on these products if installed in a tuned Diesel."
:D
LE: exista insa Black Diamond stage 3 .
Asa ca am trait sa o vad si pe asta, discuri de ambreiaj pt un motor ce nu se poate tuna foarte mult .
@nionut, ai PM
Pai si asta ce vrea sa insemne: "This clutch is designed for high revving engines where the vehicle’s power has been increased 25-30% above standard." ?
:hello: :hello: :hello: !
Pai citeste si tu ce scrie acolo, doar nu am scris din memorie . :D
Oare exista si volante de kevlar care sa reziste la tuning? Oricum discu stock rezista .
Bun, si vine si intrebarea de la profan....! DE CE FABICANTII NU LE FAC ASA,TUNATE, DIRECT DIN FABRICA???? Si apoi nu ajung 140 , 150 cp? Pentru zbor s-au inventat avioanele! Apoi tot amarul ala de cai il puneti la sol tot pri doua roti.. sau patru pt cei mai norocosi!
Am fost ieri in vizita la centrul. Dacia-Renault de la Titu, unde printre altele se afla un laborator pt testat harati ECU.
Acolo lucreaza n ingineri si fac n simulari, ca sa vada cum de comporta motorul/masina.
Doar laboratorul pt testat in mod virtual este cat un apartament cu 3 camere plin cu aparatura de testat.
Dupa implementarea lui pe masina se trece la masuratori pe masina: vibratii....
Concluzia o trage fiecare despre tuning.
Eu o trag privind...dacia, dupa ditamai laboratorul. :evil6:
Acolo se testeaza softuri pt tot concernul Dacia-Renault-Nissan. Ma rog nu asta conteaza.
Ce vreau sa zic este ca un soft facut la 'baieti' pentru o masina generatie noua poate dauna rau.
4 people like this
Si pentru generatiile vechi nu dauneaza? Cum vine asta?
Un diesel anii 90 n are catalizator, dpf, turbina cu geometrie variabila, egr comandat electronic samd.
Eu tot nu ma prind. In anii '90 nu prea aveai ce sa modifici in software pentru ca sistemele erau rudimentare. Dupa 1999-2000 s-a dat startul modificarilor software din calculatoarele de injectie.
Jura-te!
I-a uimeste-ma, cat de rudimentar e un motronic 4.3 sau 4.4?
E atat de rudimentar ca are de la senzor presiune rezervor pana la senzor barometric si accelerometru ca a deosebeasca detonatiile de denivelari ale drumului transmise prin suspensie ;D
Daca acel diesel e chiar din 90 probail nu are nimic din ce ai scris tu aici dar incepand cu 91 norma euro 1 era obligatorie deci clar avem catalizator, geometrie variabila in 96 erau deja o gramada de masini, egr comandat electric nu stiu... dar egr aveau toate cotetele...
Vpr, sa ma anunti cand gasesti un euro 1 diesel cu catalizator.
Referitor la egr, mai citeste odata ce am scris.
Eu pe audi 80 euro 1 am avut catalizator!
Si as fi curios ce vrei sa mai citesc in legatura cu egr-ul? Nu am fost eu destul de explicit?
Si in 94 majoritatea marciilor a trecul la euro 2!
Ma refeream strict la egr comandat electronic.
Eu sincer n am vazut diesel euro 1 cu catalizator.
despre egr am spus ca nu stiu!
La 20t benzina180 cai am 2001 pentru cuplu la plecare de pe loc si ceva cai in plus ce se poate face , ceva sfaturi ?
Edited by guraliuc
On 10/23/2012 at 10:56 PM, Bogdan G said:
Ambreiaj de Kevlar la D5 ? Am trait sa o aud si pe asta :D
@Iuli vezi ca la tine poate face turbina 3 bari, chiar a facut, DAR la D5-ul vechi daca face 3 bari se sparge IC-ul, ba chiar se poate distruge motorul . D5-ul EURO4 pe care il ai tu este mult mai rezistent decat cel vechi, nu are probleme la volanta, ambreiaj & planetare, cel vechi este plin de bube tocmai de aceia limita lui superioara este 200cp pe cand al tau poate duce lejer 250 cp .
Adica D5 meu cat il pot duce maxim , 200cai ? :o
Da dar cu grija mare la apa . Vara se cam încinge și fumul e pe măsură.
se pare ca motorul vechi duce si mai mult ( chiar is 250 CP) daca se fac modificari la hardware (ambreiaj si volanta (de la motorul E4 - 185 CP), intercooler, evacuare, turbina, injectoare (de la varianta cu 185 CP)).
http://forums.t5d5.org/topic/5899-turbo-increase/?p=71866
costuri:
http://forums.t5d5.org/topic/5899-turbo-increase/?p=72566
Edited by kecs
costuri:
Se potrivesc injectoarele de la 185 de cai pe motorul meu ? Cu tot cu pompa de inalte si rampa ?
costuri:
Se potrivesc fără pompa și ce mai vrei tu.
Însă după 3000rpm sa vezi fum neica . 😂
Va vand un pont: HEICO SPORTIV e.motion pentru D5 600E in germania se poate comanda direct de la HEICO, chiar azi am vorbit cu  Martin Müller si imi va trimite si mie o jucarie:D, bafta
http://www.heicosportiv.de/en/dealer/emotion/emotion-hardware/produktdetail/1438
Edited by B102RED
