tommytza
Probleme cu computerul
108 posts in this topic
Poate aveti vreo idee ce se intampla pana iau eu toporul si rezolv problema.....cand pornesc prima data calculatorul merge vreo 3 minute dupa care se opreste din senin...la primele 3-4 restartari face figuri,apas butonul ,da sa o ia si moare don nou dupa o secunda,doua...apoi porneste, apare fereastra cu optiunile de start windows normally sau safe,bla,bla...si nu mai am probleme toata ziua...chestia asta se intampla de vreo 5 zile...am mai patit-o si cand aveam XP, pe urma cu Windows 7...nu s-a rezolvat pana nu am reformatat hardurile dar nu am chef sa fac treaba asta din 3 in 3 luni....e binevenita orice sugestie...
Se opreste din senin fara bluescreen?
Desfa capacul lateral si curata ventilatorul procesorului bine bine de tot. De preferat e sa scoti heatsinkul si sa-l sufli bine de tot pe geam.
Daca nu se mai invarte bine ventilatorul, dezlipeste usor foita aia lucioasa din jumatea lui, si toarna o picatura de ulei de motor, daca nu ai, merge si ulei de casa. Lipeste-o la loc.
Daca ai 2 memorii RAM, scoate una si porneste-l. Daca tot asa face, bag-o la loc si scoate-o pe cealalta.
Daca ai o sursa de alimentare prin casa, pune-o in locul celei din calculator. Poate sa fie si sursa de vina.
si da,din senin,fara bluescreen,fara nimic...poc,pur si simplu se inchide computerul cu tot cu monitor..negru direct
Ce antivirus ai?Eu am patit asa cu Nod-ul si parca si cu Kaspersky,mergea sa intru in Xp numai in Safe Mode,altfel cand sa intre in Xp normal se restarta,am sters Nod in Safe Mode si am bootat normal si a mers.Am instalat iarasi Nod si nu mai am probleme.Cred ca o mai ia cu capu' Nod-ul.La Kaspersky am formatat si instalat Xp-ul
am avut si NOD si Bitdefender si multe altele, credeam ca am vreun virus mai nou si am incercat o gramada de programe updatate la zi si am renuntat...memorie am 4gb Ram...procesor dual la 3 GHZ....acum am Comodo...e chiar ok.....indiferent de antivirus, face la el....
Nea tomita .....cand ilpornesti prima data .....si iti face figuri da fuga repede in bios si vezi ce temperaturi ai pe la procesor , si ce voltaje .
Dar iti spun eu ca e de la sursa  ;) mai ales daca e daia de la "geely"  ;D
multumesc dragilor...deja ma coplesiti...o sa o iau usor,usor sa verific tot ce mi s-a spus...sper sa nu imi prind urechile pe acolo..am 2 ventilatoare pentru procesoare plus unul al placii video ...mi-a zis omul care mi l-a configurat ca l-a facut avion dar ii dau eu de cap...acum inteleg si eu de ce ma intreaba vecinul de jos de ce folosesc masina de spalat zi si noapte...ha ha ha...
Eu zic ca este de la Win,ai spus ca daca formatezi merge,acum poate fi o coincidenta si sa nu fie de la Win,dar cred ca tre sa incepi cu Format la Hdd-ul cu sistemul si daca tot asa face intri in el
Incearca intai ce ti-au spus baietii, nu ai nimic de pierdut... dar exact asa a facut si fostul meu inainte sa il arunc la gunoi. Era prajita placa de baza, plus procesor afectat.
Anul trecut "am pierdut" 2 unitati si 2 laptopuri... foarte nasol moment; nici acum nu mi-am revenit.  :-\
Eu am doua calculatoare aprinse non-stop. Nu mi s-a ars niciodata nimic. Cum reusiti fratilor? ;D
Ai un singur procesor ....si un singur ventilator pt. el ....la pariu .
@detonator .....windows-ul nu se opreste brusc fara mesaje de eroare .
Nici supraincalzirea procesorului nu prea da opriri bruste , mai intai se blocheaza tot ......, dar sursa daca nu iti da tensiunile corecte e bai .
Am avut o sursa "trupauar" care imi facea figuri ....fine rau . Orice test faceam mergea de rupea , dar cum incercam sa descarc ceva de pe net se oprea . Nici macar 50 kb nu puteam da jos de pe net . Sursa era ultima pe care o banuiam avand in vedere ca in rest imi trecea absolut toate testele pe care le efectuam .
Tomita ..... imprumuta o sursa si fa proba.  ;)
E mai simplu de incercat cu sursa,dar a spus ca a mai avut probleme inainte si rezolvarea a fost format.E posibil sa nu fie aceeasi problema.
Pai nici eu nu am de aia. Si ce ai recomandat dumneata nu e pe stoc.
Ia arunca un ochi si peste condensatorii de pe placa de baza si vezi daca nu au inceput sa se umfle sau sa curga !
Vezi sa nu ai blana pe heatsink-ul dela procesor si in plus pasta termica uscata, restul e de curtat si de uns ca la balamuc  ;D,  io spal radiatorul sub jet de apa  :D, nu cred ca e sursa, da e bine sa cureti si sa ungi si ventilatorul ei,  ... si mai vezi daca nu ai niste ventilatoare chiar pe hdd, se umpluu si alea de par, bafta si
CpNmTbo
Intra in Event Viewer la categoria System ca scrie acolo daca e ceva de la windows, desi tare ma indoiesc.
Ai incercat cu alta sursa ? Eu cam pun banii !
Pana nu incerci cu alta sursa poti sa tot cureti prafuri si coolere.
Ia-ti un Sirtec la 136 de RON de la PcGarage, e la oferta cu transport gratuit. E cea mai buna pret\calitate, scapati de Geely aka Delux-uri.
http://www.pcgarage.ro/surse/sirtec/hpc-400-h12s/
Spune-ne ce sursa ai in el ? Ca iti zicem noi daca ala ce ti-a configurat PC-ul stia ce face !
Sursa sau placa de baza dusa.
Nu are nici o legatura Windows-ul sau antivirusul daca se restarteaza la 1 sec de la pornire. Nici procesorul nu are cum sa se supraincalzeasca atat de repede, decat daca nu are radiator deloc.
Pai daca nu ar avea radiator deloc ar pocni in cateva sec daca i Amd ;D
Asta e ca si aia cu "Care e mai tare, BMW sau Mercedes ?"  :D
Exact ;D
Eu am facut proba,pus procesor fara radiator..amd duron parca ,in cateva sec a fost gata ,apoi intel celeron ..asta a tinut mai mult 2 min si ceva ;D
Dar in fine,problema omului trebuie rezolvata
scuzati offtopicu dar de la duron pana acum lucrurile s-au mai schimbat pe la AMD..in bine...dar daca omului ii place INTEL.... ;D
comparatii poate face omul cat vrea  intel versus amd ???(nus fan amd dar am si desktopul si laptopul pe amd (athlon 3800+si laptopul dual core QL-60 amindoua pe 64 biti))amd ul se incalzeste mai tare coolerele suna mai tare (n-am silent);
scuze off topic ; ;)
mie questia cu restartul mio facut din cauza sursei si citeodata mai si bloca ca naibe tot de acolo
Prima si la matale
done..problema rezolvata...l-am desfacut pe inculpat si era jale ce-am gasit...praf si fire de par adunate de se facuse blana peste tot...curatat si reansamblat si totul ok....mersi frumos tuturor!...mai am o singura nedumerire..praful ca praful,ca doar traim intr-un oras foarte frumos si curat (ha ha)...dar firele alea de par de unde or fi aparut?..in afara de nevasta,nu am alt animal de companie.. ;D
