mihaiulian
    100
Everything posted by mihaiulian
  1. probleme diagnoza
    Bobinele sunt la fel amandoua.
  2. Cum se comporta un s 40 an fab 98 pe gpl?
    La Cielo am peste 260.000 km numai pe gaz si nu s-a umblat in motor. Instalatia este Lovato din fabrica.
  3. Problema VVT VALVE
    Trebuia sa schimbi variatorul daca tot ai schimbat distributia pentru ca de la el e zgomotul.
  4. CANTITATEA DE CO2 FOARTE MARE
    Mie nu mi-au iesit noxele din cauza bobinelor fisurate.
  5. Intalnire Volvo Bacau
    In Bacau nu se mai fac intalniri de un an din ,,lipsa de personal" fiind mereu trei posesori de Volvo. Cine doreste o intalnire sa ma sune fie ploaie fie ger si ne vedem.
  6. Probleme ABS
    ABS-312 Wheel sensor signal right front wheel, fault in sensor circuit Asta e eroarea citita acum cu vol-fcr.Cablul de la abs este intreg.Eroarea nu am putut sa o sterg.
  7. echivalenta anvelope
    La mine frecau 205/55 in bosaje.Am pus 195/55/R16 si nu mai freaca.
  8. este normal...
    Ala gros ramane liber, celalalte nu stiu cum vin dar nu cred ca le poti incurca pentru ca au grosimi diferite
  9. pinion variator distributie
    Catalizatorul e bun, iar noxele au iesit bine de doua ori la ITP in 4 ani. Diferenta este ca acum masina trage mult mai bine si parca consuma cu 10% mai putin.
  10. pinion variator distributie
    Eu am mers cu el facand zgomot 60.000 km in 4 ani.Saptamana trecuta l-am schimbat cand am schimbat distributia.
  11. Schimb lichid de frana!
    Vezi ca expira
  12. Volvo-uri in trafic/parcate
    Cine era saptamana trecuta prin Olimp?
  13. = Indicator service =
    Pai o sa se aprinda dupa 10 -12.000 km cand trebuie sa faci schimbul de ulei si filtre.
  14. problema variator distributie
    Al meu e din 2000 luna iunie si are variator( chiar doua ca ala nou sta de un an in portbagaj )
  15. etrier spate
    Bravo
  16. Ce i-ai facut astazi masinii tale?
    Mi-am gasit timp sa schimb filtrul de polen ca-l plimbam de o saptamana in portbagaj.
  17. etrier spate
    Se desface tot bucatete-bucatele, se curata, se unge, se schimba garnituri si se asambleaza inapoi si merge ca doar nu e turnat dintr-o bucata. Mai greu la noi pentru ca sunt putini mecanici care repara piese, cei mai multi schimband piesa cu totul. Etrierul meu l-am debocat acum doi ani si de atunci nu sa mai blocat.
  18. Termostat Volvo s/v40
    Si @Andreea ce spunea la postul #13?
  19. Termostat Volvo s/v40
    Salut, poate ai un dop de gheata pe instalatie.Nu a aparut problema dupa frigul de saptamana asta?
  20. moare motorul
    Sita de la pompa de motorina din rezervor ai curatat-o?
  21. Zgomot in partea fata
    Taler, flansa si rulmentul, una sau toate trei la un loc, altceva n-are ce sa fie, sau poate numai piulita desfacuta din capul amortizorului ( 1% sanse )
  22. Zgomot in partea fata
    Salut, verifica flansele si rulmentii amortizoarelor sau talerele de la arcuri sa nu fie ovalizate gaurile prin care trece amortizorul. Eu zic sa pui bara aia inapoi, incercand sa ridici lonjeronul central care loveste in ea.
  23. Schimb Cauciucuri
    205/55/R16 ating in aripile interioare.Eu am pus 195/55/R16 merg perfect si nu sunt asa rigide ca 205/50R16, plus ca au costat numai 1000RON 4 buc.noi.
  24. Schimbare sticla far
    Nu e nevoie sa dai cu silicon, garnitura aia pe care o are e suficienta.
