DragosGD
5,993 posts in this topic
Vezi ca trebuie sa srie pe asigurare B1.2.3...x
Nevasta-mea face asigurarea la masina, pe un site si de vreo 4 ani, il face pe acelasi site. Poate are vreo legatura, insa la mine asigurarea a scazut la fiecare 6 luni cu 20-30 lei
Pe asigurare mai scrie si comisionul primit de catre broker pentru acordarea politei, daca este cazul! Un broker poate primi si 25% din valoarea politei.
Schimbat lichid frana la C70
Sent from my iPhone
De care ai pus? Unde l-ai schimbat? Cat a costat? Trebuie sa fac si eu operatiunea asta :D
Am pus lichid Volvo
L-am schimbat la Primus
Nu stiu cat a costat (mai era ceva pe factura si nu am retinut at a fost doar lichidul) verific maine factura si iti dau un telefon
Sent from my iPhone
Edited by VictorGheorghe
Am cumparat un scaun de copil original Volvo cu toate prinderile aferente :smile: Din pacate lipseste doar masa (care era optionala) In ultima poza se vede cum arata montat si cu masuta optionala
post-5223-0-86252200-1427741514_thumb.jp
post-5223-0-97348400-1427741516_thumb.jp
post-5223-0-01657400-1427741524_thumb.jp
4 people like this
Am dat cu ochii de "blow-by"-ul care iese pe gaura de joja cu motorul pornit.
I-am facut celebrul test cu manusa, care incet, incet, parca vroia sa se umfle. Foarte greu, dar tot nu facea vaccum, cum ar trebui.
*Diverse comentarii legate de sfinti, raniti, etc.*
Bine inteles ca atunci cand am schimbat oil trap-ul, de unde atata minte sa curat si PTC-ul (era sa ma scap si sa o numesc valva, dar altceva inafara de rezistenta sau ceva element de preincalzire nu cred sa fie). Oricum, este un "T" care era aproape complet infundat... Vis! ;D
post-3677-0-92473000-1427745311_thumb.jp
E doar o rezistenta stupida :) Al tau inca arata bine :)
Azi mi-a venit furtunul de admisie de P80 dupa 1999, ca sa pot conecta calumea debitmetrul de 3" la turbina.
No more powertape. YEEEEY ! :))
Am schimbat surubul + piulita flansei telescop (la montarea bara strut mecanicul a pus stramb surubul si cand am incercat sa il desfac s-a blocat si a inceput sa mearga in gol) am taiat cu flexu surubul vechi . Am verifica rulmentul/ placutele toata stg , si rulmentul planetara (totul e oke) , dupa toate astea iam facut si o baita :D
post-3455-0-41991000-1427819152_thumb.jp
5 people like this
Edit , roata dreapta !
Cumpărat o pereche de încălțări pentru primăvară-toamnă.
Urmează recondiționare, achiziție gume și vrrrrrummmm
post-3249-0-06425900-1427823803_thumb.jp
post-3249-0-63975000-1427823801_thumb.jp
Am reusit dupa vreo juma de an si vreo 4 "specialisti",sa rezolv problema cu becul de la Ulei.Concluzia: firul era intrerupt!
La Volvo mi au recomandat sa las masina acolo vreo 2 saptamani pentru a cerceta problema..Baieti de treaba nu gluma :smile:).
Volvo v40 2.0T
Am construit pentru o cunostinta o cutie de diagnoza pentru modelele 96-98
Poate citi EZK, LH, Fenix, M4.3, ECC si Cruise.
Evident ca o gaura am dat-o aiurea conform motto-ului : " de 3x am taiat deja si tot e prea scurt" :D
post-5223-0-34304600-1427956982_thumb.jp
post-5223-0-50626300-1427956983_thumb.jp
Edited by Cristian Scutaru
5 people like this
azi am reusit sa imi pot adapta pe volvo meu(s80 2004) un suport de ochelari de soare de pe la un renault laguna 2003....arata bine cand sta inchis,..doar cand il deschizi se vede ceva...dar se merita
post-3294-0-79414800-1427967229_thumb.jp
post-3294-0-75008100-1427967230_thumb.jp
post-3294-0-65759900-1427967231_thumb.jp
6 people like this
Am reusit intr-un final sa-mi schimb proiectoarele.
6 people like this
Astazi m-am ocupat si eu un pic de masina.
Am vrut sa schimb senzorul AQS, dar eu am modelul vechi si nu s-a potrivit :D
Am bagat ulei cu seringa in pivoti, bielete, capete de bara si am umplut cu vaselina flansele la amortizoare si cupla de la coloana de directie. Momentan nu mai pocneste cand iau viraj.
Am reglat capota ca statea ridicata de un colt si un stop care avea un luft cam mare.
Am schimbat usitele din portbagaj, care dau accesul la stopuri, pentru ca se rupsesera niste urechiuse pe interior si ma chinuiam sa le prind la loc.
Am pus si un bulb la bara fata, pe care l-am pierdut cand am schimbat bara
Am schimbat furtunul de vacuum de la MAP sensor la galerie, cu unul siliconic, primit cado' de la Midnight
Am facut si o diagnoza si nu mai am decat 3 erori:
- incalzire oglinda stanga
- senzor AQS
- amplificatorul audio, care nu are soft (dar functioneaza)
Edited by paunionutz
5 people like this
Schimbat filtru ulei(oem Volvo- Multumesc Dragos) + ulei 5w30 (Multumesc Alexutz)
Si unde l-ai schimbat ? Multumim echipa :)))
Intr-un atelier specializat :D
Astazi am facut un bandou de leduri, pentru iluminarea portbagajului, pentru ca cele doua leduri sunt cam lesinate pentru timp de noapte.
Bandoul este dintr-un monitor led de 24" cu tot cu modulul de pornire, ca altfel nu merge. Numai ca acest bandou lumineaza toata camera, cred ca in portbagaj o sa fie prea mult :D
O sa pun poze cu el montat, cand o sa-l montez, evident :D
Astazi am profitat de soarele generos si de cele 16 grade si am golit portbagajul (gol insemnand tot pana la tabla) pentru a aspira praful si frunzele ce erau pe sub capitonaj si prin oala rotii de rezerva. Si, ca sa nu muncesc de 2 ori, am montat si o priza tip bricheta, tot in portbagaj folosindu-ma de cablajul deja existent inca din fabrica. Totodata, am dat jos si triplele pentru o inspectie a becurilor si pentru a scoate o insecta destul de mare ce murise de mult timp in lampa de marche arriere. Am demontat statia din portbagaj pentru a face cunostinta cu tehnologia ei si posibilitatile de a interveni pentru anumite imbunatatiri, ocazie cu care am aranjat si cablurile din flancul stang al portbagajului deoarece era destul de multa dezordine in ele, lasata de cel ce a montat cablajul carligului de tractare.
Operatiunea principala a zilei, pe langa curatenie, ramane montarea prizei pentru lada frigorifica, operatiune pentru care am si facut ceva fotografii.
Priza provine dintr-un Chreysler Voyager (dintr-un parc de dezmembrari) iar pentru a o monta nu a fost nevoie de nicio improvizatie deoarece cuplajul e compatibil cu cel al masinii. Uneltele folosite sunt unele obisnuite: cutter, creion (Ikea :) ), surubelnita dreapta si ceva poxilina. Poxilina am folosit-o pentru a fixa mai temeinic priza pe capitonaj, deoarece urechile prizei nu erau suficient de inalte.
post-7596-0-02614700-1428264719_thumb.jp
post-7596-0-22861400-1428264751_thumb.jp
post-7596-0-90288200-1428264783_thumb.jp
post-7596-0-55539300-1428264809_thumb.jp
post-7596-0-51643600-1428264838_thumb.jp
post-7596-0-85460100-1428264862_thumb.jp
post-7596-0-46758800-1428264885_thumb.jp
post-7596-0-64494600-1428264913_thumb.jp
6 people like this
Azi mi-a sosit filtrul K&N, cel mai mare pentru debitmetru de 3", si cam cel mai mare de la ei din gama turisme :
4 people like this
Asta faceai in ploaie acim 30 min?
Sent from my iPhone
Yep :)))
Nu te lasi nici pe ploaia asta?:)) sunetul este mai puternic acum?
