Midnight Caller
1,615 posts in this topic
Sub colier, dar facand parte din acel furtun ?! Daca da, nu se gaseste decat tot furtunul negru (piesa nr. 4) !
Multumesc pentru raspuns, MC.
Da, exact, sub colier. Garnitura de care fac vorbire are forma unui cilindru cu lungime de aproximativ 50mm si diametrul egal cu diametrul furtunului, pe care il "imbraca". Prezinta si niste aripioare ca de rechin, care intra in fantele colierului. Nu ma mir ca nu se gaseste decat impreuna cu reperul 4; ma bucur ca nu se vinde la pachet cu roata de rezerva si cu stergatoarele :)
Ai putea sa-mi spui te rog la ce pret o putem gasi? Si daca o gasim, avand in vedere VIN-ul YV1MW755172305758, sunt sanse ca ea sa nu se potriveasca?
Multumesc din nou.
Sunt doua coduri diferite, in functie de cutie manuala / automata, dar oricare din ele costa 520RON, si vine in 4-5 zile lucratoare cu avans 50%
Sorry....
Multumesc mult, astia nu sunt normali. Am sa caut o solutie care sa nu implice 520 RON.
No problem, incearca la FORD, Peugeot sau Citroen, desi fiind aceleasi motoare....
@Dani , stai calm ca sunt normali , atat costa un furtun si la logan dci .
2 problem avem :
1. S-a dus bateria. Intrebare, ca acu' nu sint acasa: Ce baterie am io pe s60-l meu ( s60d5 2008/ 185 cp) ? putere (Ah) si curent de pornire (A), sa-i spun fii-mei s-o cumpere. Recomandari, ceva ? Pretul nu e o problema.
2. S-a dus difuzorul usa dreapta spate. E ars. Cum s-a ars, el stie...
Mi s-a ciripit ca unul nou ar fi cam 60 milioane. Parc-as vrea sa cheltui atitia bani pe cu totul altceva. Deci :gasesc si io unul de la dezmembrari compatibil cu HU 850 ?
Cite beri , sau cit whisky trebe sa dau, atita dau !
Sigur. Pretul e undeva la 100-120RON/litru si imi vine cam in 3-4 zile lucratiare la comanda.
Galaxy S on IceCream Sandwich
M-ar interesa pt un s80din 2000 chederele de pe usile din fata,acelea de pe rama de sus cumva,2proiectoare si un ulei de servo original volvo.atept un raspuns,pe privat te rog.
Sigur, dar si eu astept intai pe privat seria de sasiu :)
Multumesc Midnight Caller, dar e prea tarziu pentru mine. Pana sambata vroiam sa il am, dar aman treaba asta cu schimbul de ulei pentru mai tarziu cand o sa vin in tara. Nu e urgenta treaba ca l-am schimbat acum 1500 de km dar cei de la service mi-au spus ca cel care l-am pus eu nu e foarte bun si mi-au recomndat sa pun original cat mai repede posibil. Si apropo mie imi trebuie ATF 3309?
Da. De fapt norma este JWS 3309. Uleiul care respecta aceasta norma este Mobil-3309, pe care il gasesti reimpachetat in ambalaj VOLVO..
Incepand de azi, puteti verifica SI COMANDA orice cod VOLVO aici :
http://test.piese-volvo.ro
Intrati pe "Cautare cod OEM", introduceti codul, aflati pretul si daca va este convenabil, completati datele de mai jos, si va contactez cat de repede posibil.
Salut Alex!
Legat de becurile de consola cod 30739357 ce imi poti spune.Stii cumva daca e pretul pe bucata sau la punga de 10?
Am bagat codul pe site si zice de 41,61 ron,de aceea intreb daca e la bucata sau la set.
Danke!
Salut Paul,
Pretul REAL este de 37RON, si este PER BUCATA din pacate...
Buna ziua,
Va rog sa ma ajutati cu un pret pentru amortizoare spate, flanse fata,ulei,filtru ulei,filtru aer,placute frana fata,discuri frana fata.
an
Masina este volvo 850 t-5,155 kw,an 1996,motor 1984,wagon.
Multumesc.
salut.
pt un volvo s60-2008; 2.4 benzina, am ramas fara un ornament de pe bara din fata, de pe partea soferului (). Ornamentul e negru.daca vin ambele, pereche, e bine si asa. un pret te rog.
multumesc
Edited by ceausescu
@ceausescu: Nu aveai Dacia 1100 ? :laughing5:
Glumeam.... VOLVO 39993316 - 225RON - livrabil in 4-5 zile lucratoare, cu avans 50% (este prima comanda)
o mai am si pe aia ;)
pana la urma e doar una sau vin pereche ? merci.
Buna ziua, ma interseaza un capac janta aliaj cu sigla volvo varianta noua, cu albastru. La ce pret ar fi?
@ceausescu: doar una singura vine...
@AdrianC: vorbim de capacelul central, da ? Va intreb pt. ca mai am un capac MARE pe stoc, cu sigla albastra, insa este pentru janta de tabla.
Cel pentru janta de aliaj este 65RON, si vine in 4-5 zile lucratoare
