DragosGD
5,993 posts in this topic
I-am vopsit si montat grila neagra
8 people like this
Alex ai nevoie de un nou numar de inmatriculare :)
Stiu, stiu, dar mi-e tarsa sa iau iar cozile de la DRPCIV la picior...In plus majoritatea vad masina din spate, si ala arata bine ;D
Cu ce ai vopsit grila?Si eu am vopsit-o dar de ficare data cand o duc la spalatorie se cojeste.
Pentru carcotasi raspunsul este - am dat cu primer,plastofix,am smirgheluit inainte,am dat si spritchit.Concluzia este ca nimic nu adera pe suprafata cromata.
Edited by vlpvlp06
Ai incercat sa il indrepti? Mie mi la indreptat un tinichigiu nici nu se vede la v70
post-3455-0-60618200-1402949375_thumb.jp
Trebuie sa dai din smirghel pana dai cromul jos. Inca nu am spalat-o dar o sa le zic la spalatorie sa evite zona.
Si te scapi de stat la cozi cu un ciocan si o contra
Salutam!
azi am dus-o la service: verificare periodica o data pe an si pregatire pentru tura spre/dinspre tara.
au descoperit ca trebuie sa schimb rulmentii pe fata ca huruie si eu credeam ca sunt rotile pe asfalt...deh, lipsa de experienta cu roti asa late(235/55 R17).
au pus ulei Castrol 0w/30 edge prof, upgrade de soft, nu`s ce filtre,
I-am luat si setul din poza sa vad daca reusesc sa-i fac ceva intretinere scaunelor din piele.
post-6365-0-02348500-1403003802_thumb.jp
Salutam!
Cat costa solutia de piele ?
pai 345 sek, circa 170 ron
asa arata, sa zicem, factura de azi
post-6365-0-51830400-1403020059_thumb.jp
Sunt curios daca face treaba mai buna decat restul cremelor din comert..
habar n-am...cineva care a folosit poate face comparatie
Am schimbat la un amic cu 850 10V conductele de benzina de la pompa pana in fata. Au costat o gramada (180€) si a durat vreo 3 saptamani pana Skandix le-a livrat...Tipul a fost acu 3 ani intr-un service specializat pe Volvo pentru a schimba pompa de benzina si "meseriasii" au taiat conductele pentru ca nu au avut scula pentru a decupla conductele de pe pompa. Apoi au improvizat ceva cu niste bucati de furtun si coliere rezultatul dupe 3 ani fiind ca la imbinarea curgea benzina "in valuri". "Norocul" lui a fost ca masina merge pe GPL si o pornea pe benzina, o trecea instant pe gaz (avantaj Venturi :D ) si apoi scotea siguranta de la pompa de benzina.
Ca sa scoatem furtunele am desfacut prinderea de la rezervor si l-am coborat vreo 15cm (statea pe 2 suporti pentru motor) si am inlocuit tot practic pana in fata inclusiv filtrul.
Dupa ce am montat tot inapoi am constatat ca si pompa "noua" e cam terminata scoate niste sunete nasoale (probabil sunt dusi rulmentii daca are in interior). Luni o sa i-i inlocuiesc pompa ca mai am una prin pivnita si apoi trimit inapoi scula pentru desfacut conductele de benzina.
Saptamana trecuta am terminat de vopsit v40 (daca tot are taxa recuperata si ramane la noi atunci sa fie mai frumoasa)
Cu ocazia asta am schimbat arcurile spate ; am pus 2 noi (unu avea o spira rupta )
schimbat grila cu modelul nou
+emblema noua :smile:
schimbat stergator spate nou original ;
montat eleron ;
+un plin de benzina (sa se aseze arcurile mai bine )
verificat clima ;mai avea 480 de grame din 850
dar din 2009 nu a fost umplut
:smile:
Mai urmeaza cheile briceag originale (luate de pe ebay )
Edited by volvo 244
8 people like this
Mmmmmm, ce aveti in curte :headbang: placut ochiului. Asa da! Eu am curatat electromotorul de rezerva- mizerie, praf de carbune pe rotor etc. Azi o sa il probez, sunt curios daca o sa mai invarta (nu mi-au ramas piese).
Culmea... Eu am vopsit-o direct, fara smirghel, fara nimic, doar degresare si tine de peste un an in spalatorii. Si spray-ul folosit nu a fost unul de calitate foarte mare. Intreg tubul la 9,50 ron. ;D
azi sunt in prim plan de a pune masina in functiune.
-am demontat : distributia, fulii, role, pompa de ulei, baia de ulei [la primul test drive am reusit sa-l indoi :| daca ma intrebati cum o sa fiti uimiti cat de destept pot fi si eu uneori], sorb de ulei, conducta tur ulei [mi-am facut altul custom, celalt avea un capat rupt si mai picura din cand in cand oloiu], filtru de aer, filtru de ulei, filtru habitaclu, filtru de motorina, intercooler, admisie, turbina, bateria [intra si aici nu?:))], simering vibrochen[pompa de oloi]
-am pus inapoi: rolele, fulii, curele [distributia], pompa de ulei[ l-am curatat cat am putut cu brake cleaner, ador inventia asta], am pus baia de ulei cu garnitura 'oem' de 10 lei, am pus alt sorb de ulei si baie de ulei [se poarta nou], conducta de tur ulei [custom cu capetele sudate:D, postez o poza], nou : filtru de aer, ulei, habitaclu, motorina, am curatat intercoolerul si admisia, turbina am dus-o la verificat [era in garantie, am zis ca profit de asta], am schimbat simeringul de la vibrochen si am spalat bateria cu apa si sopon pe din afara, l-am montat iar azi o sa ma duc cu masina la o spalatorie, si ii dau un jet cu spuminosa pe motor sa fie all shiny tiny. 30% din ce mi-am propus ready:D
post-6070-0-83537100-1403076619_thumb.jp
post-6070-0-67658600-1403076635_thumb.jp
post-6070-0-81122800-1403076651_thumb.jp
Felicitari pentru initiativa, putere de munca si mai ales TIMPUL LIBER :))
mersi mersi! numai eu stiu cum ii sa lucrii noaptea cu loampa de miner:))
It iz working !!! In sfarsit imi porneste de la prima cheie, am scapat de caraitul de electromotor de camion. :headbang: Urmeaza schimbarea arcurilor pe fata, dar trebuie sa imi fac curaj.
Mi-am facut de lucru... Totul a plecat de la un bec.
Cumparat becurile minune dar nu puteam sa reglez farul, care in plus avea si o gaura de piatra, astupata cu ceva mastic....
Am facut rost de alte faruri si ca sa fie mai ieftine le-am luat cu prinderile rupte.
Astazi am transferat sticla, am curatat oglinda, completat toti bumbii de la opritoroarele de stergator, plus mici fineturi.
Iata rezultatul:
Problema cea mai mare este ca, acum arata naspa rau farul celalat :slap: :
Pai WE viitor ce faci ? Faci celalalt far .
Mi-am montat si eu volan R-Design la XC90, arata mai sport acum . :D
Poate reusesc chiar maine... dar eu am vrut doar sa schimb un bec.
...Pana acum nu am reusit sa fac swap-uri simple la masina asta. :)
Poze cu volanul "sport" .
Edited by Bogdan G
4 people like this
Eu i-am schimbat usita de la stropitorul de far dreapta. Urmeaza sa cumpar spray la culoare si sa o vopsesc!
post-1775-0-15638600-1403362704_thumb.jp
post-1775-0-86110900-1403362707_thumb.jp
